Страница 97 из 101 Первая ... 879596979899 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2010
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1921
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    А Вы уже позвонили про цены спросить?!
    Я вот в мае ещё пообщался, тогда в наличии не было, сейчас появились.
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ocation=621540
    Ars longa vita brevis est
  2. #1922
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Спасибо, Максим! Заинтересовался из-за хор. знакомого, у того бошка на НЧ заводится, комната небольшая, басовики 18", посоветую!
    С уважением, Андрей
  3. #1923
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А Вы уже позвонили про цены спросить?! Да к тому вопрос, что на Ютьбе дешевле указано 9ть и 11ть..?!
    Так можно же на сайте посмотреть.
  4. #1924
    город у моря
    У него ножки сделаны в расчете на Текникс 1200, под его размер ножек. Диаметр 56 мм. Высота около 42 мм. Нагрузка со штатными резинками 15 кг, если будет больше - резинки придётся подбирать самостоятельно. Фото конструкции:
  5. #1925
    Viipuri
    Реально - космос.
  6. #1926
    Магнитогорск
    Ютьюб изначально по ссылке видео не как обычно открыл (половинчато), ссылок не увидел,
    вот повторно зашёл уже с видео на авито - всё как обычно и всё информативно!
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    У него Дэнон-1800, 16 кг весом, подойдут наверное или лишний кило скажется..?!
    Товарищ заинтересовался, предупрежу, что бы уточнил, при заказе! Спасибо!
    p.s. Думаю может для своего Виктора купить, но тот 24 кг весит.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.07.2024 в 20:42.
    С уважением, Андрей
  7. #1927
    город у моря
    Реально - космос.
    Канешна. Просто и достаточно эффективно. Покупать я, ессно, не стал, оно действительно при большой охоте можно сделать самому под свои нужды, времени только уйдет порядком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Процитирую самого производителя:
    Выше 15 не измерял и не спрашивали. Но по ощущениям пару кг запас есть.
  8. #1928
    Магнитогорск
    Всё передал, пущай решает! )) Спасибо!
    С уважением, Андрей
  9. #1929
    Viipuri
    Да ладно!
    Такие же же с пружинками встроенными были у меня. Ерунда.
  10. #1930
    Частый гость Аватар для Jazz36
    угу, правда под винил не пробовал, их у меня 3шт.
  11. #1931
    город у моря
    Да ладно!
    То есть живая демонстрация с измерениями тебя не убеждает?
    Если с пружинками - то это уже не такие же.
    Эта конструкция за гранью ввиду полного отсутствия демпфирования.
  12. #1932
    Viipuri
    С пружинками в принципе то же самое. Не совсем такие как у Джазза. В моих пружин было по 6 штук и на них были тонкие силиконовые рукава надеты.
    В принципе, такое же поведение, как подпружиненный плинт, только амплитуда меньше.
    Опоры из мягкого силикона будут на порядок эффективнее.
  13. #1933
    город у моря
    Ну хоть демпфер какой-то есть.
    Как посчитал? Или чем измерил?
  14. #1934
    Новичок Аватар для regk
    Задолбался читать весь пост, но по прочтению возникло пару вопросов.
    Вот у меня проигрыватель Techniks sl1200 mk4 до этого был мк3 ,так вот там кабели строенные и фоно и земля, на этом только землся и придется покупать фонокабель. С кабелем я определился тут среднебюджетный ортофон 1010 , ну может еще гляну на Inakustik Premium Phono НО у них есть еще и заземляющий провод, каким мокаром это подключать? Подключить просто тюльпаны а заземляющий использовать тот что с проигрывателя?
    2й вопрос фонокоректор с учетом головы мс пока использовать не собираюсь но есть мм -ortofon 2m red и at 540ml фоник до этого был леман но что то он скучный какой то я его продал и проигрыватель вовсе убрал на полку, теперь вот вернулся , думаю выбрать какой нить Luxman E-200 ну или более бюджетную 03 куплю на инджаме тыс за 60йен или смотреть др варианты. Усь у меня Musical Fidelity M6s 500i акустика b&w 805d2
  15. #1935
    Старый знакомый Аватар для easa
    Да.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  16. #1936
    Липецк
    Я сомневаюсь, что это эффективно. Мне кажется гораздо эффективнее "привязать" проигрыватель к тяжелой полке, закрепленной на капитальной стене.
    Я когда-то ставил проигрыватели на настенную полку из шпонированного ДСП, полностью загруженную пластинками.
  17. #1937
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Да.
    тупанул я, заземленный кабель оказался сьемным, что значит неск лет проигрыватель лежал в коробке
  18. #1938
  19. #1939
  20. #1940
    https://pro-jectusa.com/product/xa-b...lic-turntable/
    И че?
    Очередная доска с моторчиком за нездоровую цену.
    Вес диска - 1.7 кг.
    Specs
    Speed: 33/45rpm (electronic speed change)
    Principle: belt drive (electronic speed regulation)
    Speed variance: 0.30% (33rpm), 0.20% (45rpm)
    Wow & flutter: 0.13% (33rpm), 0.12% (45rpm)
    Platter: 300mm die-cast aluminum platter w/ TPE damping
    Main bearing: stainless steel axle in brass bushing
    Tonearm: 10″ one-piece aluminum armtube
    Effective arm length: 254mm
    Effective tonearm mass: 10g
    Included: 15V 0.8A DC power supply, dust cover, DIN > RCA cable, felt mat
    Dimensions (WxHxD): 460 x 130 x 340mm
    Dimensions (standard): 18.11 x 5.12 x 13.39″
    Mass (Weight): 6.3kg net, 8kg gross (13.90, 17.64 lbs)
