Страница 96 из 122 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1901
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Вы точно СВЧ прибор на полосковых линиях конструируете . Удачи Вам.
    Да кстати серьезно поделитесь супер пупер печаткой . Очень хочется глянуть на такую.
    Можете взять любую из имеющихся ПП на этой ветке, включить заливку обоих слоев платы и подключить получившиеся земляные полигоны в одной точке - на "земле" разъема питания или "разгрузочных" конденсаторах (если таковые есть). ВСЕ! Никакой магии и стучания в "аудиофильский" бубен. Да, желательно применить LowESR электролиты и , как можно ближе к выходным транзисторам - пленку К73-17 на 4.7 мкФ по питанию, выводы всех элементов - как можно короче, провода питания и выходные АС - отдельными витыми парами с земляным проводом.
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 17.04.2011 в 01:36.
  3. #1902
    г.Тамбов
    Добрый вечер!
    Нужной ПП не нашел, поэтому нарисовал по образу и подобию аналогичных свою, прошу помощи в проверке. Собираюсь делать утюговым способом, поэтому монтаж не очень плотный. Платы собираюсь установить в корпус усилителя Амфитон 35У-101С(т.е. проабгейтить данный девайс), поэтому ограничения: Радиаторы высотой 60 мм. расположены с боковых сторон корпуса, длина платы не должна быть больше 110 мм., чтобы не делать правую и левую, выводы вход и выход сделаны в середине по ширине платы.
    Привожу пример схемы по которой рисовал ПП, она несколько отличается, от оригинала, есть вопросы:
    1) Q10 на некоторых ПП сделан под BD140 т.е. этот транзистор более предпочтителен, чем BC640?
    2) Введен доп. Q13 в оригинальной схеме его нет, он нужен или перекочевал из доработанной схемы на IRF540? (В доработанной схеме Q13 стоит вместо Q10 т.е. несколько по-другому)
    Сергей
ID:	121305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MOSFET POWER AMPLIFIER.jpg
  4. #1903
    London UK
    Сергей
    По Вашей схеме C9 подключён неправильно, как на схеме, так и на печатке - он должен быть между истоками Q8 и Q13. Я обычно применял Q8 и Q13 одного типа, то есть если IRF9610, то и там, и там.
    Алексей
  5. #1904
    г.Тамбов
    Большое спасибо за оперативный ответ!
    Исправил,
    Сергей
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Извините, что немного не по теме, но срочно нужны комплектующие для сборки Никитинского усилителя (на плате от ~D`Evil~), кроме полевиков и платы.
    Тему в толкучке не могу создать по причине введения новых правил. Остальное в личку, чтобы не плодить оффтоп.
  7. #1906
    Помогите решить проблему. Собрал усилитель по схеме из архива aif.66 , все детали как на схеме, питание тор 2 по27В. конденсаторы 4700по2 в плечо , ток покоя 35mv. При увеличении громкости наблюдается выдвижение диффузора вперед , звук при этом есть, но при дальнейшем увеличении в определенный момент раздается сильный гул,звук пропадает и диффузор резко подается вперед. в чем может быть причина?
  8. #1907
    flipper
    Возбуд.
  9. #1908
    Понятно тоже об этом подумал . A как решить? понимаю причин может быть много , может быть есть определенные методы подавления? Может на выход резистор с намотанной на него провод. поставить , я его не стал ставить в схеме не было.
  10. #1909
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Поставь, а провод от выхода на плате до выходных клемм 15см есть?
  11. #1910
    Провод есть,все нашел проблему .Не знаю, наверное так и должно быть, в теории не силен.При подключении к усилителю-" рмр cowon d2",использовал для удобства при проверке усилителя -возбуждается, после подключил к компьютеру- все нормально.Ранее подключал плеер к другим усилителям все нормально. О звуке усилителя -впечатлил, будем совершенствоваться дальше. Большое спасибо Алексею за разработку данного усилителя, aif.66 за архив который он выложил в данной теме и всем кто обсуждал усилитель благодаря чему я его себе и собрал.
  12. #1911
    КЕМЕРОВО
    Я его делал ны этой же плате, запустился с пол... У меня все транзисторы как у автора на схеме.
  13. #1912
    London UK
    В таком случае это не возбуд, а просто наличие большого смещения постоянного тока на выходе источника (больше 500-700мВ) . Для таких дурных источников надо ставить конденсатор на вход. Без него по мере увеличения громкости постоянка на входе увеличивается и серво её отрабатывает, пока не входит в насыщение, после чего на выходе усилителя появляется постоянка. В оригинальном 4330мк2 в этом случае срабатывала защита (при появлении на выходе серво постоянного напряжения больше +/- 10В).
    Алексей
  14. #1913
    Я тоже планирую всунуть данный усь в Амфитон 120. понемногу развожу плату по мотивам выложенных конструкций. И не могу понять, почему все ставят выводные элементы, когда SMD дешевле,проще разводка,настройка,нет отверстий,уменьшаются габариты,короче,сплошные плюсы?
  15. #1914
    Ну, с СМД не то, чтобы совсем нет отверстий, их несколько меньше... Те же конденсаторы, транзисторы, мощные диоды все равно в трухольном исполнении. Да и некоторые побаиваются якобы "сложностей" в распайке безвывоных деталей. Да и недорогие СМД не для всех доступны в ближайшем радиусе от места обитания.
  16. #1915
    flipper
    А еще они искажают. Те что самые популярные толстопленочные. Поэтому я в отвественные места выводные поставил.
  17. #1916
    Вопрос искажений в конденсаторах - это не вопрос наличия-отсутствия выводов элементов, а типа диэлектрика. SMD конденсаторы есть и пленочного типа, в т.ч. и полипропиленовые. Выводы как раз обеспечивают повышение восприимчивости к наводкам и большую "излучаемость", т.е ухудшенные ЭМС-характеристики. Смотрите какие диэлектрики используете! Наличие выводов ничего не гарантирует, кроме ухудшения ЭМС элементов. И все!
  18. #1917
    flipper
    Я о резисторах вообще-то, кэп
  19. #1918
    Что-то сильно новое...
    Единственная возможная неприятность - нихромовые и иже с ними резисторы, т.е намотанные проводом, у тех еще и паразитная индуктивность есть. Но их еще сильно надо стараться найти и они как раз всегда ДИПовые.
  20. #1919
    London UK
    Скорее хорошо забытое старое ;). Из SMD резисторов я в звуке применяю только MELF, причем лучше размером побольше. Можно, разумеется, металлофольговые, но они просто безумно дорогие.
    Алексей
  21. #1920
    Алексей, возможно я ошибаюсь, но видимо Вас начнут учить как надо было правильно создавать Ваш усилитель
