Страница 98 из 162 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1941
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Выкрутить громкость на уровень когда начинается грохот и проверить постоянку на контактах РГ. А вообще мне кажется что-то со стабилизатором питания темброблока , т.к питание это единственная общая часть левого и правого каналов.
    Я вообще разнес питание каналов темброблока на разные стабы у меня освободилось два канала т.к я не использую УС толку от него 0 а звук гадит... На слух улучшилось разделение каналов, звук более объемный стал.
  3. #1942
    Волжский, Волгоградская Обл.
    Я тоже думал об этом, нужно будет на выходных полазить, всё никак руки не дойдут.
  4. #1943
    кст. столкнулся с такой проблемой, включаю усь все хорошо поет минут 5-10.. потом начинается фон который по течению времени, то усиливается , то достигает своего изначального уровня.. потом пошумев так минуты 3-4 из колонки издается характерный пук( как будто усь отрубили), и далее идет постоянный( с небольшими разницами в громкости) фон, не мешающий выходу сигнала, и в принципе не раздражающий ухо на уже на 2 метрах от колонки( то есть не сильный шум ).
    сразу, конденсаторы полярные(на плате и БП) все новые, бриг 79гв. тембр блок 100% не причем.
  5. #1944
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    смотри кондеры
  6. #1945
    да вот как бы вроде ж говорю что новые стоят =) хотя сам на них думаю.. но они поменяны же ) даже емкости пробовал увеличить.. не помогает..
  7. #1946
    все нашел проблему.. переменный резистор на ум.. пришлось немного выгнуть и все норм )
  8. #1947
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста. Имеется усилитель бриг 001 с колонками с90, их работой был доволен полностью! Но на днях случайно выключил/включил его не кнопкой сеть, а на прямую из розетки.Пожалуй за лет 5 эксплуатации первый раз так... Так вот. После этого перестало щелкать реле, хотя лампочка сеть горит.И никакого звука из динамиков не доносится(. Предохранители проверены и исправны. Подскажите советом в чем тут может быть дело? Что могло перегореть или еще какая то защита сработала?Благодарю
  9. #1948
    диоды на защите проверь, и заодно конденсаторы поменяй.
  10. #1949
    Северодонецк
    Какая минимальная емкость конденсатора ООС в УМ должна быть, чтобы не просаживались НЧ? Родной номинал 50мкф.
  11. #1950
    ставим 2 полярных по 100 мкФ навстречу друг другу и забываем об этом навсегда
  12. #1951
    всмысле вместо полярного ставим не полярный ?
  13. #1952
    у Брига на конденсаторе в ООС УМа, наскоко я помню, постоянное напряжение около нуля - у "раннего транзисторного" на схеме нарисовано -0.2, у "микросхемного" Uсмещения операционника, то есть единицы миллиВольт
    в общем, в первом варианте неполярный не помешает, а во втором так вообще самое оно
  14. #1953
    Северодонецк
    У меня БРИГ 88 года с ОУ. Перепробовал в ОС гору конденсаторов разных и в разном включении, даже МБГО подпаивал на проводках. Лучше всего заиграли обычные полярные электролиты 47 мкф 50в зашунтированные 0,22мкф пленкой типа WIMA. Качественные, типа Silmic, Muse и тд пока не пробовал, за неимением оных...
  15. #1954
    Липецк
    Такого заподла я ещё не видел
    После того как бирг 88-ого года прошёл кап ремонт, был подключен на две колонки.
    После середины громкости два канала звучат одинаково. До середины по разному причём очень сильно. Долго ковырялся.
    После долгого анализа. Оказался регулятор громкости. Причём не разбирался ничего.
    После его разбора и тщательного анализа оказлось, что на позициях 3-4 на одном канале стоит резистор 56 Ом, а на другом канале 820 Ом.
    Такого заводского брака я ещё не видел.
    Вот только интересно не уж то он и раньше так работал?
    И ещё по поводу.
    Если при включение тупо начинает щёлкать реле и не замолкает, то обязательно проверить провода идущие от блока питания к усилителям. Бывает плохой контакт между стойкой и дорожкой на плате.
  16. #1955
    Привет всем, сеня отключенный бриг воткнул вытянул в звуковую карту, после чего перестал петь 1 канал, разобрал выяснилось что звук не проходит через блок УС ( коммутационный блок )... оказалось выбило кт361Г долго, не думая посмотрев под ноги, увидел валяющийся 361Е, впаял канал запел, но с нехорошими искажениями на очень малой громкости ( уровень шепота ), отсюда вопрос -----это несовместимость транзисторов иль что то еще там погорело ? ждус советов =) спасибо заранее
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    добавление, после минут 10 прогрева ситуация нормализовалась...
  17. #1956
    Северодонецк
    Кто нибудь пробовал такой вариант: найти второй трансформатор с БРИГА и поставить его на место, где сейчас выпрямитель мощный и выпрямитель стабилизированный и одна из банок питания мощника. Все это убрать и перенести в оставшееся место от второго конденсатора. Прийдется конечно делать две новые платы и совместить на них ВМ и ВС свои для каждого канала. И поставить это все в два этажа, через стойки. Вместо огромных банок использовать по 3-4 запараллеленные 4700х35V (у кого питание выше 50V).
  18. #1957
    Липецк
    а смысл?
  19. #1958
    Северодонецк
    Сделать что-то наподобии двойное моно, да и мощность должна повыситься.
  20. #1959
    Липецк
    проще усилок класса Д ucd собрать и не париться
  21. #1960
    Северодонецк
    Ага, если только для саба, мне нужен нормальный звук... И каким тут боком класс D тут обсуждается усилитель БРИГ 001
