Страница 94 из 308 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #1861
    Тарасовка
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    экранированного кабеля кусок возьмите с какого нибудь магнитофона старого , на крайняк антенного
    Извините за выражение, бред полнейший. На таких растояния кручение - плетенка гораздо лучше, чем гавеный экранированый(а в магнитофоне он именно такой) Вот, например, Amur наглядно показал это на примере своих межблочников.
    Другое дело, что в данном случае можно укоротить все провода на порядок.
    Резистор закрепить проще всего на уголке для монтажа деревяных конструкций. Большие такие уголки и пластины. В любом строительном есть! Цена 2$
  3. #1862
    Москва, Бун.Луга
    Дельный совет, спасибо )). Может и сделаю шток.
    А если фольгой корпус внутри обложить, кроме того, что мобильник тише или вообще не будет слышно даст чего-нибудь?
  4. #1863
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    ну говённый экранированый может и хуже , у меня от аудиокарты до усилителя 1.5 метра экранированного кабеля и бывает пересекается с сетевым так при это абсалютно ни каких фонов50гц и помех не наблюдается
    мне даже интересно стало чем это плетенка лутше коаксиала при не симетричном выходе-входе ?
  5. #1864
    Москва, Бун.Луга
    А у меня обычные двухжильные и тоже никаких помех рядом с сетевыми.
  6. #1865
    у меня в таком случае щелчки в усилителе когда открываеш холодильник , там концевик походу барахлит и от телефона сот помехи
  7. #1866
    Москва, Бун.Луга
    Попробуйте фильтр сделать, может поможет https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=11. У меня сейчас даж с ним есть щелчки типа "пук", когда свет в ванной включают(энергосберегающая лампа).
  8. #1867
    это раньше было , сейчас когда усилитель в металическом корпусе , а провод экранированый ни каких щелчков
  9. #1868
    Тарасовка
    Звуком
    Добавлено через 3 минуты
    ну я бы тоже вжизни бы не делал полтора метра межблочника неэкранированого. 5-20см совсем другое дело.
    Добавлено через 4 минуты
    А вот сократите все провода вашего плетения до 3-5см и поделитесь впечатлениями
    По фольге брехать не буду - не пробовал. Сейчас корпус люминь 2мм. В 90% готовности корпус из 3-12мм
    Последний раз редактировалось kastor666; 12.11.2009 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1869
    Звуком
    имеете в виду ёмкость ?
    такое чувство что мы здесь говорим о каком нибудь мьюзикл фиделити за 15килобаксов
  11. #1870
    У меня 1м неэкранированные.
  12. #1871
    Тарасовка
    Бывает. Вон Амур массу таких шнурков сделал
    Полированных. В курсе, да?
    Думаю, если есть возможность применить 5см провод вместо 1м, думаю выберешь первое. Или нет? Здесь похожий случай.
    Добавлено через 2 минуты
    Да нет же. Звуком Емкость и индуктивность, конечно, тоже показатель. Первичный.
    Качество проводов заметно и на технике на порядок дешевле. В той или иной степени
    Последний раз редактировалось kastor666; 12.11.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1872
    Всем привет...у меня такое желание сделать усилок в машину под саб на базе микрухи 7294 (7293)...помогите плиз...меня интересуют печатки и схемы...я в инете нашел подобную инфу (автомобильный усилитель моноблок на 7294)...весьма интересно, но хотелось бы узнать у знающих людей...стоит ли этим заниматься или может кто-то более лучшее предложит?
    вот сайт этого усилка :
    http://samopalbas.ucoz.ru/index/0-59
  14. #1873
    Тарасовка
    Подробное описание, простые схемы, ПОЛНЫЙ перечень печатных плат - по моему отличное решение для начала
    Если хватит опыта, собственно усилитель лучше собрать такой - http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    ИМХО, надежнее. Неубиваемость полная Да и по размерам схоже.
  15. #1874
    Спасибо большое) ПРОсто хотелось бы еще узнать в чем разница между микрухами 93/94??? только мощностью? схемы все одинаковые?
  16. #1875
    Тарасовка
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699
    Гугль все знает
  17. #1876
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Терзаюсь сомнениями, правильно ли я завёл сигнальную и силовую земли? Вроде, mute&stby с сигнальной цепью больше якшается.
  18. #1877
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По землям, вроде правильно. А к чему такие навороты с триггерной защитой через муте и стб? Встроенной не хватает? И на клипфлаг одновибратор, всё-таки, повесить надо, иначе к моменту когда будешь замечать моргание светодиода усил будет находиться в глубоком клипе. И ещё, в бутстрап и оос по соточке мкф надо поставить.
  19. #1878
    Ето PRO версия, естессно внутренних защит не хватает(а иногда их вообще нет), ещё и лиммитер хочу привернуть и ещё питальник стабильный делаю.
    Да хватит там ёмкости 47мк и так питальник превышен на 8ом номинала (ещё и стабилизированный БП), но охлаждение у меня могучее всегда.
    Нормально там всё, детектор черезвычайно чувствительный и светик суперяркий и сигнал там прямоугольный, с большой энергией (смотрел ограничение синуса и яркость индикатора, всё визуально удобно).
    Сегодня возился с клиппдетектором, он у меня на 12В запитан через светодиод и резистор. Случайно воткнул балласт светодиоду в 6.2Ом вместо 6.2К. Сразу обратил внимание, что светодиод клиппинга очень бодро работает. Вот если на суперярком светодиоде садилось 2..3В, то остальное рассеивалось на полевике ключа клипфлага, даже страшно предположить какой там ток был! Оказывается приличный ток клипфлаг держит, ну у моего конкретного камня так.
  20. #1879
    какой мощности нужен трансформатор ттп для 4 каналов 7293 , чёто мне мой импульсник не нравится
    и емкостей по 40000 мкф хватит ?
    хочу позже перейдти на Агеева , т.е. 7293 заменить
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 23.11.2009 в 20:22.
  21. #1880
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    ostashv-evgeniyy, 200-500, емкостей хватит
