Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
Саша, как слушать на розовом шуме? Что? Разве микрофон со спектрой не информативно?
Тогда скажи, пожалуйста, как на слух, на что обращать внимание? Вот вроде ровно настроено по юмику, а в кресло сяду и вроде как высоких маловато на музыке. Понятно, что есть диаграмма и т.д.
Поддержу,у меня тоже такая АС, звук безупречный, причем они прекрасно звучат и маленькой громкости и на большой, когда их первый раз включил мне тоже показался звук темным, но после двух часов работы все стало на свои места, АС уже давно прогреты и звучат прекрасно, кстати звук на ВЧ очень сильно зависит от типа сопротивления R5 в делителе.
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
Слушал я референсы различные. Вопрос о слушании розового шума конкретный. Бока неспроста сказал про слух, а не про микрофон. Я вот на этих референсах шум не слушал. А он? И запомнил?
Спасибо! На выходных попробую так сделать. Ушками, а потом посмотрю микрофоном.
Fusion, а где о переделке можно почитать?
Buhta, да этот сразу купите
https://www.hificollective.co.uk/catalog/resm1105-mra12-mills-resistor-p-1285.html
Бока,У Дмитрия слушали?Насчет темного звука колонок Георгия - знакомство с его трехполоской на Перлесе , Скане купольнике и Мореле не позволяют мне сказать что-то плохое в адрес изделия, звучание безупречно , баланс идеальный, ачх ровнейшая.
Бока, Понял, благодарю! Так и собирался подбрасывать без сборки. вч то на месте останется, через отверстие нч буду лезть. и попробую с розовым шумом послушать.
Проще наружу фильтры вынести. Легче детальки менять.
А что это было?
Вопрос был в кривизне-некривизне АЧХ ,.. начались поучения, тут вбегает очередной последователь из 75% с утверждением что если что-то не так (а речь была об АЧХ) то ищите (получается кривизну) в другом месте, а у ас тут все в порядке. Я за! это же просто, напишите список, на чем ее слушать, чтобы "произведение Георгия Крылова" (вон как уважает) устроило 100%
Я не являюсь сторонником данной АС, не являюсь ее критиком я не являюсь владельцем, мне все равно на уровень одобрения 70-75, у меня есть обратная статистика 0-2, и ладно,...просто воины добра в большинстве своемидиеты..
И ...сравнивать за 600$ оно чего переиграло или нет.. у меня даже вопрос не стоит.И хорошо дочитывать до конца, а то посла вопроса "а что это было?", можно все что угодно написать.
---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
Вы только отдельные фразы понимаете или все же несколько предложений осилите все же...Акустика эта ничего такого не требует.Ответ был не вам.
Искал сегодня в письмах, но не нашел. Там пара резисторов меняется в L pad.
В теме где-то было.
---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
Послушай неделю, не трогай пока ничего. прогрей и т.д.
Потом и шумы и все остальное.
Тем кому эта АС кажиться "тёмной", надо разбираться со всем своим трактом, а не ВЧ задирать у акустике.
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
наверное лишние детали в системе не скажутся хорошо на звуке, даже переключатель внесет лишнее в звук. имхо
Ставил сзади переключатель на 6 положений в двухполосках на Морелях. 0,3дБ - шаг. Настраивается под уши- моментально. Да и вообще удобно для настройки любых АС.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
