Страница 97 из 99 Первая ... 879596979899 Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1921
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Это Snappy говорит?
    Ага
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #1922
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Просто такого гигантского прироста базы драйверов еще не было.
    Но более другие установщики драйверов находят и за Snappy хвосты... Но все они больны какой-нить пакостью.
    Может, Дефоника не совсем алё с десяткой?
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1923
    В любом случае спасибо за попытку помочь
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1924
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    У меня дефоника стоит на десятке, дрова дефоники при установки ПО ставятся в режиме установки неподписанных дров.
  6. #1925
    Друг! Спасибо, заработало!
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Скажи, откуда узнал, что нужно переходить в режим установки с неподписанными драйверами? Просто интересно. Я нигде такой информации не находил.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1926
    В тексте этой ветки встретилось, автор программы писал что не удалось сделать дрова подписанными, в 7-ке при установке при установке дров выскакивает уведомление о том что дрова не подписаны с запросом «устанавливать?», а в 10-ке, как известно, нужно специально разрешать такой режим установки драйверов.
  8. #1927
    Не пойму...
    Не нажимается "Выбор устройство вывода"; при запуске ядра говорит, что не установлены ASIO из пред. настройки (пред. была звуковуха, сейчас ее нет).
  9. #1928
    Астрахань
    Что-то я не нашел, сколько полная версия стоит?
    И если я 3 шт аманеро подключу, будет с ними работать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #1929
    А автор этот проект разве не бросил, еще несколько лет назад?
  11. #1930
    Не пойму...
    Победилъ.
    Снес Creative... - оч. большой софт (от вставленной когда-то SB 5/RX) + перезагрузка; ASIO4ALL (кто ее ставил?); саму Dephonic*у третьей программой.
    Халявная версия до сих качается с сайта https://dephonica.com/version3/.
    Размер файла как у файла 2020-го года.
  12. #1931
    Зарегистрировался
    Здравствуйте, мне нужно разделить звук по 4 полосам чтобы вывести на динамики отдельно. Дефоника может помочь? в настройках выхода 1 аудиокарта, и как разделить виртуальные каналы дефоники на физические каналы аудиокарты? есть спобовы принудительно назначить гнезда для каждой пары каналов?
    Или я чтото не понял и все проще?
  13. #1932
    Все можно. Принудительно не получиться, у меня получилось методом научного тыка.
    Не все карты подцепляются на прямую, иногда приходиться пользоваться asio all. На прямую подцепилась креатив z внутреняяя, креатив x4 и беринджер 1820 только через asio all.
  14. #1933
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Пробуйте HQPLAYER Embedded, в плане качества обработки сигнала лучше не сиськать...
  15. #1934
    Нужен выделенный комп? Прощай, ютуб?
    Минимальные требования к компу?
    Add:
    https://www.signalyst.com/consumer.html
    Последний раз редактировалось Карта; 19.08.2023 в 19:01.
  16. #1935
    Хабаровск, Камчатка
    Add:
    Да выделенный разумеется, но при желании не вижу проблем, у меня в машине работает на допотопном MiniITX с I3 4370 (2 ядра 4 потока), нынче в продаже компактные платы по размерам одноплатников, по производительности явно шустрее. Если не надо получать лютые DSD512-1024 из PCM, то хватит легко...
    Ютуб не прощай, в YoutubeSmart есть компенсация задержки видео относительно звука. Да конечно хотелось бы чтоб добавили в Revanced такую фишку, но уже жить можно, а кино через VLC
    + в HQPE можно помимо ввода потока по UPnP задействовать любой доступный вход. Например оптику или какокс.
    + наловчился включать нужный вход или другие параметры из Android с помощью Tasker, для дома оно особо не нужно, а вот в машине для работы "ключ повернул и заиграла музыка" позволяет решить проблемы которе ранее "отговаривали" от исползования HQPE как DSP проц в авто.
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2023 в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2023 в 23:05 ----------
    Add:
    Ну и конечно можно использовать версию для Винды, тогда да не нужен выделенный комп, но уже не будет примема UPnP простым способом... Да и по звуку все же HQPE поинтересней будет чем HQP Descktop ИМХО
  17. #1936
    Автор.
    Выпущен программный кроссовер FIR/IIR/LinearizedIIR
    https://www.diyaudio.com/community/t...leased.286205/
    2019-06-28
    Что ж, в настоящее время проект преобразован во что-то более бизнес-ориентированное (и основанное на Linux). Мне не удалось опубликовать новую версию кроссовера из-за трудностей с получением сертификата подписи для моего драйвера WDM (который сейчас абсолютно обязателен в последних версиях Windows). На данный момент исходные коды проекта доступны в виде коммерческой библиотеки DSP, и, возможно, я найду ресурсы для создания Linux-порта кроссовера, включая интеграцию в аудиоподсистему и графический интерфейс. Но эта задача сейчас, к сожалению, не является приоритетной.
  18. #1937
    А свежее 4-х летних новостей ничего?
    Проект брошен?
    Автор на сигналы давно не реагирует.
  19. #1938
    Свежее не видел.
    Шерстю их барахолку, имею желание забросать нанокристаллическими шапками трансами.
    Попутно раскопал ACDC из прецизионного ушника!, лампы, на которые навел Толю Калифорнийского, к ним же секретную сов. лампу. Едем дальше.
  20. #1939
    Нанокристаллы это хорошо, я тут в последние недели с ЕМС трахался, так нанокристаллы сильно помогли - в тех-же габаритах что и "обычные", индуктивность фильтров втрое выше...
  21. #1940
    Фильтры помню. Сначала с трансами... 1000 вит. 2.15 кв. см синус 2 Гц. И типа 123 Гн 100 Гц.
    Диффы хороши будут.
    Если с извращениями - удлинить... кхм... обычным железом 3 кв. см.
    И мнится мне, что ситуация скоро изменится, возьмем джека потса.
    PS. Балдею с 40-кг всякихтрансовладельцев.
    Вес нанотранса - 417 граммов.
