Страница 98 из 98 Первая ... 88969798
Показано с 1,941 по 1,960 из 1960
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1941
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Просто в ЗЯ литров 15 и под фильтром будет 92дБ в метре при 200Вт
    Зато по минус 3дБ 20 Гц.
    Усилителя явно будет мало.
    А я думал литров 50-60 надо, чтобы частоту резонанса не сильно увеличивать.
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Динамики уже есть ?
    Уже есть, они конечно дорогие, но единственные для саба, что мог тогда купить без заказов, думал быстро сделаю, а уже вон сколько времени проект не движется из-за множества ньюансов, которые я не учёл, и за которые спасибо, что прояснили.
  3. #1942
    Саб работает ниже резонанса, такая особенность.
    При 60 литрах ход большой. Да, он не выбирается от 200Вт, но и давление в метре 93дБ, при этом усилитель на максимуме.
    Надо определяться с оформлением. Или среднебасовый саб большого размера и малого усиления, или крохотулька с 1кВт.
    Искажения по факту, тут ничего не поделать, да и не нагонит их сильно много, а те, что будут, на НЧ можно игнорировать в разумных пределах.
  4. #1943
    Понял. А ещё давно хотел спросить, а как с тепловым режимом в закрытых ящиках для саба и мидбаса при значительных мощностях? Динамики не сильно нагреваются? Я даже больше не за них боюсь, а за корпус, не думаю, что МДФ может выдерживать большие температуры, будет деформироваться, да и клей наверное может хуже держать при большом нагреве.
  5. #1944
    Сильно нагреваются.
    Синус 1кВт гонять не надо.
    Дома проблем не будет, вы же не СПЛщик, те дегенераты гоняют 50Гц по 130дБ+ и соревнуются, как будто такие достижения и нужны Родине. Смахивает на то, как кубаноиды казаки медальками себя увешивают. Медалька за трахание кобылы, писание на атамана и пр.
  6. #1945
    Усилитель это +- по тепловой мощности динамика. 200 или 300 ватт - на громкости это всего порядка 1дБ разницы. Поэтому усилки норм.
    Хватит или нет ? - завист как громко слуать и где слушать.
    На стадион не хватит, в 16м кв послушать на средней громкости запаса останется еще нехило.
    Нагрев - не та мощность чтоб про неё думать. Это не килловатные эстрадные сабы.
    Хотя, если усилитель на эти динамики поставить ватт 400 - то уже можно опасаться. но разницы в ФИ на самом деле не много.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Глупости. Там таких нагревов не бывает. Вся температура в катушке. Внутри сгоревшего сабвуфера воздух будет градусов 50..70, а катушка в угли - это 300...400градусов.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.01.2026 в 18:17.
  7. #1946
    Спасибо всем за ответы, убрали некоторые сомнения (такой я человек, пока 100 раз не отмерю, не отрежу, наверное многие уже заметили).
  8. #1947
    misha88, попросите посчитать на ваши динамики лабиринты ЧВ, чтобы максимально поиметь с них цимес. Иначе труба будет тонкая и длинная, а так делать нельзя.
    30Гц по минус 3 вполне достойно для саба.
  9. #1948
    Я всё же остановлюсь на ЗЯ, это как раз для начинающего, как я, хотя и не всё можно взять с динамика.
  10. #1949
    остановлюсь на ЗЯ,
    Если большой размер корпуса и фильтрация на 60-70Гц, то снизу будет 50-40 максимум, а это никак не саб.
    Если отсечь высокие частоты ФНЧ на 20-25Гц, чтобы было 20-30Гц в полку, то вашего усилителя не хватит.
    Под ваш усилитель нужен именно ЧВ.
    С ФИ будут проблемы сделать оптимально.
    Вы читаете, но не понимаете, а ваши наводящие вопросы не затрагивают суть, а бьют в молоко.
  11. #1950
    Понял, но у кого просить сделать расчёты? Может кто знает готовый правильно выполненный проект на ЧВ для динамика XLS-P830452?
  12. #1951
    Да почему не хватит ? Мощности не будет расходоваться больше или меньше. Просто фильтр такой сильно валит и в рабочей полосе сабвуфера, т.е. просто на вход УМ приходит меньше сигнала. Т.е. это компенсируется прибавлением чувствительности входа УМ или уведичением уровня сигнала с кроссовера.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Вот компенсирование спада снизу ЗЯ - это дело другое, тут да, там фактически чуйка связки ящик+динамик низкая. Но частота фильтра тут вообще ни при чём.
  13. #1952
    Полка ниже, самый низ жрёт усиление. Если сделать громко, и придёт субниз, то гавкнет
  14. #1953
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А тз будет, будет и проект.
    А так то фильтр один хрен паять и измерять самому.
    Посчитать ящик в хорн респ не проблема.
  15. #1954
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Проще приобрести что-то вроде MiniDSP 2x4(HD) - там на лету крутить можно. Да, дороже решения на ОУ, но и возможностей много больше
    Новичкам лучше его не советовать - многим начисто отобьёт желание самому что-то рассчитывать
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  16. #1955
    А что для ТЗ надо? Динамик XLS-P830452 (реальные характеристики не снимал, только мерил резонансную частоту, она точно, как в даташите, но здесь меряли https://www.dibirama.it/images/ingra...830452_par.jpg), частота снизу наверное 35 Гц, сверху 100 Гц.
  17. #1956
    Болото.
    Tigris, Вот ты мне скажи, почему я справился.
    Да, ушло время, но фильтр был тупо допилен с али, и хорн респ для меня когда то тоже был "новичек".
    В чем проблема с этим хорном, видосы есть, смотри и пиляй.
    Хочешь хорошо сделай сам, не хочешь сам - плати и пользуй.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    У меня, к сжалению, нет доступа к компу все это симульнуть.
    Пишу с телефона.
  18. #1957
    РФ ЛНР
    misha88, слушайте сюда!
    То, что тут пару страниц обсуждали...
    Скачайте hornrep, на окне программы нажмите кнопочку "Хелп" и затем "Инпут визард". Это будет шаг номер 01.
    Следующие шагов 20 - в картинках в архиве.
    Сразу, у меня версия 53.10, в свеженькой может отличаться интерфейс по мелочам.
    Появятся вопросы - Вам обязательно ответят!
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    misha88, там конечно же недостаточно подробно, задавая вопрос, указывайте номер скрина...
    Это понятно, но зачем усилок-то мощнее ? Чтоб еще сильнее "гавкнул" ?
  20. #1959
    Вопрос простой, о чувствительности по входу и о максимальном смещении. Задачку про мощность решить просто.
  21. #1960
    Peerless XLS-P830452 в ЧВР как и все сверхтяжелые головки встают только магнитом наружу. поскольку резонатор настолько узкий получается что он при его ширине 240мм высотой будет 5,4см
    М длинной этот "червяк" будет при настройке 25гц 3,25 метра.
    Вроде литраж полезный небольшой - всего 43 литра, но по опыту понимаю что литров 25 дополнительно будет дерево - стенки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    В данном случае упрется в тепловую мощность катушки.
