Страница 98 из 102 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2022
Тема: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Решил исправить жуткую и не справедливую на мой взгляд ситуацию Ветки по Aiwa и Sony уже есть, а значит по легендарным Nakamichi должна быть и подавно! Тем более сегодня, неожиданно для самого себя купил Dragon в идеальном состоянии, правда без коробки, но с рекламными плакатами и руководством пользователя. Купил за $500 и в придачу ещё получил 7 кассет Sony METAL-SR 90. Eщё вчера о Nakamichi не думал и не собирался, но подвернулся и решил попробовать сравнить со своими Aiwa-ми Но ближе к теме Предлагаю писать и выкладывать тут фотки о Наках
    1973 - 1000 Discrete 3-head cassette deck. First product for Nakamichi. First cassette deck to feature 3-head. A landmark product.
    1974 - 500 2-head cassette deck. This deck was one of the first to incorporate Crystalloy heads, DC Servomotor and dolby.
    1975 - 550 2-head portable battery powered cassette deck. This deck had a built in 3-point microphone mixer.
    1975 - 600 2-head console cassette deck. First 2-head to offer the performance of a 3-head deck.
    1976 - 350 Portable cassette deck. This deck featured a Focused Field Crystal Permalloy R/P head and Dolby-B.
    1977 - 430 FM Tuner This tuner was perceived as one of the super tuners in it*s day.
    1977 - 1000II Discrete 3-head cassette deck. Follow on product to the incredible 1000.
    1978 - 530 Receiver.
    1978 - 730 Receiver. No buttons, no levers, no switches. This receiver used a Touch Sensor Control System.
    1979 - 680ZX - 2-speed Cassette deck. This deck was the world*s first high fidelity cassette deck to
    1980 - 1000ZXL Comupting Cassette Deck. First deck to be equiped with A.B.L.E. (Azimuth, Bias, Level, Equalizer) and RAMM (Random Access Music Memory).
    1980 - 700ZXL Computing Cassette Deck.
    1981 - 581Z Discrete 3-head Cassette Deck.
    1981 - 682ZX Discrete Head Cassette Deck
    1981 - 482Z Cassette Deck
    1981 - 700ZXE Audo Tuning Cassette Deck
    1982 - ZX-7 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - ZX-9 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - DRAGON Cassette Deck. This is the first deck to feature NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction).
    1983 - RX-202 2-head Uni-Directional Auto-Reverse Deck.
    1983 - RX-505 3-head Discrete Uni-Directional Auto-Reverse Deck
    1983 - TD-1200 This is Nakamichi*s first car audio tuner/cassette deck. It featured the same NAAC that was in the DRAGON.
    1983 - PA-300 70W/ch mobile power amplifier
    1983 - SP-400 3-Way mobile speaker system
    1984 - BX-300 3-head Cassette Deck
    1986 - ST-7 AM/FM Stereo Tuner
    1986 - CA-5 Control Amplfier.
    1988 - TA-1A High Definition Tuner Amplifier
    1988 - DAT-1000 and 1000P Nakamichi*s first DAT product.
    1988 - OMS-1A
    1991 - 1000mb 7-disc MusicBank System
    1995 - DRAGON CD & DRAGON DAC
    2002 - Kobayashi System. Mobile sound system named after Nakamichi*s Chief Engineer Kozo Kobayashi.
    Полезные ссылки.
    Информация и руководства по обслуживанию, руководства пользователя, брошюры и другие документы:
    Nakamichi wiki
    http://www.nakremotes.com/Geo/Scott_Nak_FAQ.htm
    Прошу общаться вежливо без перехода на личности. Помните - обсуждаем магнитофоны, а не участников дискуссии. Поэтому воздерживайтесь от публичных предположений и выводов относительно личных качеств оппонента. Пожалуйста, для пикировок пользуйтесь личными сообщениями. Не закрывайте себе доступ к теме.
    Последний раз редактировалось Partagas; 02.11.2012 в 19:06.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Есть спец транзисторы для ключей.
    Там отрицательное напряжение на базе (закрывающее) может протекать в сигнал.
    Что попало там не всегда работает.
    Я сталкивался.
    Но причина бабахов не найдена.Так что ищите её.
  3. #1942
    Киров
    Цитата Сообщение от all4 Посмотреть сообщение
    По поводу ачх на графике . то подаваемый сигнал и запись делались на уовне - 10 дБл .
    На 1 типе и -10 пишет с перегрузом, - 20 по индикатору мага должно быть
    Шум это транзисторы "киснут", ноги чернеют, бета падает и пр. можно менять не думая))
    Бахать может постоянка на выходе - ключи не блокируют или через электролиты просачивается..
  4. #1943
    Если раньше всё работало нормально(без "спец-ключей") - то ничего никуда не "протекает"...
    ТС,кстати,заменил все ключи...
    Я сталкивался.
    Зачем тогда давать советы по поводу "ключей"?
    P.S."Бабахают потенциалы" от нарушений режимов по постоянному току и от утечки электролитов...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #1944
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Залез сегодня в БП . Выпаял и проверил все электролиты , заменил несколько " уставших" . но положительного результата это не дало , как хлопало при включении и выключении , так и хлопает . При включении . (если сделать громкость по больше .) после хлопка слышен не долго ( 2-3 сек. ) какой то писк .
  6. #1945
    Если один канал "бабахает",а другой нет - искать следует не в БП,а в канале и его управлении...
    Всем - не хворать!
  7. #1946
    Нет , бахает в обоих каналах . а вот кратковремянный писк при включении и шум . только в одном .
  8. #1947
    Киров
    Уже писал - не блокируется выход ключами, при включении точно должен глушить
  9. #1948
    Ищите причину в управлении ключами "Mute" - там все проблемы...
    Всем - не хворать!
  10. #1949
    Похоже где то здесь -
  11. #1950
    Киров
    С608, Q623 в первую очередь, а во вторую свой моск включать)))
  12. #1951
    Проковырялся до 12 ночи . проверил транзисторы . проверил электролиты . прошел по всей цепочки . Все целое и в приемлемых параметрах . Проблему нашел совершенно случайно , поставил тестер на прозвон и пошел проверять провода идущие от цепи mute . и на одном из проводов идущих к выходу rca был обрыв . Подпаял для проверки . по быстрому " времянку " , и все стало в норме . Теперь ключи работают как надо .
  13. #1952
    Есть еще очень интересная задача по замене " потухших " оперов . Причина замены ОУ в пробивании постоянки при включении .
    Под замену пойдут -
    1 линейный вход - 4558 + 4558
    2 воспроизведение . выход - 072 + 072 +072 (1шт + 2шт )
    3 ушник - 4556
    Под вопросом замена ОУ в тракте записи .
    4 запись - 2043 + 082
    В наличии в данный момент есть следующие ОУ -
    ад 8066 - 1шт
    8397 - 1шт
    845 - 2шт 1канал.
    826 - 2шт
    712 - 2шт
    опа 2132 - 3шт
    2134 - 2шт
    2604 -1шт
    604 - 4 шт 1канал
    лме 49710 - 2 шт 1канал
    49720 - 3шт
    49860 - 1шт
    лм 6172 - 3 шт
    есть еще горсть мусора типа 5532\5534 ор 07\27 лм833.
    Мне интересно ваше мнение , какие из выше перечисленных ОУ будут лучшей заменой ( по звуку ) " потухшим " операм из нака .
  14. #1953
    2132,2134,6172,49720,2604,826 . эти пробовал . результат положительный .
    8066 - низкое питание .
    что лучше - вопрос философский . обсуждение звучания оперов в интернетах описано многократно .
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #1954
    Да , я понимаю . что подбор оперов дело такое . Сколько людей , столько и мнений . Ситуация такая , что менять опера мне придется в любом случаи , и соответственно придется кое где изменить обвязку оных . и нужно сразу определить что где будет стоять . прежде чем менять обвязку . Меня интересую варианты связок ОУ . которые подошли бы для трактов входа . выхода и записи . Интересуют именно по ощущениям от звука . нежели по красивым графикам . Предварительно у меня была мысль поставить на входе что то точно типа 2132 , 2134 . Под запись подобрать что то с широкой сценой , что то из АДешек наверно . На выходе хочу поставить связку из 2604 + 6172 , они в паре хоть и дают не очень хорошую картинку по графикам . но зато очень " вкусно " играют . Для ушника я еще пока не определился что ставить , у меня старая 15 летняя Аудио-техника ATH AD500 . Они хорошо строят сцену , но вот пожалуй детальности им бы не помешало .
    ---------- Сообщение добавлено 14.12.2021 в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12.2021 в 01:44 ----------
    Не долго продлился мой эксперемент с операми . Пол часа я слушал разные связки оперов , и после очередной замены пропал сигнал . то ли что то задел , то ли статика . Нет аудио сигнала на обоих каналах . негде . не с линейного входа , не с кассеты . В ушнике тишина . Индикатор в " пол " . Проверил по питанию все есть , на операх 12в , на управление 5в есть . Я так понимаю опять что то отвалилось в MUTE .
  16. #1955
    2134 будет заметно .
    остальное - примерно на таком же уровне, плюс минус вкусовщина .
    В УЗ и ушник я бы ставил с максимально высоким питанием . 8066 мимо .
    что касается характеристик , собственные искажения деки - доли и единицы процента .
    на фоне сотых опера - не столь критично
    PS . всем бояться
  17. #1956
    Заменил я опера , и отрегулировал уровень записи под все типы . а также уровень биоса под все типы по конально .
    замена оперов - На входе 2132 + 49720 , на воспроизведение - выхлоп - 2132 + 604 ( 4шт ) На записи поменял только 082 на 49860 . TL 082 дает какой то более упрощенный звук по сравнению с LME 49860 . В итоге на запись стоит связка 2043 + 49860 . Ушник менять не стал . оставил 4556 .
    По настройкам записи ( ручка на передней панели на 12 часов , регулировка только подстроичниками на плате .долби - офф)
    Первый тип взял обычную дешевуюMaxell UR ( Не распечатку , новую ) , под нее и настраивал биос и уровень . Вышло близко к оригиналу , чуть добавил "яркости" . Мне понравилось . На супер феррики писать пока не пробовал , возможно будет избыток по ВЧ .
    Второй тип взял BASF CM хром максима ( БУ года 92го ) , получил провал на нижней середине , Крутил настройки и так и сяк , но BASF CM победить не смог . Пришлось распечатать новый MAXELL XL2 , Вот с ним все сразу встало на место . Вывел запись практически один в один .
    Четвертый тип взял TDK MA ( бу конца 90х ) . С этой кассетой все не так однозначно получилось . Уровень записи выставить в ровень не удалось , пишит на примерно 5-7 дБл ниже оригинала . Уровень биоса выставил в ровень , по ВЧ не отличим от оригинала . Но в целом ощущение упрощенного звучания , в сравнении с оригиналом . Возможно это проблемы старого метала . Новой кассеты 4 типа у меня нет .
    Из минусов
    При тестировании сквозного тракта график в РМАА рисует спад ачх после 17кГц , причем при воспроизведении тест сигнала с кассеты спада нет . По видимому во входном усе что то режет ВЧ . Это конечно не критично учитывая что я выше 16 кГц уже не слышу , но пожалуй не мешало бы исправить .
    Выявилась еще одна проблема . При записи на кассету на ВЧ есть "грязь " , искажения на ВЧ . С акустики их не так заметно , но с наушников слышно . Эта гряз в ВЧ идет с тракта записи , при сквозном воспроизведении этого нет . Она есть на всех типах кассет , и на всех операх ( и родных и новых ) . Не знаю что это и откуда , может особенности записывающей головы ?
    Последний раз редактировалось all4; 16.12.2021 в 23:33.
  18. #1957
    У меня Басф хром совсем сыпется,слоями.
    Про грязь,что значит "при сквозном" ?
    Может генератор помеху даёт ?
    Разница есть при воспроизведении,с включенным генератором и не включенным ?
  19. #1958
    Я имею в виду . что во время записи кассеты при переключении Monitor в режиме Source искажений на ВЧ нет , а в режиме Tape есть . Из чего я и сделал предположение о проблеме в тракте записи .
  20. #1959
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Нужно измерить КНИ, потом можно делать выводы куда шагать дальше.
  21. #1960
    Ну,да,найти причины проявления оного и устранить их...
    Всем - не хворать!
