Страница 96 из 99 Первая ... 869495969798 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1901
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    10 мс это цифры из окошка АСИО
    Я не знаком с Windows технологиями звука вообще, но хотел бы понять, эти 10ms в окошке - это период, за который звуковой драйвер ОС тыкает контекст в коллбэк функцию пополнения шаренного звуковой карте буфера? Или что это вообще, это относится только к воспроизведению, только к записи?
    В Linux, например, ALSA предоставляет пользователю шаренные буферы звукового устройства пропорциональные размеру периода, то есть buffer=period*count, раз в этот период, тем или инным механизмом, происходит передача контекста в процесс, который пополняет этот буфер семплами ровно на этот период. В итоге, если открыть handle воспроизведения, и заполнить без блокировки весь буфер воспроизведения, а потом в блокирующем режиме читать период с capture_handle и записывать его в playback_handle, то мы получим точную фиксированную известную задержку, которая будет равна period_size.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Было бы интересно сравнить "zero latency convolution" c FFTw использующий FMA3, и прямую свёртку, использующую FMA3. Прямая свёртка потребует 4 процессорные инструкции на один ход цикла, который в итоге перемножит 8 32-ух битных коэффициентов и добавит их в 8 аккумулирующих сумм. Кажется, что выигрыш "zero latency convolution" будет значительным только на очень длинных фильтрах. Тут нужно считать конечно...
  3. #1902
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я уже считал (то есть мерил). В зависимости от реализации выигрыш начинается от 64 семплов. Правдами и неправдами на FMA и AVX можно дотянуть до нескольких сотен, максимум до тысячи, но не более. Квадратичная зависимость, как-никак.
  4. #1903
    А в приложенных измерениях где-то выше это именно "zero latency" алгоритм был? Задержка в сравнении с непосредственной свёрткой отсутствует вообще? Или больше на размер партиции ядра фильтра? (Partitioned Convolution)
    Я просто сейчас прикинул усреднённое за длинну ядра фильтра количество инструкций процессора для того, что бы без дополнительной задержки посчитать новый семпл и оно получилось больше, чем для direct, ну то есть дополнительная задержка всё равно нужна, как я понимаю. Пока в голове не могу понять, как её исключить... Точнее, пока кажется не возможном оптимизация свертки без внесения дополнительной задержки, а если её снижать до нуля (считать для сегментов, равных 1+chunk), то получиается прямая свёртка, усложнённая FFT.
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 19.10.2021 в 12:40.
  5. #1904
    Какая цель?
    Если это живые концерты, то там проблемы с задержкой (точнее, проблемы из-за задержек и отражений) решаются по-другому.
    Если это домашнее качественное аудио, то пусть будет хоть минута, нужен просто очень многоядерный комп, чтобы тянуть много таппс.
  6. #1905
    Урал
    Нет, я сравнивал прямую с overlap-add FFT, но zero latency не будет от неё принципиально отличаться. Я ещё не делал для неё полноценной реализации - потому что и прямую свёртку надо на ассемблере на SSE или AVX писать (для суммирования в 2 или 4 потока), и многопоточность задействовать. И поскольку в zero latency прямая свёртка тоже присутствует, от качества её реализации результат не будет особо меняться.
    Задержка в сравнении с непосредственной свёрткой отсутствует вообще? ... ну то есть дополнительная задержка всё равно нужна
    Не нужна и не будет. Поясню ещё раз. Допустим, у нас есть фильтр
    {8,7,6,5,4,3,2,1}
    Свёртка с ним равносильна сумме свёрток с фильтрами
    {8,7,6,5,0,0,0,0}
    и
    {0,0,0,0,4,3,2,1}
    Очевидно, что нули можно выкинуть и свёртка с {4,3,2,1} через FFT как раз и даст 4 лидирующих нуля из-за задержки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Понятно, что для коротких с фильтров с zero latency заморачиваться никакого смысла нет, особенно когда есть FMA и куча ядер.
  7. #1906
    Нет, я сравнивал прямую с overlap-add FFT, но zero latency не будет от неё принципиально отличаться. Я ещё не делал для неё полноценной реализации - потому что и Допустим, у нас есть фильтр
    {8,7,6,5,4,3,2,1}
    {8,7,6,5,0,0,0,0}
    и
    {0,0,0,0,4,3,2,1}
    Спасибо за разъяснения, стало понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Только пока не понял, можно ли как-то извернуться, что бы было меньше 50% прямой свёртки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    upd: догадался, можно...
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Какая цель?
    Цели две:
    1. домашнее аудио
    2. спасти планету от глобального потепления
  8. #1907
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Наткнулся на полезную прогу Audiophile UPnP Renderer, теперь можно использовать ПК с Дефоникой как приемник UPnP потока с последующей обработкой сигнала через DSP. Для многих можут быть полезным...
    Врпочем с появлением "HQPE без ограничений" на известном сайте, в плане качества обработки сигнала лучше наверное пока не найти, хоть и не удобен HQPE в плане настройки по сравнению с Дефоникой это да..
    Интересно было бы узнать мнение самых "ушастых" коллег в плане качества звучания с одними и теми же фильтрами - Дефоника VS HQPE
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 02.06.2022 в 20:26.
  9. #1908
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Прошу дать ссылку, сам поискал не нашёл.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  10. #1909
    Хабаровск, Камчатка
    тыц
  11. #1910
    Ижевск
    Спасибо.
  12. #1911
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Уже месяца три как пользуюсь dePhonica. До недавнего времени использовал в качестве цап creative z, после танцев с бубнами (подпись драйвера в 10-ке, остатки от драйвера behringer) все заработало на 3 стерео канала. Одна из проблем - очень тихий, на раздражающий фоновый шум на малой громкости на которой обычно и слушаю, собственно после всех попыток подсоединить комп и усилители через общий ибп с гальванической развязкой и снижения длины проводов от звуковой карты я понял бесполезность дальнейших усилий. Фон от встройки ещё больше. Далее у меня возникла необходимость ещё в 2 каналах и я созрел на покупку внешней звуковой карты. Купил creative x4, драйвер в ос подцепился свой, дефоника смогла увидеть карту, проверить звук не удалось - часть выходов звуковой карты не запустилась. Поставил ПО Creative app, обновил драйвер, в дефонике устройство пропало, поставил asio4all, asio4all дефоника видит, та, в свою очередь, видит creative x4. Кст. фон с внешней звуковой картой пропал. Звуковая так и не смогла воспроизвести 3 моноканала, а именно(в терминах операционки относительно схемы 7.1) - два боковых, центральный.
    Хотел посоветоваться. X4 явный брак - возврат, но этот брак может быть и программным…
    Вижу три варианта:
    1. Менять x4 на другой экземпляр. Из минусов - программа прошивки ещё долго может оставаться глючной.
    2. Остаться на Creative Z, мириться с шумом пока не разрешу проблему(если вообще получиться), один из стереоканалов буду использовать с Y переходниками.
    3 Менять x4 на behringer 1820 или presonus 1824, надеяться что звуковая карта заработает с dePhonica в полном объеме и драйвера окажутся не такими глючными как x4.
    Прошу совета, дедлайн по возврату x4 уже близко
    PS. Хотел уточнить порочная или может наоборот практика использования межблочных кабелей TRS (6.3 mono jack) - RCA для подключения к icepower. Предполагаю, что проблем не должно быть, но не исключаю и неочевидных подводных камней.
  13. #1912
    Использую много времени asus xonar u7, никаких Бубнов и шумов, всё прекрасно работает, на авито можно взять за шапку сухарей
  14. #1913
    Хабаровск, Камчатка
    Цитата Сообщение от DizJK Посмотреть сообщение
    asus xonar u7
    Попробуте через USB BeagleBone с Pure прошивкой подключить, не узнате... А если через HQPE еще лучше... Правда какая никакая сеть нужна на CarPC
  15. #1914
    Спасибо! Было много отрицательных отзывов по сгоревшим выходам через год-другой. Вчера взял в итоге behringer 1820 - работает приемлемо.
  16. #1915
    Хабаровск, Камчатка
    Это Вы про что? Какие выходы горели?
  17. #1916
    Изучил подробней про асус, первая версия u7 на 4pda не очень хорошо выглядит - год гарантии и после гарантии начинали выгорать выходы у тех кто подключал 5.1 и 7.1 комплекты, вторая версия похоже надёжней оказалась.
  18. #1917
    Всем привет.
    Нет у меня в диспетчере устройств dePhonica Virtual Audio Device. В диспетчере есть одно "неизвестное устройство", автоматически драйвера не находит.
    При удалении Дефоники в диспетчере пропадает и "неизвестное устройство", значит это оно.
    dePhonica ASIO Sink драйвер работает без вопросов.
    Ставлю на Win10, 64.
    Поможете?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 20.04.2023 в 20:00.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #1918
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Последняя версия драйверов Snappy подросла аж на 6 Гб.
    Может, это про десятку...
    Трактиръ "На Босховской"
  20. #1919
    Привет, Карта.
    Если разговор про установщик драйверов, то: "Драйверы в актуальном состоянии"
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1920
    Это Snappy говорит?
