Страница 97 из 177 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1921
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    А у меня не гул от трансов, а какое то зудение(трещание). Сделанный фильтр не помогает...
  3. #1922
    Асимметрия вызывает протекание тока через нуль, который приводит к падению на нем напряжения - это и есть та самая постоянка.
    К тому же, не находите странным что некоторые именитые "местные" инженеры используют в своих конструкциях этот фильтр, и похоже никто кроме Вас особо не высказал ничего против него, или тем более никто не говорит что это не рабочий или не нужный девайс.
    Асимметрия тока в фазах вызывает ток нулевой последовательности. Это переменный ток, те же 50Гц.
    Инженерного обоснования подобным конструкциям не видел, это в раздел "наши мифы". Правильно организованное питание это исключительно важно, но нужно четко понимать, что и для чего делаем.
    Кстати, о дядьке с лампочками и диодами. При слабой сети действительно может получиться так, что амплитуда одной полуволны будет отличаться от противоположной. Такую форму ( не симметричную ) дает сумма двух напряжений, основного с частотой в 50Гц и напряжения с частотой второй гармоники 100Гц.
    При больших перекосах это может приводить к проблемам с некоторой бытовой техникой, но никакого отношения к мифической "постоянке" не имеет.
    С уважением hydr.
  4. #1923
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    при определенном сдвиге фазы между 50 Гц и 100 гц форма полуволн может отличаться....может (при точном совпадении фазы) быть зеркально -симметричной. НО площади под полуволнами, при таком суммировании, равны. Это ничего общего с медленными флуктуациями напряжения (когда площади полуволн РАЗНЫЕ) не имеет.
    я приводил реально сделанный мной замер (где -то в этом разделе) - КЗ в тиристорном преобразователе частоты трехфазный счетчик (он же осциллограф и спектроанализатор) определял как избыток четных гармоник. Но даже визуально видно на осциллограмме, что площади полуволн разные. Так что не надо путать реальную физическую картину и математический глюк программного обеспечения.
    Александр
  5. #1924
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    hydr, Возможно я и не прав и в чем-то ошибаюсь. Было бы здорово если кто-то разбирающийся в этом вопросе прояснил по точнее причины того, что за постоянное напряжение от ноля до 0,5в в разное время суток я измеряю у себя на конденсаторах включенных последовательно с трансформатором? Почему в разное время суток без этих конденсаторов характер гула трансформаторов изменяется (его слышимая амплитуда) - при том что напряжение в сети остается одним и тем же? Чем это можно объяснить?
  6. #1925
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну вы блин даете... Постоянка - не постоянка... Проще спаять и попробовать.
    У меня трансформаторы гудели и зудели временами, а после подключения "фильтра" все прекратилось. Причем, я проводил эксперимент: слышу - зудят, заразы! Подключаю "фильтр" - все прекращается. Отключаю - опять зудят, заразы!
    Но это не самое главное для меня.
    Бывают такие периоды (летом, в основном), когда я включаю музыку, и слышу не то, что привык слышать - середина какая-то упрощенная, "бедная", да, именно так и охарактеризовал бы, а бас - как будто кто-то крутит ручку "фаза" на сабвуфере туда-сюда (сабвуфера у меня нет, это просто "аналогия"), плавно, в небольших пределах. Какой-то бестелесный, проваливающийся бас.
    Приходит ко мне как-то приятель, который в звуке не понимает ну совершенно ничего, я включаю музыку (Pink Floyd - Dark Side Of The Moon это был, как щас помню), и, блин, слышу этот "эффект"..! Через полминуты приятель говорит: "что-то звук какой-то бедненький что-ли, не?"
    Потом я специально "отлавливал" такой момент, когда я включу музыку и услышу такой "эффект", чтобы включить "фильтр от постоянки", и, о, чудо, с "фильтром" этот "эффект" исчезает!
    Последний раз редактировалось _Ру_; 30.01.2016 в 01:09.
  7. #1926
    Архангельск
    А вот это интересно. Мне казалось что днем у себя замечал нечто подобное, причем возникали именно такие же мысли про ручку фазы на низах. Но это было заметно слабо, видимо в меньшей степени, потому не был уверен.
  8. #1927
    Я этот эффект слышал в основном только вечером, возможно потому, что вечером меньше фонового шума. Думал, что это я что-то "гоню", ну состояние у меня такое. Ан-нет, потом все прояснилось...
    Да, вот еще что. Этот "эффект" я заметил в двух системах (тогда их было две, в разных помещениях).
    И еще.
    Я еще в детстве заметил, когда я спросонья, то слышу как-будто музыка играет быстрее (и сейчас слышу).
    А клиппинг на кассетах из подворотни был слышен в значительно разной степени в зависимости от моего состояния.
    Поэтому, любое изменение звука "ни с того, ни с сего", списывал на свое состояние. Как оказалось, зря...
    Последний раз редактировалось _Ру_; 30.01.2016 в 01:51.
  9. #1928
    Да разные. Это и есть присутствие второй гармоники.
    "Математический глюк программного обеспечения", спасибо, давно так не смеялся.
    Очень оригинальное и веселое определение классической электротехники.
    С уважением hydr.
  10. #1929
    Архангельск
    Так и хочется спаять какой-нибудь даталоггер и записывать что в сети происходит. Наверно хоть какую-то закономерность можно будет увидеть в зависимости от времени суток. А потом целенаправленно слушать или мерить. Только есть еще подозрение, что нужно "выходное" сопротивление сети измерять и это уже по сложнее.
    Есть такое. Думаю - у всех. Моск разгоняется после сна.
  11. #1930
    да смешного ничего нет. Программа конкретного измерительного прибора всегда содержит определенные допущения - я говорил про это, не про "классическую электротехнику"
    К сожалению я не математик и не программист, вынужден ссылаться на чужую информацию.
    комментарий разработчика программы (канада) на мой вопрос - как интерпретировать разложение в ряд при явном неравенстве площадей:
    "....в формуле (нормальной,классической) ряда Фурье есть постоянный член и есть начальная фаза для каждой гармоники.
    в программе постоянный член не рассматривается в принципе, (ибо мы рассматриваем сетевое напряжение как периодическую симметричную функцию).
    начальные фазы приняты равными нулю. для анализа подобных аварийных процессов нужен специализированный софт".
    Цитирую по памяти,было почти 7 лет назад...вроде бы не напутал.
    а если начальные фазы разные для всех гармоник - тогда да, при одном и том же наборе гармоник площади могут отличаться.
    может отличаться и сам ряд - если мы ограничим число членов ряда. например, будем рассматривать до 20-й гармоники...или до 60-й
    потому и написал про глюк ПО.
    Александр
  12. #1931
    Мариуполь
    Сейчас в городских сетях творится непредсказуемый бардак (имеется ввиду качество электроэнергии) т.к. подключают все, что угодно (тиристорные преобразователи, сварочные аппараты, несимметричные нагрузки и т.д. и т.п.). Поэтому никакая программа не поможет, ну если только в короткий временной период в определенной точке и при определенных условиях. Сейчас качество городских сетей близко к промышленным. Если кто хочет хоть что нибудь понять, здесь есть небольшой список литературы http://biography.nbuv.gov.ua/data/da...liogr/2741.pdf
    Последний раз редактировалось avkmar; 30.01.2016 в 17:45.
  13. #1932
    Частый гость Аватар для const1105
    это как? Гармоники какого либо сигнала всегда с ним в фазе.
  14. #1933
    Kiev, Ukraine
    Потребители с трех разных фаз на один общий ноль - вполне вероятная причина.
    А вот такой еще вопрос - что за генератор задает частоту 50 гц? Какая его точность и чем определяется неточность? Вполне вероятно, что уже в самой генерации в зависимости от оборудования может присутствовать временной сдвиг одной полуволны относительно другой - такой вот джиттер в сети.
  15. #1934
    Киров
    Сдвиги фаз заданы конструкцией генераторов, а частота синхронной их работой в системе из кучи энергоблоков, 50Гц это номинальная частота, под нагрузкой она уменьшается. По сути городские сети не отличаются от индустриальных, хоть в столицах, хоть в самых дальних деревнях СЕТЬ одна, отличия в минимальном сдвиге фазы в зависимости от нагрузки, эту СЕТЬ защищают от перегрузок отключением потребителей при падении частоты. Асимметрия появляется при конечном сопротивлении линий и асимметрии нагрузок - в этом всё разнообразие условий питания, если сопротивление как то регламентируется (косвенно, по напряжению), то нагрузки это случайная компонента и нелинейная и реактивная и не всегда исправная
  16. #1935
    Ёлки палки люди, подскажите какие звуки издают трансы от разных проблем с сетью, если это возможно... У меня они стрекочат и довольно сильно. Тороидальные в меньшей степени, а Ш образный зудит так, что мешает слушать на малой громкости. Причём раньше таких проблем не было, началось в этом году. Это всё за городом и временами не зависимыми от времени суток. В городе такого нет.
  17. #1936
    Архангельск
    merse126, Какие у кого звуки могут издавать трансы точно не понятно, я думаю это индивидуально. Общее одно - характер гула меняется в зависимости от нагрузки на сеть/подстанцию. Попробуйте схему на двух последовательных электролитах.
  18. #1937
    Pest, Спасибо, попробую выкинуть диодную сборку. А сопротивления нужны?
  19. #1938
    Архангельск
    merse126, Да, сопротивления нужны, где-то на 10 кОм одинаковые параллельно каждому электролиту.
  20. #1939
    Pest, Спасибо, два джамикона 10000*25 для 300 ватт думаю достаточно. Я вот только не понимаю, почему с диодами не прокатило...
  21. #1940
    Киев, Украина
    Скорее всего, что схема была в перегрузке и ток нагрузки шпарил через диоды, а в схеме с резисторами, ему деваться некуда, только через конденсаторы.
