Страница 945 из 1140 Первая ... 935943944945946947955 ... Последняя
Показано с 18,881 по 18,900 из 22783
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18881
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Завтра помотрю, как технологично можно это провернуть.
  3. #18882
    Был бы он потоньше, может получилось бы спереди поставить, под блоком головок) Там и с задачей закрепить попроще будет
    Но Леонид прав, заморачиваться так будут два с половиной землекопа
  4. #18883
    Voronezh
    там точность установки потребуется запредельная, иначе смысл теряется
    На этот случай придуманы энкодеры с полым валом. Мой имеет отверстие 8 мм диаметром. Энкодер прямо крепится ротором на валу. А его статор - пружинный паук - как на ламповых панельках в 50-е года от микрофонного эффекта делали. Поэтому точность получается сама собою - от точности посадки вала 8 мм в полый вал ротора.
    На ДБ-95 его надо крепить снизу, используя сам декодер как подпятник - внутри его прецизионные шарикоподшипники. Конешно, в крышке мотора нижней придется делать отверстие под корпус энкодера и вытачивать видимо переходную втулку с крышки на корпус энкодера.
    Так что проблема вполне посильная. Другой вопрос - а нужна ли запредельная точность сигнала? Единственное, для чего может служить такой сигнал - при 1000 об/мин он выдаст примерно 40 кГц сигнал, который можно посмотреть анализатором спектра и сразу увидеть неравномерность вращения вала и все гармоники этой неравномерности. Но вот уменьшить их, используя этот суперчистый сигнал обратной связи - вряд ли возможно. Не те постоянные времени в механике мотора ДБ-95.
  5. #18884
    Отсюда вопрос: зачем всё это?
  6. #18885
    Киров
    Можно и "микроскопом гвозди забивать", но японцы обошлись обычной головкой - и всё у них работало..
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    у ДБ95 емнис вал 7.7мм - и....?
  7. #18886
    У древних японцев не было энкодеров ))) зато были LT140A
  8. #18887
    EDDiE, даже больше: что будет, (если будет) в результате?
    Андрей
  9. #18888
    Киров
    LT140A
    какая разница))?
  10. #18889
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Олимп-004 .
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Сухова (p-n-p транзисторы на входе УВ).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP , часть деталей на плате установлены П-образно вертикально, 9-ть SMD конденсаторов с обратной стороны платы BOTTOM .
    Переделки.
    На кросс плате магнитофона 13 контакт разъема МРН-14 отрезать от земли и дополнительно подать на 13 контакт разъема МРН-14 напряжение +5 Вольт.
    НЕ забыть на оригинальной плате УВ отрезать 13 контакт разъема МРН-14 от земли, иначе Вы будите коротить +5 Вольт на землю при использовании оригинальной платы УВ с переделанной кросс платой магнитофона.
    Схема УВ Сухова без "охлажденного" входного сопротивления.
    Паять R1, R2 (подбираются при регулировке)
    НЕ паять DA5, DA6, R33, R34, R39, R40, R1.1, C3, R2.1, C4
    Схема УВ Сухова с "охлажденным" входным сопротивлением.
    Паять DA5, DA6, R33, R34, R39, R40, R1.1, C3, R2.1, C4
    Вместо конденсаторов С3, С4 перемычки
    DA5, DA6 JFET Input Only ! Входной каскад ОУ только на транзисторах JFET !
    НЕ паять R1, R2
    Схема УВ содержит каскод во входном каскаде, транзистор VT3 (VT4).
    Для приведения схемы УВ к классическому виду схемы необходимо
    вместо транзистора VT3 перемычка Э-К
    вместо транзистора VT4 перемычка Э-К
    вместо всех диодов VD3, VD4, VD5, VD6, VD7, VD8, VD9, VD10 перемычки
    При использовании во входном каскаде УВ одного транзистора VT1 (VT2)
    НЕ паять VT1.1, VT2.1, R7.1, R8.1
    вместо R7, R8 перемычки
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.01.2022 в 09:13.
  11. #18890
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Добрый день! Отлично, вот теперь можно собрать пару вариантов для Олимпа.послушать, что лучше будет по звучанию. В выходные займусь. Благодарю, респект!
  12. #18891
    Minsk
    Никаких энкодеров никто ставить на ДБ-95 не будет. Зачем надо было это все писать, не понимаю.
    7.8 мм в рабочей части, шейки 8.0 мм.
  13. #18892
    Voronezh
    Некоторым хочется выжать из ЛПМ больше, чем есть. Как вариант эксперимента я предложил идеальный источник синхроимпульсов. Можно попробовать. Но у меня сомнение, что это что-либо даст. Точно так же, как и попытки насмерть зафильтровать сигнал родного датчика - ничего это не даст. Ибо постоянные времени мотора исключают управление угловой скоростью ротора внутри одного оборота. А значит дополнительная фильтрация - не нужна никакая. Штатные схемы управления - прекрасно работают. Новые уже существующие версии на микропроцессоре - тоже дают такой же результат, хотя девайс в пять раз меньше оригинального. Т.е. нету смысла никакого. Убедиться в этом практически - я и предложил очень простой и прямой вариант - идеальный источник сигнала об угловой скорости - а результат по детонации останется прежним.
    Т.е. смысл в том - чтобы не делать ненужного. А если остались сомнения - их легко проверить с энкодером.
  14. #18893
    Minsk
    А почему тогда схема на микроконтроллере дает стабильность скорости в 2 раза хуже?
    Если прислушаться к двигателю, то при входе в захват PLL он начинает немного шипеть. На осциллографе это видно как шум в том месте, где открыт ключ. Аналоговая схема шипит меньше, цифровая - больше. И скорость дергается в такт с этим шумом. Инерция ротора не спасает, колебания скорости происходят как раз внутри оборота, при том что средняя скорость не меняется.
  15. #18894
    Киров
    А это не из за высокого усиления в Д компоненте? а там присутствует ошибка квантования
    Устойчивость улучшаем, а шум всё портит?
  16. #18895
    Minsk
    Все еще хуже. Коэффициенты регулятора оптимизированы по колебаниям мгновенной скорости. Шаг влево, шаг вправо - все становится еще хуже. А про устойчивость тут даже речи нет - привод самостоятельно не стартует, происходят долгие колебания.
  17. #18896
    Voronezh
    Чтобы получить такой результат - надо обладать высокоточным датчиком угловой скорости. А у Вас его по определению - нету. Поэтому выводы Ваши из косвенных измерений так и останутся на уровне догадок. Вот когда поставите прецизионный датчик - тогда и будет уверенность в колебаниях скорости внутри одного оборота. А пока показанное - это все погрешности измерений.
    Я же не предлагаю ставить энкодер штатно. Поставьте его временно - чтобы точно измерить колебания угловой скорости - тогда будет уверенность.
  18. #18897
    Minsk
    Пусть погрешности. Я просто хочу, чтобы цифровая схема имела эти погрешности не больше аналоговой. Измеряю ведь в двух случаях одинаково, и датчик один и тот же, а результаты - разные.
  19. #18898
    Voronezh
    Да. Но они вовсе не указывают на то, что в пределах оборота есть возможность управлять угловой скоростью.
    Нету такой возможности. Поэтому наблюдаемые девиации - имеют другую природу и другие причины. Какие - это надо анализировать схемотехнику.
    Качество сигнала с родного датчика, кстати, легко оценить при помощи раскрутки ротора внешним, не управляемым асинхронником. Я с ДБ-95 мало работал. А вот с ДКАМ 1,8-4 - много. Но у него датчик скорости полнооборотный - его сигнал вообще не надо фильтровать никак.
  20. #18899
    Minsk
    А как тогда получается, что с одним контроллером быстрые колебания скорости больше, с другим - меньше? Если подкрутить коэффициенты регулятора, можно сделать колебания еще больше. И шум двигателя будет больше. А схема измерения скорости используется одна и та же.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    А при чем полнооборотность до фильтрации? В Олимпах тоже полнооборотный, но фильтруют фильтром аж 3-го порядка. Помехи могут быть в сигнале любого датчика, независимо от его конструкции.
  21. #18900
    Киров
    Такое впечатление, что амплитуды сигнала с датчика не хватает в какой то момент - систему дергает и "внизу синуса" она устаканивается, но имхо уж очень высоко/быстро идёт управление - это как раз Д задрана...
    Не было эксперимента с усилителем- формирователем сигнала ТД от аналоговой схемы?
