Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Конкретно в D35, ЕМНИП, были в первичном питании аналога BG Std 4700мкф, H40мм D40мм, а на замену им пришли в D29 панасоники тоже высотой под сорокет, вроде бы, только много больше.
Если верить Никитину
1. почему Вы применяете в блоке питания много мелких ёмкостей , а не несколько крупных ?
Alex Nikitin
Это позволяет значительно улучшить параметры БП без увеличения стоимости и положительно сказывается на звуке.
При параллельном соединении уменьшается не только индуктивность, но и сопротивление, то есть в целом импеданс блока питания.
Требуется обеспечить эффективную работу каждого из запараллеленных конденсаторов. Этого можно добиваться разными путями, в любом случае надо смотреть на распределение токов в блоке питания - от выпрямителя и от нагрузки, в том числе и на создаваемые этими токами магнитные поля. Это, так сказать, общий подход, а решение надо пытаться оптимизировать в каждом конкретном случае.
Алексей
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-4362.html
Ну, эти соображения имеют смысл для УМ, а для БП ЦАП пофигу
какбэ спектр тока потребления сильно разный
Спектр тоже. В УМ класса АВ при закрытии плеча усиления формируется широкий спектр помехи большой мощности, которую нужно как можно скорее замкнуть, лучше всего на низкоимпедансной ёмкости в непосредственной близости от потребителя.
В первичном БП ЦАП все помехи от ВЧ-потребителей (цифровая часть) должны быть замкнуты так же сразу у потребителей, только частоты много выше, а мощность много меньше, поэтому с этим справляются локальные шунты керамикой, и первичный БП работает в тепличных условиях. Если нет и ВЧ-помеха всё же доходит до БП - то место такому ЦАП в помойке независимо от типа и стоимости применённых конденсаторов.
Последний раз редактировалось Konkere; 23.02.2017 в 15:11.
Кто-нибудь собирал в последние время данный цап?
Или может быть усовершенствовал?
Что за осконы используете ?
Я как то пробовал Panasonic 6SEPC1500M+T, не понравились, убрал. С ними звук синтетический.
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
Как раз такие и использовал, на мой слух звучат очень хорошо.
Если объективно-лучший конденсатор (оскон) ухудшает звук - значит косяк у вас где-то в другом месте![]()
Или просто конденсатор (оскон) не лучший
---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
Даже от внутренней разводки, разным проводом, так один раз и забраковали хорошие конденсаторы, а всему виной был провод, который вносил "грязь".
Китайский от лампочек новогодней гирлянды?
Или Хубер-Сунер? http://www.hubersuhner.com/en
Олег Юрич, я помню, говорил на форуме, что он слышит как 15см провода хубер-сунер портит звук.
Я не слышу.
Андронников тоже использовал такой провод в своих изделиях....
