Страница 98 из 225 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #1941
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Продумываю о 3х блочной конструкции. пассивный пред и 2 моноблока под ним
    Что-то сомневаюсь я в целесообразности такой конструкции. Длина проводов с выхода пассивного РГ до входа усилителя, имхо, должна измеряться единицами сантиметров в идеале. А конкретно наш Милл и вовсе как-то нервно на провода на входе реагирует, писал уже об этом здесь. Посоветовали (и правильно) поставить на вход НЧ фильтр. Поставил RC цепочку со срезом около 300кГц. Стало лучше, Милл перестал быть радиоприемником при прикасании пальцами к входным проводам, но некий эффект остался - при отсутствии проводов на входе и на выходе полная тишина. Стоит подключить к входному разъему Милла микрофонный кабель (~ 12см) с RCA разъемом на выходе появляется шум, не сильный, слышимый лишь близко от колонки, но появляется. С XLR эффект тоже присутствует, хотя, как показалось, в меньшей мере.
  3. #1942
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    транс для УНа мне кажется лучше сверху разместить,или просто лежа.
    Высота транса для ВК очень большая, даже низкопрофильный УН не лезет
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    прокладку между торами.
    Из чего и для чего?
  4. #1943
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Fusion, если соблюдать фазность включения трансов, то их навстречу надо класть, будет компенсация их полей...
  5. #1944
    Это навстречу выводами что ли при двухэтажном?
  6. #1945
    Новичок Аватар для MRM74
  7. #1946
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Fusion, резиновая, просто как механическая защита, надежность. Их прикладывали к торам.
    sskorsar, Вот по этому, лишь подумываю.. Но если судить вашим высказываниям, на усилитель в идеале должен вообще usb / spdif приходить.
  8. #1947
    Нижний Новгород
    sskorsar, Но если судить вашим высказываниям, на усилитель в идеале должен вообще usb / spdif приходить.
    Ничего не имею против цифровых усилителей, но то, что они для меня идеал - это вы сами придумали. Я сторонник аналоговых, пока по крайней мере мне так удобнее.
  9. #1948
    Череповец, Russia
    sskorsar, но ведь
    а чем отличается пассивный рг у которого Rвых 300...2500 Ом, в зависимости от рг, от ЦАПа у которых Rвых = 160 Ом, на столько, что кабелем до рг можно так пренебрегать ?
  10. #1949
    Нижний Новгород
    sskorsar, но ведь
    Не понял какой кабель до РГ ? Где я что-то про него говорил? Или это не мне?
    Последний раз редактировалось sskorsar; 26.05.2014 в 17:49.
  11. #1950
    Череповец, Russia
    sskorsar, RCA кабель на вход усилителя, межблок.. он влияет не меньше, чем кабель после преда (РГ). но если кабель после рг можно сократить до 10см перемычки, то межблок минимум 60см, и никто не говорит что он значительно ухудшает звучание.
    Мне кажется, негативный характер кабеля после пассивного рг переоценен, о чем вы говорили ранее. Иначе по Вашим словам получается, что хороший звук есть только у цифровых усилителей.
  12. #1951
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду, что после РГ сигнал идет, как правило, сильно ослабленный по амплитуде, т.к. слушаем мы музыку на небольшой громкости, в основном. Именно поэтому кабель после РГ должен быть как можно короче, а до РГ это не так принципиально. Вот кусок картинки из мануала пассивного РГ Att7 от antecom, обратите внимание на рекомендации автора по длине проводов ДО и ПОСЛЕ регулятора.
  13. #1952
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    А кто нибудь керамические прокладки видел для sanken-ов?
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  14. #1953
    Их полно на заказ
  15. #1954
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Били темы в "Толкучке " и "Выборе ... " ,но куда-то исчезли .
    Речь шла о нитриде алюминия при цене за MT-200 около 250 р
  16. #1955
    Кемерово
    Были-то были... сказочник одно время продавал... но мт200 у него не видел.
  17. #1956
    Новичок Аватар для vit123
    Тот кто продавал здесь попал в вечный бан. Сегодня у него взял 4-е подложки МТ-200, подошли идеально. Информацию могу скинуть в личку.
  18. #1957
    Кемерово
    Спасибо, жду в личку.
  19. #1958
    Хм. А что, санкены просто на термопасту нельзя что ли?
  20. #1959
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Коллега, можно мне тоже в личку? А то только собрался брать - бац, темы о продаже нет!
  21. #1960
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    а изолировать ты их термопастой будешь?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
