Страница 97 из 109 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1921
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Странно,что вы не обратили внимание на узкое место (обведено желтым).
    Вы зато обратили. И что вам там не нравится?
  2. #1922
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    узкое место
    Критерий узости укажите, в миллиметрах, и с обоснованием.
  3. #1923
    Павшинская пойма
    Нормаьно там все, во вском случае по фоткам
    С уважением Дмитрий.
  4. #1924
    РФ Саратов
    Отверстие в сужении дорожки оставляет достаточную площадь проводника? По моему,это такой-же недочет который отметили красным.
  5. #1925
    Оставляет достаточную. Кроме того, отверстия металлизированы.
    И то, что красным - это не недочет.
  6. #1926
    Саратов
    После того как там все пропаяется - сечения там будет больше, чем везде
  7. #1927
    Проблемы нет в этом месте, кроме эстетической
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Alexander, на приведенном вами фрагменте платы бросается в глаза пять эстетически некрасивых участка. На параметры они не влияют, но есть определенные правила трассировки, которых нужно придерживаться. Этикет, так сказать.
    Это стыковка проводников под острым углом и проводник под СМД примитивом, в данном случае под резистором.
    Андрей
  8. #1928
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    А все таки, что плохого в прокладывании дорожек под smd элементами?
    Аргументы за такие:
    - делают же элемент с маркировкой "000";
    - паяльная маска защищает дорожки от соплей припоя при неаккуратном монтаже и нужно быть совсем криворуким, чтобы умудриться так поставить чип;
    - чипы 1206 достаточно просторные, чтобы под ними провести достаточно толстую дорожку, я даже видел плату древнего видеоадаптера, где под чипом 1206 было аж 3 дорожки;
    - емкость между smd элементом и дорожкой на звуковых частотах не думаю, что влияет;
    - на однослойной плате просто невозможно избежать прокладывания дорожек под smd, как бы это не нравилось.
  9. #1929
    РФ Саратов
    Я наверное вчера родился и плату вижу в первый раз обозначеный мной момент конечно не имеет критического значения,просто увидев обозначеное красным (что по моему совсем не принципиально) я подумал,почему тогда этот участок не заметили*
    А вообще упомянутая "этика" мне не всегда нравится,очень часто стремление свести всё "звездой" порождает больше вреда чем пользы.
    Извиняюсь за офтоп.
  10. #1930
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нужно учитывать характер сигналов, проходящих по дорожкам под smd.
    Если это просто земля, можно. В иных случаях, принимать решение исходя из ситуации.
  11. #1931
    Россия, Новороссийск
    Складывается впечатление, что Вы не создавали конструкций, обеспечивающих уровень помех менее -80..-90дБ относительно полезного сигнала. В данной конструкции звезда - принципиальный момент (так я понял замысел автора). Считаю, что следует либо делать передачу сигналов дифференциальной, либо явную звезду. Остальное - компромиссы с ухудшением параметров и, в конечном итоге, звука.
  12. #1932
    особо плохого ничего нет, просто желательно избегать, если есть возможность. В данном случае возможность была, плата двусторонняя.
    Вероятность замыкания отлична от нуля.
    В хоббийном применении это роли не имеет.
    ---------- Добавлено 05.10.2012 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 04.10.2012 в 23:57 ----------
    Alexander, я не понял реплики мне в посте 1929.
    С тысячным постом вас!
    Андрей
  13. #1933
    Тарасовка
    В список этих правил входит именно придерживаться неэстетичности максимальновозможной? Или дорожки под 45% тоже табу? А то выглядит топорно.
  14. #1934
    РФ Саратов
    Первое помогает от внешних помех,второе от помех создаваемых выходным каскадом и блоком питания,тоесть не одно и тоже.
    Спасибо мэтр! за это премию дадут?
  15. #1935
    kastor666, не знаю. Я просто рекомендовал бы в следующих реикарнациях платы это учесть.
    Андрей
  16. #1936
    Для сигнальной слаботочки, 3 дорожки под 1206 (для 0805 - 2, для 0603 - 1) - это как раз и есть предел для плат обычной, не повышенной точности (для них - 4 а иногда и 5, под 1206, но в таких платах редко уже ставят как 1206 так и 0805)
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    Под 45 - нормально, а вот под 135 - лучше не делать.
  17. #1937
    Вообще чрезмерная "звезданутость" разводки земли приносит только вред, а не пользу. Надо соображать, какие части земли каким образом должны соединяться друг с другом.
    А вот бесплатный и полезный "твик" конструкции из первого поста: неинв. вход 3886 отдельным прямым коротким проводком снизу платы заземлить, как показано (штатный резистор с этой ноги на землю убрать). И еще одну перемычечку сделать.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.10.2012 в 13:42.
  18. #1938
    Калуга
    Что-то не припомню, чтобы обсуждалась возможность применения AD823.
    Какие есть соображения?
  19. #1939
    - Аватар для Olegyurich
    Она двухканальная, а плата - моно))
    avtech@palabs.ru
  20. #1940
    Калуга
    Да и Бог с ней! Зато копеечная и вроде ничего так...
