Страница 95 из 367 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1881
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    AleXH, я поправил, можно обновиться.
  3. #1882
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Игорь, а почему не сделать, чтобы при full memory декодере плейер после декодирования начинал воспроизведение с нужного трека? Декодировал - выполнил позиционирование - начал воспроизведение, если стоит автоплей.
  4. #1883
    AleXH, Full-Memory - дополнительная опция, которая во всех отношениях менее удобна, чем стандартный декодер, который тоже играет из памяти. И стандартный предпочтительнее за исключением тех случаев, когда у Full-Memory есть заметная положительная разница в звуке. Когда она есть, это по сути связано не с воспроизведением из памяти, а с более тонкими эффектами - видимо, с закрытием файлов и выгрузкой библиотек.
    При этом оболочка сейчас работает полностью изолированно от плеера, без обратной связи, за исключением подтверждения возможности старта воспроизведения со стороны плеера и передачи им параметров трека. Переход к предложенному изменению требует перестройки алгоритмов оболочки и протокола взаимодействия оболочки с плеером для адаптации к Full-Memory. Я пока не считаю это целесообразным.
  5. #1884
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    без обратной связи
    Безоссный усилитель
  6. #1885
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А что, 2.98 х64 не понимает SACD iso?
    2.94 понимает и воспроизводит.
    Сваял цап Linx D47V3 с Болеро (Аманеро). ASIO отказался работать. E WASAPI проблема с однофайловым имеджем. При переключении трека перестаёт воспроизводить. Остался на сквозном КС.
    Но тут тоже проблемка бывает. Если движок подвинуть, то звук может пропасть (не всегда). Лечится перезапуском плеера.
    Плеер с Full-Memory decoder-ом.
  7. #1886
    Тот 2.98 x64, который соответствует 2.9.4, сейчас доступен по первой ссылке на странице плеера. Там комбинированный вариант x32/x64 и выходы x64 надо извлекать из папки EXTRAS. После этого будет соответствие возможностям и режимам вывода 2.9.4 x64.
    Pure x64 воспроизводит те восемь форматов, которые перечислены в его описании.
  8. #1887
    Igor_A,
    Ага, по первой ссылке SACD исошник открылся, зазвучал. И АСИЯ4Фсе тоже заработала.
    Кстати, SACD декодирует в 24/44,1, а выше частоту семплирования поднять нельзя? До 88,2, 176,4. Звучит явно хуже Фубара.
  9. #1888
    Voffka
    Выше частоту можно поднять обычным способом - в настройках SACD плагина. Но при декодировании DSD лучшим по качеству звука как раз может оказаться результат с меньшей выходной частотой дискретизации. Там же, в настройках плагина, можно выбирать разные режимы декодирования на свой вкус.
  10. #1889
    Igor_A,
    Нашёл конфигуратор плагина, прошу прощения за "наезд"!
    Установил 88,2. Надо будет поиграться с выходной частотой плагина, послушать, но, на первый взгляд, стало лучше.
    Цапы, как правило, лучше работают с более высокими ч.д.
  11. #1890
    Вот проблема. При прослушивании многофайлового имиджа, при переходе с трека на трек цап щёлкает релюшкой - видит прерывание потока и получается пауза доли секунды. В однофайловом такого нет.
    Пробовал разные выводы, пробовал увеличивать размер буфера - не помогает. При пользовании Фубаром такого нет.
    Сквозной Васапи глючит как в 2.98, так в 2,98 Pure. При сдвигании движка прокрутки звук исчезает почти всегда. Лечится перезагрузкой плеера.
    Ещё. Сквозной КС не видит Аманеро. Видит какой-то Wave. Хотя, вроде бы, выдаёт битперфект. Сквозной Асио тоже не видит Аманеро, только ASIO4ALL.
    Последний раз редактировалось Voffka; 20.10.2013 в 11:04.
  12. #1891
    Чтобы прерываний не было, следует использовать стандартный декодер из установочного комплекта плеера.
  13. #1892
    Album Player 2.99 x32 beta
    В этой версии, по сравнению с 2.98, минимизированная архитектура, в которой не используется модуль aplayer.exe.
    Графическая оболочка аналогична версии 2.98, поэтому можно использовать для воспроизведения также AP2Loader НТPC от версии 2.98.
    Конфигураторы для Full-Memory модулей вывода используются те же, что и для стандартных direct output модулей.
  14. #1893
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    А вроде лучше ( Full-Memory, KS)
  15. #1894
    Vladimir_kos, рекомендую и не Full-Memory direct KS попробовать.
  16. #1895
    У становил КС. Опять видит устройство wave вместо Болеро.
    Да, действительно, нормально стало. Цап даже не щёлкает, когда движок прокрутки дёргаешь. И битперфект есть - звук абсолютно не изменился.
  17. #1896
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте.
    Что то мой антивир кричит на AP299b.rar ,что там вирус и отказывается его тащить с сайта на комп.
    С уважением Михаил
  18. #1897
    Вот результат проверки этого файла на virustotal.com.
    Можно на время загрузки архива и его распаковки отключить антивирус, потом удалить архив и снова включить.
  19. #1898
    Спасибо Игорь. Так и сделал. Пропустило и вылечил.правда от чего не знаю!?
    Avast стоит. А кстати он может влиять как нибудь на звук?
  20. #1899
    Stavropol
    Раз 2.99 появилась, значит скоро будем пробывать и 3.00.
    Благодарим.
  21. #1900
    Mickhail, влияет ли Avast на звук, я не знаю.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    dalidovich, выводы на основе формальной логики часто приводят к ошибкам.
