Страница 94 из 97 Первая ... 849293949596 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1861
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Словами описать разницу можете?
    Наличие разделительного конденсатора всегда влечет за собой ухудшение качества звучания, по тем или иным характеристикам. Набор характеристик разный, в зависимости от производителя/типа конденсатора. Обычно это ухудшение динамики, прозрачности, появление окраса (отпечатка) и т.д.
  3. #1862
    Петербург
    Это всё верно. Но если подходить максималистки, звук могут портить даже резисторы. Обычно же звук ухудшается по другим причинам: наводки, плохой монтаж, плохое заземление, неправильно выбранные режимы активных элементов и т.д. и т.п.
  4. #1863
    Это всё верно.
    Наибольшее влияние в вых. каскаде ЦАПа имеют транзисторы зеро мьют и конденсаторы на выходе, а также конденсаторы лоу-пасс фильтра.
    Конечно при условии, что всё прочее (наводки, монтаж, заземление, режимы) сделано хорошо.
    Транзисторы сейчас редко ставят на выход, чаще реле, а вот конденсаторы, и бог знает какие емкости фильтра, это в пром.конструкциях часто встречается.
  5. #1864
    Minsk Belarus
    Ограничений по увеличению ёмкости DECOU конденсаторов в разумных пределах (не будете ж вы электролиты ставить), думаю, нет. Но, вот, X7R может оказаться чувствительной к вибрациям. На этом ранее и сошлись и решили оставить NP0.
    Намедни, начитавшись данной ветки, решено было кинуться в крайность и заменить штатные (смд 1206) 0.1мкФ на 4.7мкФ. Результат оказался крайне печальным.
    Звучание испортилось до неузнаваемости. Сильно пострадала динамика и как следствие прозрачность, абсолютно перестали читаться транзиенты. Во всем диапазоне. В целом звучание стало мутным, вялым, и не выразительным.
    Вот такой вот эксперимент(
    Последний раз редактировалось Ptech; 12.09.2022 в 23:32.
  6. #1865
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну, причина вряд ли в ёмкости. Возможно, размер повлиял или частотные свойства этих конденсаторов.
    BLACK HI-END
  7. #1866
    На какого размера и типа?
  8. #1867
    Minsk Belarus
    Возможно.
    Размер тот же 1206, выбирал лучшие из доступных - Конденсатор керамический smd 4.7 мкФ X7R 10% 50В 1206, GRM31CR71H475KA12
  9. #1868
    г. Тамбов
    Возможно.
    Вообще странно, что Вы разницу услышали. Я тут писал, что даже когда DEM совсем не работал и была ступенька на характеристике преобразования, создававшая шум по уровню -60 дБ, разницу в звучании можно было уловить только на некоторых записях. И это при мгновенном включении/выключении DEM с ПДУ (не меняя положения головы).
    BLACK HI-END
  10. #1869
    Тогда странно. Это где стоиь, в питании? А стаб перед всем этим есть? Может это ему керамика не понравилось?
    А если туда 0805 X5/X7 поставить? Да микрофарад на 10?
  11. #1870
    Minsk Belarus
    Это DECOU конденсаторы, те которых 14 штук.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Разницу не я придумал, прочел об этом сдесь в ветке. Причем мнения как всегда разделились, от многократного увеличения емкости (как в моем случае) до полного удаления. Раз это обсуждается, значит какие то отличия есть. И мой эксперимент это показал.
  12. #1871
    Ааа, ну те лучше NPO (C0G), я у себя давно поменял, именно на 0.1х50в 1206, только по 2шт. поставил.
  13. #1872
    г. Тамбов
    Лучше бы на изменения сигналов посмотреть. Форму, спектр. Если разницы не будет, то откуда изменения в звуке. А если будет - это уже направление поиска причин. У меня разницы не было даже при разных сигналах.
    BLACK HI-END
  14. #1873
    Minsk Belarus
    Возможно ваших измерений было не достаточно. К сожалению не имею возможности провести качественные измерения, а притягивать за уши различные теории не вижу смысла.
  15. #1874
    Частый гость Аватар для segr
    Поставил обычные электролиты на 50В и нормально.
  16. #1875
    Петербург
    Там нужны минимальные токи утечки, иначе - потеря точности преобразования цифра-аналог. Поэтому не всякие электролиты подойдут. Можно посмотреть на танталовые, у них у некоторых моделей утечки очень низкие. Это для старших битов, для младших достаточно керамики NP0.
  17. #1876
    Minsk Belarus
    Сухоруков Сергей, Какие номиналы вы бы посоветовали? И какая частота на ваш взгляд оптимальна? Сейчас убрал конденсаторы совсем.
  18. #1877
    Петербург
    Для старших разрядов единицы-десятки мкФ, для младших порядка 0,05-0,1 мкФ. Увлекаться наращиванием номиналов не стоит, поскольку это чревато увеличением габаритов и, как следствие, повышенными наводками. Да и монтаж становится проблематичным.
    Не ниже 180-200 кГц (ниже выхолащивается суть DEM), не выше 0,8-1 МГц (далее растут шумы). В этом диапазоне выбирайте на слух. С увеличением частоты ёмкость DEM-конденсаторов можно пропорционально снижать - это уменьшает их габариты и утечки.
  19. #1878
    г. Тамбов
    Это абсолютно верно. Сам разбирался с тем, какая утечка у керамики NP0, перед тем, как ставить. Оказалась никакая.
    Совсем без конденсаторов возможен небольшой самовозбуд ЦАПа. Но слух это вряд ли будет заметно.
    BLACK HI-END
  20. #1879
    Minsk Belarus
    Сухоруков Сергей, Спасибо.
    В этом варианте есть свои интересности, в отличие от варианта "все по 4.7" в котором нет ничего от слова совсем.
    Очень интересная микросхема, эта TDA1541. Но эта её "вариативность" начинает понемногу пугать.
  21. #1880
    Петербург
    Это да.
