Страница 98 из 561 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1941
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, Вы не могли бы здесь выложить схему сетевой части блока питания с синхронным выпрямителем ? У нас журнал уже не купить, а получилось приехать в библиотеку на другой конец города - санитарный день .
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:05.
  3. #1942
    Во вложении все три части статьи.
    третий сверху - AB0093 - грамотный профиль.
    На мой взгляд - нет. Толщина ребра у основания слишком тонкая.
    • Тип файла: rar 1.rar (250.4 Кб, Просмотров: 469)
    • Тип файла: rar 2.rar (238.1 Кб, Просмотров: 428)
    • Тип файла: rar 3.rar (301.5 Кб, Просмотров: 404)
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #1943
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Речь о входном синфазном трансформаторе.
    Значит на вопрос о фильтре я уже ответил.
    Какие провода с выхода усилителя на выходные клеммы Вы применяли? Конкретно: сечение, тип, посеребренный/нет.
    Обычный МГТФ сечением 0,5 кв.мм.
  5. #1944
    Давно не заходил
    Вопрос Re: Новый Усилитель Зуева
    О деталях на усилитель. Кто где доставал резисторы С2-29в? По сумашедшей цене (1,5 грн./шт.) есть на караваевых у "деда". Думаю, что лучше, чем эти нет. Поделитесь опытом "доставания".
    Еще вопрос Леониду: я применил в качестве С1 К73-17 2,2мкф * 160В. Не ухудшится ли звучание (в сравнении с К78-2, К77-1)? Простите за повтор, входные провода - это мгтф, пропущенный в несколько витков через ферритовые кольца? В моем конструктиве входные разъемы далеко разнесены. Как лучше организовать соединение входной земли, если глобальные земли обоих каналов посажены на корпус не в одной точке, а на местах (платы крепятся на боковые радиаторы)?
  6. #1945
    Лучше поставить хороший полипропилен, например, Эпкос B3265х или вообще ничего не ставить, если на выходе источника сигнала постоянное напряжение не более 50мВ.
    Не очень хороший вариант.
    Если с корпусом будут соединены центры общего провода на платах разных каналов усилителя, то в цепи от входных разъемов к платам можно попробовать включить синфазные трансформаторы (ориентировочно 30-40 витков на кольцах сечением 0,7-1,5 см.кв. из феррита 2000НМ), а землю каждого из входных разъемов соединить с корпусом через резистор на несколько Ом (разъемы при этом должны быть заизолированы от корпуса).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:10.
  7. #1946
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Новый Усилитель Зуева
    Спасибо за совет, Леонид. О настройке. Имеются осциллограф (Hitachi V1050F - немного барахлит, если кто-то знает, где его в Киеве отремонтировать можно, подскажите), генератор, вольтметр. Хочу услышать оптимальные и простые операции по налаживанию усилителя. Например, по схеме: напряжение питания уменьшили, запитали УН, померяли статические параметры, включили выходной каскад, посмотрели отсутствие генераций, подали синус, меандр, если жив, подняли напряжение до номинального, качнули на нагрузку, поставили на прогон. Может появились новые наблюдения по настройке, не описанные в журнальной статье, просветите. Весь форум перечитать нет времени.
  8. #1947
    В статье достаточно подробно это описано. Если возникнут какие-то проблемы в процессе, спрашивайте.
  9. #1948
    Давно не заходил
    ...надо сразу предварительный усилитель строить. Сегодня купил Радиохобби*01, там есть схема сверхлинейного предваря Питера Смита на ОУ ОРА2134 и релейным коммутатором входа. Кстати, если кому интересно, появилась бесплатная SpectrumLab - написанная любителем, но превосходящая даже платную Spectr-у. Ссылка на скачку http://dl4yhf.ssl7.com/speclab/install_speclab.zip . Удачи!
  10. #1949
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Привет, Олег!
    Замерил на данном радиаторе градиент температуры по высоте ребра.
    У основания +52 градуса, на самом краю ребра +50 градусов.
    Думаю, что разница в 2 градуса получилась отчасти из-за потерь на теплопередачу, но бОльшая часть этой разницы из-за потери тепла на конвекцию. Температура воздуха в помещении +23 градуса.
    Мерил термопарой из комплекта VC9805A. На термопару наносил капельку машинного масла.
    Мне кажется, неплохой результат.
  11. #1950
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ИГВИН, а если взять каддок в ТО220 корпусе и прикрутив сеять на нем ватт эдак 50 . ну а потом уже термопарой меряться.
  12. #1951
    Мутное дело эти радиаторы. На мой взгляд, чтобы оценить вклад конвекционной составляющей, необходимо промерить температуру у одинаковых точек ребра (основание или край) у самого низа радиатора и самого верха радиатора, стоящего вертикально. Поскольку конвективный теплообмен вроде бы обусловлен восходящими потоками воздуха. Толщина ребер у основания, на мой взгляд, сказывается только на динамике радиатора (но динамический теплообмен еще более мутная вещь), т.е. успеет ли он отвести тепло от кристалла, если кристалл будет нагреваться с температурой ХХ град./сек.
    А может быть найдутся специалисты, которые сделают ветку по теоретической части радиаторов и теплообмену?
  13. #1952
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Привходящих моментов слишком много. Эффективность конвекционного охлаждения сильно зависит от окружения радиатора (т.е. сопротивления воздушному потоку), плюс технологические заморочки - по тепловому расчету достаточно очень тонких ребер, а сделать их на практике сложно, к тому же непрочные они, гнутся легко. Вот и делается неоптимальная, но дешево изготовимая и неломкая конструкция.
  14. #1953
    Давно не заходил
    Л. Зуев,
    допустимо ли в качестве C14 0,1 мкф ставить пленку на 63в? Какое напряжение на этом конденсаторе?
    питание усилителя 48 в на предоконечный и 38 в на оконечный - нормально?
  15. #1954
    Допустимо. Там порядка 4В.
    Нормально.
  16. #1955
    Прошу совета по соединителям RCA и винтовым клеммам для акустики. Какие (чтобы нормальные) и где покупаете ?
  17. #1956
    Одесса
    Но вообще этот профиль проектировал не очень грамотный человек.
    Не уверен, что это для радио было спроектировано. Потом ни ведь там разные есть. Потом они могут быть для принудтительного охлаждения.
    Добавлено через 5 минут
    Такой стоит в моем варианте этого усилителя, но шириной 12.2мм. Такой купил на него длиной 1м.
    Тот, что купил сейчас, сравнивал более тщательно с ранее приобретенным . С штангенциркулем и просто прикладывал их вместе. Не думаю, что он будет хуже. Ребра выше 41мм. Ребра немного толще. Основание 9мм против 6мм. Мне кажется он все-же лучше, если не делать AB0093 на дополнительной пластине в миллиметров 10. Но это хлопотное дело - надо фрезеровать поверхности.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 07.03.2008 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1957
    Все проще, технологические возможности и эксплуатационные ограничения тоже учитывать надо.
    Профиль с тонкими ребрами из 6066 или другого мало-мальски прочного алюминиевого сплава, а не из чистого алюминия, пачкающего руки и гнущегося пальцем, еще суметь изготовить надо. Это не так-то просто. А нарисовать и рассчитать можно все, что угодно. К примеру, оптимальная толщина алюминиевых ребер для конвекционного охлаждения для перепада температур 30-40 град, по тепловому расчету, при их высоте 80 мм составляет 0,7 мм у корня и 0 на конце. Ну и как такое отпрессовать ? Вот и делают ребра толщиной 2,5...4 мм.
  19. #1958
    Одесса
    Для АВшника пойдет.
    Он хоть и двухтакт, но из А выходить практически не будет. Общий ток будет под 1А. АС 8Ом (номинал), слушаю тихо. Сейчас ток ставлю 750мА и очень даже ничего Но греется малек И это без корпуса. (пока не сравнивал, с крутыими аппаратами. Не все доделано до конца. Платы фильтров обещают в понедельник принести. Плюс хочу погреть недельки две после сборки полной. Но сейчас меня мало заботит сравнение с чем-то. Обламался)
    Добавлено через 4 минуты
    Я переписывался с Леонидом, и тут вопросами заваливал. Но когда налаживал, старательно все делал по статье. И вобщем все прошло очень неплохо (писал об этом). Так что внимательно шаг за шагом по статье. Если на каком-то шаге что-то не получится - пишите сюда.
    Добавлено через 6 минут
    Я тоже ходил термопарой по подобному профилю. Результат не записал, но разница была в градусы. Тогда я принял такой результат как вполне приемлемый. Единственное, что у меня вертикально стоит профиль 250мм и на концах разница быда более существенная (кажется окколо 5градусов. Но тут я посчитал, что 250 при подошве 6мм и ребрах высотой 32мм неплохо. Такой же радиатор но с ребрами высотой 40мм и высотой 100мм (в суховике) показал очень хорошие данные по градиенту температры (но я их не записывал. Просто сделал вывод ля себя - такие радиаторы подходят для моих целей.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1959
    Привет всем!
    Как обещал, чертеж и температуры другого радиатора.
    Нагревается он в центре, общая длина 360 мм. Остальные размеры на чертеже.
    Так вот, в центре у основания ребра температура +62 градуса, на краю ребра +61 градус.
    А вот на краю самого радиатора, на расстоянии 170 мм от точки нагрева, температура +50 градусов.
    Такой перепад объясняю а) не 100% теплопередачей; б) потерями на конвекцию и излучение.
    Фото радитора по ссылке: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1124620092
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1124620117
  21. #1960
    С точки зрения тепла нерационально, хотя конструктивно решение вынужденное.. Ребро очень толстое и короткое (мало сечение воздушного потока). Перепад температуры по нему должен быть хотя бы 5-8 градусов, меньше делать нет смысла, т.к. воздух все равно имеет бОльшую неоднородность температурного поля по потоку.. Подошва - наоборот, тонковата. Перепад по ней не должен превышать 5-7 градусов.
