Страница 97 из 123 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #1921
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Через три дома, в своём микрoраёне
    Да просто друг купил ЦАП-у от Назара, этот отдал мне.
    Пока мой переигрывает Назара + Sony ES транспортом (непомню какой там, но точно не дешовый).
  2. #1922
    flipper
    Если он он лучше назара, зачем он его отдал, а назара оставил? Нелогично. Видимо, он с тобой не согласен.
  3. #1923
    Был...
    Аватар для joda
    Я же говорю ПОКА.
    Там усилитель у него до конца незакончен, Магистр от Макарова, заказал трансы на 6с19 х 3, прислали под 6с4, колдовал с обмотками, ненаколдовал...
    Акустика несостыкованна с усилителем... и т.д. и пр.
    Некогда ему, да и думал, что лучше будет, но...
    Вобщем работы там ещо лет на 5
    Там и соглашатся нечего. оказалось, что в плеере багов была туево хуча. Да он неиграл сооовсем, я месяц его мучал, отмучил. День и ночь, какая разница. Вчера БУФ03 поставил, последний штрих, грею
    Да и почему не должно быть лучше?
    Тот уровень, на котором придуман 1520-ый, 1610... очень высокий. С минимальными переделками, в смысле минимально изменяя схемотехнику, и ООООООЧЕНЬ силно питание, от встаёт довольно высоко.
    Последний раз редактировалось joda; 23.08.2011 в 15:51.
  4. #1924
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Я же говорю ПОКА.
    Таких называют - ЖОС.
    (Жертва околозвукового сброда)
  5. #1925
    flipper
    Как так можно, надо чтобы играло однако. А кручение и верчение исключительно не в ущерб
  6. #1926
    D20400 Ultraanalog (100% Лидер...
    Чего в этой древней коробушке хорошего?
  7. #1927
    Был...
    Аватар для joda
    Убили...
  8. #1928
    А что можно сказать о Universum M-CD1000?
    Вроде аналог GRUNDIG CD 1000 FineArts.
    2 x DAC7 (TDA1547) – TDA1307
    CDM 12.1
    Внутри совсем пустой, даже ламповый выхлоп поместится.
    Стоит брать за 25УЕ?
    Есть ли возможность достать лазер?
  9. #1929
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Victory
    За $25 явно стоит. Хотя аппарат и вовсе звёзд с неба не хватает. Но за пару 1547-х и два трансформатора питания + всё остальное - 25 долларов - вполне себе... Да и чего там лазер - весь механизм новым можно рублей за шестьсот купить...
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 28.08.2011 в 04:19.
  10. #1930
    По моему там один транс.
    А схему на него можно где найти?
  11. #1931
    Был...
    Аватар для joda
    Цитата Сообщение от Victory Посмотреть сообщение
    ....даже ламповый выхлоп поместится...
    Запорожцу гусеница...
    А, что, такому можно...
  12. #1932
    Ну почему же? Читал, что 1547 хороший цап, хоть и однобитный.
    Да и дальше у меня все ламповое...
  13. #1933
    Был...
    Аватар для joda
    ...дальше у меня все ламповое...
    При чём тут "ДАЛЬШЕ"?!!!
    Просто делать ламповую выхлопную часть для ЦД проигрывателя ни то, что нестоит, нецелесообразно, но и потому, что на операх на много лучше получается.
    Да и не сумеешь настоящего лампового буфера и в 3 корпуса из под плееров засунуть :0
    Да и это "дальше"...
    Лампа для меня прошлое. Ни кто пока недоказал, что лампа играет лучше полупроводника.
    Будь то самопал, которого вылизывали десять лет (тот же, конкретный "корпус"), будь сильно дорогой от Аудионоты.
    Я про всю систему. Про то, что меняем токо усь.
    Если брать настроенныю систему под полупроводник, лампа в жизни ее непереиграет.
    КРОМЕ (!!!) полностью аналогого тракта (Винил) с трансформаторными переходами, рег. громкости на трансах...
  14. #1934
    Частый гость Аватар для VasilTech
    CDM 12.1
    Да вроде как Грюндиг 1000-ый нельзя назвать совсем пустым:
    А вы видели лично этот Универсум внутри или просто по внешности прикинули?
    Может фото внутренностей есть?
  15. #1935
    Видел. Там нет такой платы как слева на рисунке. Фото нет, он стоит в магазине.
    Завтра пойду брать, может быть.
  16. #1936
    Вот сходил. Действительно с левой стороны от привода стоит один транс,
    с правой нет ничего. Плата под приводом. Без той части, что относится к приводу,
    примерно 5х15см. На ней, судя по рисунку на плате, снизу две планарные
    микрухи, прямоугольная и квадратная, один сдвоенный ширпотребовский опер
    и несколько транзисторов. Разобрать и посмотреть снизу мне не дали.
    Короче, отстой. Не взял.
    Но читает отлично...
  17. #1937
    Среднего сегмента в аудио давно не существует, хайфай умер. Теперь либо топовый, либо BBK, третьего не дано.
    Куда куда делись. Либо умерли, либо продавать их не очень торопятся.
    Купил на Ибей "PHILIPS CD610 MKII CD player" в идеальном состоянии за 50 фунтов. Посмотрим что из этого выйдет по SPDIF, транспорт CDM-4/19, лучше должно быть по идее, чем KSS-213C.
  18. #1938
    Victory, судя по изученной информации, этот Universum M-CD1000 является клоном Grundig CD1 :
  19. #1939
    Не знаю, насколько правда http://www.hi-fi.ru/forum/forum57/topic52499/
    KSS213 имеет 3-beam laser, по идее, более точно позиционирующийся на пите.
  20. #1940
    Хм, тогда получается, что современный транспорт KSS-213C за 10 долларов лучше, чем древний CDM-4/19 за 150 Евро. Сравню, посмотрим.
