А я тут написал, что эти зеленые провода соединяют каналы - никто не исправил . Все как обычно - что-то важное часто проходит мимо![]()
Крайне поучительная ветка, регулярно читаю... Неплохо было бы в ФАК добавить пару слов о снаббере...
Вопрос по питанию усилителя. Мне предстоит перематывать вторички у тора. Из постов выше выяснилось, что в моём случае будет две независимых вторички с центральными отводами (а может раздельные вторички сделать, и по мосту на каждую полярность забубенить? есть смысл?). Вот я и гадаю, какой диаметр ПЭВТ-2 брать для этих обмоток. Пока думается 1мм..
Из расчета 3.5-4А на 1мм2 сечения. Диаметр 1мм по меди или по изоляции? Хотя, в принципе, хватит такого диаметра полюбому.
Насколько улучшенный вариант в толкучке лучше печатки из этой темы? Имеет смысл переразвести или собирать на платах которые есть?
Хочу всё знать...
Платки сделал, на след. неделе соберу - как раз кондерчики от Ильи доедут. Бум включать!
Эта... куда Йоду убрали?Журнал "Крокодил" не выходит, на "Юмор ФМ" шутки плоские - никакого позитива, и тут - как глоток свежего воздуха - такое
Хоть с утра настроение поднялось.
Romanoff, спасибо!) Помойму диаметр по изоляции. Но я тоже думаю, что должно хватить. А про мосты как думаете? Один или два...
Посмотрел "Улучшенный вариант" из толкучки: ну нет предела совершенству!
Что скажут гуру?
Во-первых, земли под ОУ я не увидел - печатка не показана целиком. Во-вторых, земляные петли - это не хорошо, потому, что по ним могут течь токи наводок, создавая электромагнитные помехи, в частности, для ОУ (если петля есть).
Почему бы не спрямить максимально землю, там, где это возможно? В отличие от дорожки питания, которую можно пустить через джампер или по другому слою. Земля - это опора, которая должна быть максимально чистой и короткой, без альтернативных путей для токов: всё в данной конструкции должно сводиться в одну точку кратчайшим путём. Поэтому я за то, чтобы землю развести так, как нарисовал красным. Питание ОУ в этом месте пустить перемычкой или по другому слою. Земляную петлю - устранить.
Ребят, ну вы что, всерьез думаете, что можете найти какие-то косяки (да еще такие будто бы очевидные) в плате у Аудиоманьяка?смешно же, право. Там все правильно сделано, не ломайте себе голову. То, что вам кажется проблемой, на самом деле нифига таковой не является.
А похоже отделяли землю питания ОУ от сигнальной
Audiomaniac, Илья, я смотрю на картинку, вижу потенциальную петлю земляную. Как оно там проведено под ОУ я не знаю, посему могу только предполагать, что и сделал. Нет петли - ну и хорошо, но лишний раз указать на возможную неприятность - почему бы и нет?
Я тут кстати кой чего тоже напаячил нового, на днях постараюсь сравнить со своим вариантом ЛМ-ки, на том же шасси. О результатах доложу.
