Страница 98 из 741 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1941
    korolkov24
    >>Для справки: IRFB23N20D, при 200кГц, и выходной мощности 200Вт на 4 Ома, с радиатором со спичечный коробок и драйвером IR2104, чуть тёплый.<<
    Так чего ему и не быть тёплым, у него при 100в и 10а время закрытия всего 25нс, сквозняков нет. Греется мало несмотря на достаточно высокое статические потери.
    Если для класса D критична малая пауза (точнее нормальная работа в этой паузе), как я понимаю ориентироваться надо на 15нс. И нет в достумности нормальных транз. То можно делать гирлянды из доступных высоковольтников.
    Допустим IRF720, закроется оч. шустро стоит копейки (рублей 8 наверное). Гирлянда конечно будет нехилая штук 10-15 в паралель. Зато с напряжения 100В закроет за 10нс, и ёмкость затворов гирлянды всего 6000пф.
  2. #1942
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    korolkov24,
    Совершенно не напрягаясь, слышу разницу между DT=45нС и DT=25нС на очень посредственной акустике (несущая 250кГц).
    А какя схемотехника, с пилой, интегратором, или просто компаратор?
  3. #1943
    Литва, Вильнюс
    Кстати как народ сморит на такие транзы и такие мощи (схема мостовая, дискретизация 100-150кГц):
    100Вт - IRFZ24N
    200Вт - IRF540
    400Вт - IRF3710
    Набрал из доступного что у нас в локали под рукой есть.
    http://www.evita.lt/?pid=catalogue&a...t=Ie%C5%A1koti
    Кому не лень можте порыццо посмореть что у нас есть и если чего хорошего есть подскажите.
  4. #1944
    г. Пенза
    100Вт - IRFZ24N
    200Вт - IRF540
    400Вт - IRF3710
    Транзисторы можно использовать, но это не лучший вариант.
    По указанному адресу подходящих не нашёл.
    Вот подходящие тр-ры.
  5. #1945
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    VEC7OR, мост на ключах в TO-220 и такие мощности (по крайней мере 2 первые цифры) как-то слабо вяжуться. Посмотрите 540z, ну или просто 540n. Вполне прокатит. Дешёво и сердито.
    просто компаратор. А какой интегратор вы имели в виду, в каком месте?
    Добавлено через 9 минут
    Вы уверены, что 2104 закроет его за 25нС?
    классная идея, надо будет попробовать.
    да, действительно всего 6 нан и 500-750нК в затворе, самое то для драйвера с втекающим (вытекающим) в 100(210)мА, в принципе таким значением можно вообще пренебречь.
    зы:ну ладно посмеялись и хватит. Alex...-палево однако.
    Последний раз редактировалось Bender; 27.02.2007 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1946
    Bender,
    про 2104 вообще никто не говорил, даже 2010 в схеме korolkov24 слабовата , драйверы для таких скоростей явно другие нужны.
    Для 4 Ом все пляски излишне, там и так напряжения не высокие. Вот другое дело 500-600вт пи 8Ом, напряжения уже посерьёзней.
  7. #1947
    Красногорск
    korolkov24
    пост #1941, Вы видите то же что и я?
  8. #1948
    Bender,
    пост #1941, Вы видите то же что и я?...... да
    Тогда вопрос с другой стороны
    А что пореккомендуете для рабочего напряжения в усил. 100-150в и максимального тока 20А
  9. #1949
    г. Пенза
    Немного не понял текст выше. Важным преимуществом IRFB является пороговое напряжение на затворе, это основная причина по которой в промышленных усилителях применяются в основном транзисторы с
    VGS Gate-to-Source Voltage ± 30 V.
    Пороговое напряжение в этом случае больше. При изменяемой скважности, в отличии схем преобразователей с постоянной скважностью, появляется эффект проиллюстрированный на рисунке. (разными цветами показаны напряжения на затворах) Уже закрытый канал, открывается паразитной ёмкость, при повышении напряжения на DS, схема управления, должна удержать напряжение на низком уровне. В случае однополярного управления это довольно проблемно. Этот параметр помечен красным цветом. При нагревании кристалла, пороговое напряжение уменьшается, это видно на графике.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 27.02.2007 в 12:20.
  10. #1950
    Красногорск
    Alex..., если
    , то какой смысл
    по 10-15 шт, не проще ли взять что нибудь из тяжёлых IRFP2xx и тем же другим драйвером расшевелить его?
    не являюсь спецом в импульсной схемотехнике, не имею опыта построения мощных УМ, но некоторые откровенно бестолковые идеи распознать способен.
    ..нипонятно (с)
    Какая нагрузка (омность), желаемая мощность и полоса? Может у Вы выдвинете такие требования, что я просто буду не способен дать корректную рекомендацию.
    Последний раз редактировалось Bender; 27.02.2007 в 12:10.
  11. #1951
    что-то ни разу не пробовал irf2184 а у него ток больше 1,5 ампера...
    а по посту №1949 такое часто наблюдал при монтаже "на сопельках"
    Всегда!!!
  12. #1952
    г. Пенза
    Bender, Звуковое напряжение, и напряжение обратной связи интегрируются с помощью интегратора на ОU, затем поступают на компараторр или другой пороговый элемент.
  13. #1953
    Красногорск
    korolkov24, делать мостовой D усилитель на 100Вт..200Вт, имхо не очень рационально. Ту же мощность можно влёгкую получить с 2х ключей и одного драйвера..зачем усложнить себе жизнь?
    Алексей, Вы обещали показать измерения THD УМ с 2104.
  14. #1954
    г. Пенза
    И я об этом подумал, ты сам хитрый смысл вложил в слова:
    100Вт - IRFZ24N
    200Вт - IRF540
    400Вт - IRF3710
    Теперь мне понятно, что ты имел в виду.
  15. #1955
    Красногорск
    100Вт - IRFZ24N
    200Вт - IRF540
    400Вт - IRF3710
    , Алексей, это не мои слова, это VEC7OR просил совета.
  16. #1956
    г. Пенза
    Прошу прощения, запутался.
    Я на работе ещё не был.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 27.02.2007 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1957
    Всё-таки, наверное, не любят меня соседи...
    Всегда!!!
  18. #1958
    Bender
    Посмотрел что есть у поставщиков в доступе допустим IRFP450, при 250в закрывается 92нс, при 100В конечно быстрее. Но всё равно явно дольше чем 15-20нс. И никакой драйвер не поможет ускорить этот процесс. Да ёмкость затвора 2600pf.
  19. #1959
    Красногорск
    Alex..., Вам какая мощность-то на выходе нужна? При чём здесь DT в 15-20нС?
  20. #1960
    Висагинас/Вильнюс
    Добрался наконец до заброшенного UcD от IDIOD..Поставил на этот раз мосфеты IRFB23N15D. Питание +-23в на хх. Дроссель около 150мкгн, выходной кондер 470нф. Частота 50кгц. Еще поставил кондеры 220мкф+0,1мкф на шины питания. Питание драйвера 11в. Гейтовые резюки 47ом.
    Нагруз - резюк 4ом. На хх все холодное. При сигнале немного греются мосфеты, на каждом огрызок аллюминьки 2х3см, ирф640 раскалились бы уже!
    Впринципе устраивает все, кроме кпд...76%. Выходная напряга 12в, питание просело до +-21в..А ведь поидее должно быть где то 14в на выходе? Как мне их получить? Подскажите ламеру пожалуйста
