Страница 943 из 1140 Первая ... 933941942943944945953 ... Последняя
Показано с 18,841 по 18,860 из 22783
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18841
    Все платы здесь на форуме разведены под конденсаторы Wima. Но можно также использовать конденсаторы аналог K73-17 серия mini, и другие пленочные конденсаторы.
    Основные размеры конденсаторов - расстояние между ножек - 5 мм, 7.5 мм, 10 мм. В ГСП расстояние между ножек конденсаторов больше (более высокое напряжение конденсаторов).
    Спасибо
  3. #18842
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    ValeryDVD, звук срабатывания премиальный!
  4. #18843
    Киров
    любопытно, что это мог быть за вариант?
    имхо любой вариант ЧД/ФД требует одинакового входного сигнала - фронт сигнала ТД, желательно без наводок и модуляции, т.е. необходимы фильтр и формирователь (в некоторых схемах делитель частоты) - фсё остальное лишнее...)
    Кстати тогда же пробовал использовать оба фронта - при этом джиттер от наводки "усредняется"
  5. #18844
    Minsk
    Да, фильтр не помешал бы. В штатном БУВД Э-004 его нет, в Otari тоже нет. А вот в Олимпах фильтры неслабые.
    Но ведь тогда будут высокие требования к скважности. Обычно отклонение от меандра намного большее, чем джиттер.
  6. #18845
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот что нашел на просторах интернета.
    Магнитофон Олимп-004 .
    Хохлы барыжат.
    Приветствую всех.
    В наличии имеются несколько плат Датчика движения и направления ленты для Олимп 004.
    Так получилось, что у меня начала делать мозг родная плата и по этому после многочисленных ремонтов
    было решено сделать новую плату, которая бы становилась на штатные места.
    Родную лампу СМН заменил на ик-диод 3528 120градусов 50мА и 2 фотодиода 3мм вместо фд256.
    Все проверено и работает.
    Цена: 150грн. За штуку. Находится в Полтаве, и поедет по Украине Новой Почтой.
    Т. +38 098 440 2503. Дмитрий.
    По договоренности могу сделать готовое устройство, но цена будет зависеть от стоимости компонентов и стоимости работ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.01.2022 в 16:05.
  7. #18846
    Киров
    Скважность определяется неидеальностью формирователя, но даже небольшие отклонения проявятся на Fтд, которые отфильтруются, джиттер от наводки будет разнонаправлен и тоже скомпенсируется (это чуть проще аналогового фильтра), а ещё появляется возможность обойтись одним делителем Fкв, а скорость переключать обработкой одного или двух фронтов, это было актуально в доцифровую эпоху))) вроде бы где то такое видел, но не вспомню..
  8. #18847
    Minsk
    Как-то отфильтруются, но сигнал фазы будет иметь заметный скачок на каждом втором импульсе. Неизвестно, в результате станет лучше, или хуже. Хотя так часто делают, например, в проигрывателе Fisher MT-6250.
  9. #18848
    Voronezh
    Может, зайти с другой стороны? Поставить на ось современный энкодер на 10000 позиций на оборот - и фазовая стабильность будет просто запредельной! Я такой ставлю на шпиндель токарного станка для нарезки резьбы электрогитарой. 2500 импульсов на оборот с квадратурой на выходе дадут 10000 положений. Уже готового, сформированного сигнала - сразу на вход микропроцессора. Энкодер оптический - никак на механику не повлияет и беззвучный. И никакой фильтрации, заморочек и т.п. Просто, и абсолютно надежно. На вторичке таких девайсов - навалом.
    Зачем биться лбом в стену, если рядом есть открытая дверь?
  10. #18849
    Minsk
    Ну кому нужен проект БУВД, который требует установки дополнительного энкодера?
  11. #18850
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Жаль, для Олимпа-004 нет печаток УВ, допустим, Сухова или Бишбоша, и УЗ, и ККЗ.может правда пропустил где то...но все 900 страниц тяжело пролистать
    Посмотрел что есть по магнитофону Олимп-004 .
    Блок питания БП
    Датчик движения ДД (для счетчика), 2-е схемы и платы разные
    Блок управления БУ оригинальный
    Устройство управления двигателями (только основа платы)
    Усилитель воспроизведения УВ Галахова (2-е версии схемы и платы, надо искать ver. 2), но схему УВ надо переделывать !
    Усилитель воспроизведения УВ оригинальный (только схема)
    Устройство управления ведущим двигателем УУВД
    Все эти схемы и платы выкладывались здесь на форуме, кроме устройства управления двигателями и усилителя воспроизведения УВ оригинального.
    Ищите по форуму информацию.
    Что можно легко сделать...
    УВ Сухова
    ГСП
    ККЗ
    УТ - усилитель для наушников
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.01.2022 в 19:09.
  12. #18851
    Voronezh
    Т.е. нужны именно "шашечки", а не "ехать"?
    Тот же прием можно было бы сделать и на Арктуре. Идеальный сигнал без фазового джиттера вообще.
  13. #18852
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Вот УВ Сухова хорошо ляжет на плату УВ магнитофона Олимп-004,
    Вечером дома посмотрю, что есть по магнитофону Олимп-004 .
    Вот УВ и хочу собрать для Олимпа, была бы печатка готовая, вот это интересно...спасибо, если дома что то найдете..
    А так пока сам буду рисовать печатку....в былые года пару раз собирал Сухова, схема прекрасно звучит...
  14. #18853
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Подождете, сделаю плату УВ Сухова.
    Несколько дней.
  15. #18854
    г.Уфа
    УВ Сухова
    ККЗ
    Большое спасибо!
    Вот интересны были бы эти позиции, которые сверху оставлены в вашем сообщении...
    Со счетчиком разобрался...Один набор куплен от 005, другой комплект от STM мне отправил участник этого форума.Спасибо ему.
    На выходных буду монтировать счетчик в олимп...
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Несколько дней.
    Супер!Респект!Только если возможно на P-N-P транзисторах, как в оригинале у Сухова..буду ставить на вход пару 2SA970.
  16. #18855
    Minsk
    Никто никакие энкодеры прикручивать не будет. Если сделать такой проект, он так и останется в одном экземпляре.
  17. #18856
    Можно же проявить немного здорового эгоизма и сделать с энкодером только для себя, а остальным по желанию.
  18. #18857
    Minsk
    Заказать плату у меня нет средств, поэтому проектирую только то, что надо кому-то еще. Тогда можно выклянчить бесплатный экземпляр платы.
  19. #18858
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Корзину ждём с нетерпением
    С прошедшими!
  20. #18859
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Закажу и поделюсь...
  21. #18860
    Minsk
    Даже если по совету VladimirV потребуется установка энкодера на двигатель?
