Страница 95 из 440 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1881
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Да вроде нет, более гладкая стала это точно . Впрочем вот. Первый скрин белый шум с ОРА2132 . Второй свип 20-20000Гц.
Название:	Белый шум с OPA2132.jpg
ID:	63285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сиип тон 20-20000 Гц ОРА2132.jpg
  3. #1882
    London UK
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Впрочем вот.
    И что именно можно увидеть из этих графиков?!
    Дополнение:
    В SpectraLab частотку можно измерять логарифмическим свипом, поставив:
    Scaling Control-Frequency Axis-1/6 Octave
    Peak Hold - On
    Generator-Frequency Sweep-Logarithmic-20Hz-20kHz (или больше, если карта позволяет)
    Generator-Frequency Sweep-Sweep Time-30000msec
    Options-Settings-Smoothing Window-Blackman
    В этом случае получается достаточно гладкая характеристика (небольшой завал по НЧ, порядка 2 дБ на 20 Гц, но от 100 Гц до 20 кГц меньше 0,2 дБ на моей карте).
    В приложении картинка АЧХ (на уровнях 0dB=Dolby Level, -10, -20 dB, и Source 0 dB) для Nakamichi Cassette Deck 1 на ленте BASF FEI, снятая таким образом.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 29.09.2009 в 00:12.
  4. #1883
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Можно вопрос? Подскажите, почему в деках с раздельными головками воспроизведения и записи, оперативная подстройка азимута предусмотрена, как правило, для головки записи? как в sony 177.
ID:	63388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
  5. #1884
    оттуда
    Цитата Сообщение от Alexandr Kovalyov Посмотреть сообщение
    Уточнил. Для Басф FEI минус 8 дБ
    для BASF/EMTEC FeI90-10кГц можно записать с уровнем 0VU(-4дБ относительно 250nWb).Причем,даже на средних деках.
    Добавлено через 14 минут
    Вообще то,азимут должен на обеих головках подстраиваться.
    на вашем фото.азимут воспроизводящей головки регулируется винтом справа.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 30.09.2009 в 04:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1885
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    Вот данные из разхных публикаций.
    BASF FE 90
    Sony TC-K81:
    SOL(10кГц) - минус 7,1 дБ
    TEAC-V6030S:
    SOL(10кГц) - минус 3,1 дБ
    Pioneer CT-910:
    SOL(10кГц) - минус 4.0 дБ
    0дБ=250нВб/м.
  7. #1886
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Подскажите пожалуйста Yamaha KX-1000 достойный аппарат? Предлагают за 3000 руб. Неисправен потенциометр уровня записи
  8. #1887
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    BASF FE 90
    Sony TC-K81:
    TEAC-V6030S:
    Pioneer CT-910:
    Абсолютно верно. У 630-Пионера -4дБ на Басф ФЕ1, причем с НХ-PRO(!). На более продвинутых лентах, можно получить немного бОльший уровень.
    Производитель БАСФ обещал на этой ленте -7-8дБ при фиксир. подмагнич.(по их "ТУ" на ленту)
    Мне удалось записать 10 и даже 15кГц с уровнем 250нвб/м (при контроле искажений на СЧ на уровне 1,5%), но на аппарате с собственной схемотехникой и лазер-аморф. головкой от 959Пионера. И было это непросто.
  9. #1888
    ottisk,
    Если мне не изменяет память, то это уже из серии, где на передней панели есть надпись "Natural Sound", то есть звук у нее так себе (слышал кх-580 из этой серии), но за 3000 руб, учитывая, что это более дорогая модель, взять можно.
  10. #1889
    Где за такие цены берут такие кассетники?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.09.2009 в 13:06.
  11. #1890
    Вчера наконец собрались с другом и устроили небольшой тест наших любимых дек Nakamichi, а именно:
    Nakamichi ZX-7
    Nakamichi LX-5
    Nakamichi Dragon
    Состояние у всех очень хорошее, настроены все три по сервис мануалам одним человеком, имеющим соответствующий опыт и квалификацию, а также тестовые кассеты и необходимые измерительные приборы.
    Все тестируемые имеют сквозной канал, закрытый тракт прохождения ленты и являются представителями практически одного времени, выпущены в 1982-1984 г.г. По моему мнению, находятся в одном классе по качеству звука, но отличаются по функциональным возможностям. По возрастанию количества наворотов: LX-5 - ZX-7 - Dragon.
    Системы шумопонижения не включали.
    Слушали разную музыку, преимущественно записанную с винила, ну и немного фирменных кассет с записями. Писали с винила на каждой из них и ставили потом в другие деки. Все три аппарата пишут и звучат замечательно, но по нашему общему мнению, между LX-5 и ZX-7 трудно выявить лидера, а вот Dragon совсем чуть-чуть, но уступает и той и другой, причем именно в канале воспроизведения, как нам услышалось. Видимо, наличие дополнительных наворотов и другие головки дают о себе знать. Качество записи вообще у них сравнивать трудно, потому что у дек разные возможности в ручной и автоматической настройке параметров при записи на разные типы лент. В LX-5 генератора встроенного вообще нет, поэтому сравнение свелось к прослушиванию дек в режиме воспроизведения. Хотя стоит заметить, что при записи фрагментов на ленту SONY Metall XR пишут они все очень похоже. Если на одной из дек воспроизводить три фрагмента подряд, записанные разными деками, то отличия просто минимальные, трудноуловимые (если уровень сигнала максимально равный).
    Посмотрел как работает автоазимут головок в Nakamichi Dragon с открытой верхней крышкой - там такой механизм, что им можно башню небольшого танка поворачивать Но вообще впечатляет - пассик, шестерня, передаточный тросик, еще шестерни, да еще этим всем как-то управлять надо
  12. #1891
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Вы не видели, как работает автоазимут у Marantz SD930. Вот это - действительно произведение искусства.
  13. #1892
    London UK
    Олег, со своими фантазиями - пожалуйста, куда-нибудь ещё. Эта ветка опять временно закрыта.
    Алексей
  14. #1893
    оттуда
    BASF FE 90
    Sony TC-K81:
    TEAC-V6030S:
    Pioneer CT-910:
    0дБ=250нВб/м.
    на вкладыше к кассете написало
    SOL 10kHz -0dB
    Я смог ее записать только до -4дБ относительно 250нВб.
  15. #1894
    Красноярск
    Так и есть, но вопрос был о другом
    Дмитрий.
  16. #1895
    Alex Nikitin,
    Разместил в Вашей ветке пост о деках Накамичи - если такие темы не вписываются в направление Вашей ветки, Вы скажите и я перенесу ее в раздел "обмен впечатлениями", например. Просто Вы часто закрываете ветку, вот я и решил уточнить - может что не так делаю.
  17. #1896
    London UK
    Это не удивительно - в нём стоят 4066 ключи на выходе УВ (в отличие от LX-5 и ZX-7). Я тут написал страничку (на английском) по поводу модификации Nakamichi Dragon c моей гибридкой. Там, как и в Revox B215, требуется смещение уровня управляющего сигнала.
    Это не Вы, это я пытаюсь отвадить VeschiiOleg .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.10.2009 в 11:48.
  18. #1897
    - Аватар для Olegyurich
    это я пытаюсь отвадить VeschiiOleg-а .
    Просто получите у Слона права куратора ветки и делайте с его сообщениями что хотите. Вряд ли он сильно захочет после этого что-то сюда писать.
    avtech@palabs.ru
  19. #1898
    Alex Nikitin,
    О как! "Улучшили" они его слишком, значит
    Что-то у меня пишет, что "файл поврежден и не может быть восстановлен". Может глюк, конечно, позже еще раз попробую открыть. Интересно было бы почитать - Драгоны есть у двух моих друзей. Я сначала тоже загорелся себе купить, но на е-бае долго не было интересных лотов, но появилась LX-5, которую и купил, а Драгон мне теперь не нужен Единственное, не могу уже пол года пассик себе новый купить - уже 2 раза присылали не то Дека работает и со старым, но стартует с небольшой поддтяжкой в звуке - скорость набирает не мгновенно. Пассик то с 1982 года работает
    Alex Nikitin,
    Это не Вы, это я пытаюсь отвадить VeschiiOleg-а
    Да, я тоже Олег, но на Вещего не претендую
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.10.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1899
    London UK
    Такое бывает с моего сайта, если пытаться открыть файл вместо "Save As". Лучше его скачать, а потом открывать. На всякий случай выложу и сюда.
    Алексей
    Alex Nikitin,
    Скачал, спасибо! Отдам своим друзьям - пусть изучают Посмотрел - вроде все понятно на первый взгляд. С английским у них тоже все в порядке - Шекспира в оригинале не читают, но с инструкцией разберутся
