Страница 94 из 109 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1861
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Цитата Сообщение от Megajet Посмотреть сообщение
    Как быть?
    забить
    или делать как надо 2 транса или отдельньіе обмотки для каждого усилка
  2. #1862
    г.Орел
    транс один будет, и обмотка у него одна со средней точкой.
    Не надо так делать. В этой ветке уже обговаривалось. Romanoff пояснял несколько десятков страниц назад.
    Денис.
  3. #1863
    Россия, Новороссийск
    Да тут такое дело,, транс один будет, и обмотка у него одна со средней точкой. Так что получается, если я на каждой плате по снабберу поставлю - они будут параллельны? Как быть?
    Всё равно разводить и ставить оба! Во-первых, выпрямителя два, значит, источника помехи два. Если давить помеху у источника - нужно два снаббера. Логика по-моему, прозрачна. Во-вторых, есть шанс дорасти с этим усилителем до двух трансформаторов (трансформатор с раздельными обмотками - не надо - полумера).
  4. #1864
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Почему это?
  5. #1865
    Даже в ФАКе на это указано. ФАК-то читайте!
  6. #1866
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это только так кажется.
  7. #1867
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    ФАК-то читал, вот только в такой корпус два транса не уместить. Остается доматывать ещё одну обмотку со средней точкой, или перематывать обе..
  8. #1868
    Делай на одном трансе. Хуже не будет.
  9. #1869
    - Аватар для Olegyurich
    такой корпус
    Нет ли информации, сколько тепла может отвести?
    avtech@palabs.ru
  10. #1870
    Волгоград
    Вот инфа по этим профилям: http://lib.chipdip.ru/273/DOC000273347.pdf и http://lib.chipdip.ru/141/DOC000141333.pdf
    Больше инфы у меня пока нет..
  11. #1871
    У меня упрощенньй зд50 в похожем корпусе 210*160*50мм два канала, нормально отводит, сделал принудительное охлаждение на 60 градусов но не включалось ни разу.
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:02 ----------
    А нет вру один раз бьіло когда на максималке синус гонял. Но в бьіту при прослушивании музьіки греется очень умеренно
  12. #1872
    Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  13. #1873
    Кривий Ріг, Україна
    хорош корпус для одного канала (моноблок). докупить ещё один и будет счастие
  14. #1874
    Не будет. Конструкция в виде моноблоков создает крайне неприятные проблемы, делающие достижение нормального звучания (и без того непростое само по себе) еще более проблематичным.
  15. #1875
    Павшинская пойма
    Не будет. Конструкция в виде моноблоков создает крайне неприятные проблемы, делающие достижение нормального звучания (и так непростое само по себе) еще более проблематичным.
    объясни
    С уважением Дмитрий.
  16. #1876
    да да , очень интересно прочесть аргументьі
    Почему так?
  17. #1877
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Почему так?
    Импульсный ток помех, например, от работы мощных выпрямителей, через паразитную емкость трансформаторов БП потечет между моноблоками по "землям" сигнальных межсоединений, включая кабели. Падение напряжения на импедансе этой земляной цепи при этом будет суммироваться с сигналом. Последствия слабо видны на спектрограммах, но на слух дают характерную "муть".
    Из-за этого эффекта моноблоки, если требуется реальное качество, особенно мощные, можно делать только с симметричным входом.
  18. #1878
    sia_2, опять неочевидньіе на поверхности как-бьі мелочи, спасибо!
    Последний раз редактировалось Wired; 03.10.2012 в 19:10.
  19. #1879
    опять неочевидньіе на поверхности мелочи,
    Если бы это были "мелочи".. из-за такой вот фигни звук просто убивается напрочь.
    спасибо! спасибо! спасибо!
    А вот если бы я тоже самое написал - представляю что было бы..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 03.10.2012 в 19:11.
  20. #1880
    Павшинская пойма
    спасибо!
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Трансформаторы, торр, две штуки ставить по возможности?
