Страница 97 из 225 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #1921
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Плавает, собака. +-50-70мВ. Терпимо, в общем. Как интегратор работает мне не нравится, с ним +-15-25мВ. Вожусь как раз с этим сейчас, толку не много. В интеграторе AD711. Плавает в раскачку - от плюса к минусу и обратно. Но всё в допустимых пределах.
  3. #1922
    Новичок Аватар для Modest
    UFHBY, меряется очень хорошо, да и с нулем ситуация терпимая, не драматическая. Ну, а самое главное, КАК звук? Или пока особо не вслушивался, на одном канале, в общем-то, особо и не послушаешь...
  4. #1923
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Немного подробнее:...
    R32 перенесён на базу VT16
    Я один не понял? Все остальные умные?
  5. #1924
    Ханты
    Цитата Сообщение от Modest Посмотреть сообщение
    КАК звук?
    Вообще ещё не подключал. Терпение в нашем деле вещь не последняя, знаю я эти штуки - подключишь послушать, типа хоть минуточку и всё, уже не до настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Цитата Сообщение от sskorsar Посмотреть сообщение
    Я один не понял?
    Ещё подробнее: верхняя точка подключения R38 перенесена с эмитера VT14 на его коллектор (базу VT16)
  6. #1925
    Нижний Новгород
    R38, тогда идея понятна. У вас описка - R32.
  7. #1926
    Ханты
    Пардон, поправил.
  8. #1927
    Давно не заходил
    Московская обл возраст: 57
    Самое интересное, что у меня Крыловский ....покрытой "сединой"...метает ноль от +/- 5 до 7мВ...
  9. #1928
    Toronto
    термостатируй первый каскад плаванья будет меньше
  10. #1929
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как лучше, дифпарами, или всю четвёрку?
  11. #1930
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Лучше всю четверку, в данной теме выше были даже рекомендации как это сделать.
  12. #1931
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Граждане собравшие этот КИТ и реально запустившие, киньте плиз фотку того, что получилось.
    Крупно вид сверху.
    Иногда полезно бывает
  13. #1932
    Toronto
    Всё ещё нет не хватает времени с новой работой
  14. #1933
    Убил почти 2 дня жизни на сборку.
    Осталось настроить и впихнуть.
    Есть ли какие рекомендации по настройке кроме озвученных и крайне малочисленных.
    В общем, гляньте что будет в корпусе.
    Думаю, как-то так.
    Регулятор Максима Antecom на задней панели, на морде блок индикации и управления.
    Тесно в 3U получилось, особенно высоты не хватает пару см, чтобы трансы поставить друг на друга.
ID:	210151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210152   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1934
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Fusion, корпуса нормируются 120мм высотой, внутри. Трансформаторы на сколько понял У вас Ми2, высотой 52мм = 104 +5 на прокладку между ними + 6 на подложку-поддон = 115, и колпак стальной еще влезет 3мм.
    В чем сложность ? Если не помещается разводка проводов питающих, то можно верхний развернуть выводами вниз, будет очень компактно. А сверху накрыть стальным колпаком. Только в этом случае как обязательное условие - все выводы как минимум 1 трансформатора вывести через 1 отверстие колпака.
    Говорил же, лепестки слабые, они же с отверстиями. Так и случилось. отвод на 230в на Ми2-1 переломился по отверстию,от натиска 1кв.мм провода+ пвх изоляции пара неосторожных движений во время сборки, и отвод остался на проводе. Будьте осторожны.. Остался корешок, подпаяться в принципе можно.. но уже не то
  16. #1935
    Это трахтодром.
    Не лезут они. Габариты габаритами, а я могу их просто поставить друг на друга и крышка не закрывется, даже без всяких прокладок.
    Впритык вообще, так как размеры +-
    Надо было один на все делать
    На второй фотке, на заднем плане лежит транс для обоих ВК + 1 УН на оба канала. В принципе ситуация будет намного лучше.
  17. #1936
    Череповец, Russia
    Fusion,есть хорошее исследование где то здесь. сколько разные усилители реально способны отдать в нагрузку. Если на частоте 1кгц разница между чисто активной нагрузкой и реактивной - 2...10 В, то на частоте 50гц от изначальных 100 вт с активной нагрузкой усилители выдают не более 5 на реактивную.
    Одним словом - на железе экономить нельзя (не от одного его зависит правда), лучше взять многократный запас и максимально разделить каналы.
    Я пойдя по этому же пути тоже не сильно рад ценам на корпуса, за каждый дополнительный юнит.. но что делать.
    Продумываю о 3х блочной конструкции. пассивный пред и 2 моноблока под ним
  18. #1937
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Такой вариант конечно лучше... Сделай фото.
  19. #1938
    Примерил еще раз вариант 2 тора друг на друге.
    Погорячился я вчера, отвечая на пост Rumsol, так как примерно 1 см еще остается.
    И вариант с 1 Тор + 1 УН.
    Транс УН легко ставится на пластину в виде уголка, прикрывая входные разъемы.
    Лепестки в сторону морды, в таком случае.
ID:	210189   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.05.2014 в 11:27.
  20. #1939
    Череповец, Russia
    Я знал, что влезут разворачиваем выводами вниз, и остается место под усиление дна и прокладку между торами.
    транс для УНа мне кажется лучше сверху разместить,или просто лежа.
    Если мысль наводок не дает покоя, стальным листам ограждается все питание,как в примере усилителя Зуева.
  21. #1940
    Fusion, Алексей, а резюки CRC-фильтра БП ставили "стоя" или с обратной стороны платы - "лёжа"?
