Страница 94 из 186 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1861
    Петербург
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Хотя и пишут, что они якобы безиндуктивные, но усилок загенерил с ними.
    Лишнее подтверждение тезиса:
    паразитная индуктивность, особенно в цепях ОС, может привести к неожиданной потери устойчивости на ВЧ.
  3. #1862
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    У всех проволочных дикая индуктивность. Их рекомендуют на частотах не выше 50 Гц применять.
    Нууу, я бы не стал так обощать.
    У меня на работе было куча конструкций, где на проволочном трухольном 3-5вт резисторе была пила частотой от 100-300кГц, а уж ее гармоники сам понимаешь какие.
    (правда, на 800-1200кГц в подобной констукции уже пришлось поставить "гирлянду" смд-шных)
  4. #1863
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Посмотрел на цены и...? Безумно дорого?
    Конечно. Наши то на порядки дешевле. И ООС в моих схемах нет. Бояться нечего.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    А Вы поняли, что я там немного с юмором писал?
    BLACK HI-END
  5. #1864
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Миллс намного лучше. И с Миллсом, кстати, не было проблем при использовании его в цепи ООС.
    Спасибо вам и остальным участникам обсуждения!
  6. #1865
    Какие порядки, mpr24 стоит 60₽ шт. Ос не ос, а плохо звучащие элементы плохо звучат везде.
  7. #1866
    г. Тамбов
    Pitterson, понял, спасибо!
    BLACK HI-END
  8. #1867
    Тут мнгогие "с юмором" пишут, например про МЛТ, или про то, что можно проволочные резисторы в звуковые цепи ставить.
    Не, ну в принципе можно, но смотря какие и смотря куда
    Нашел у кого про резисторы спрашивать (и вообще про что-то электрическое) - там ответом будет то, что на сундуке "одобрено".
  9. #1868
    А вообще конечно немного прикольно. В одной теме направление кабелей и smd-резисторов выслушивают, в другой проволочники с индуктивностью в пол миллигенри в звук ставят.
    На самом деле индуктивность может в некоторых случаях помешать, или даже привести к возбуду. Надо смотреть конкретную схему.
  10. #1869
    Ленобласть
    Потенциометр регулятора громкости - это одно из мест, где "проволочники" могут дать хороший результат
    Я пробовал качественные прецизионные - звук полное г... Это материал провода виноват.
  11. #1870
    г. Ижевск
    Не пробовали многообортный Bourns 3290? От двоих форумчан я про него слыхал. Окрас небольшой присутствует, но детальность имеет место быть. ПП3, ПП43 звучат заметно менее интересно.
    Кстати, проволочник с индуктивностью почти всегда достаточно безопасно можно ставить в нижнее плечо делителя ОС, там его индуктивность может быть эквивалентна ёмкости с выхода на инверсный вход.
  12. #1871
    Петербург
    Не понял, что Вы ставили. Если речь про проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости, то он должен быть сравнительно низкоомным, порядка 5 кОм и ниже (не 50к и тем более не 100к) - тогда результат может оказаться хорошим.
  13. #1872
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Многооборотный Bourns 3590 вполне не плохо звучит. 10 кОм ставил, понравилось больше чем ALPS RK27. Если найти подходящие шестеренки, можно разместить два потенциометра рядом и регулировать одной ручкой.
Название:	сдвоенный Bourns.jpg
    Из советских проволочных отметил, что чем мощнее потенциометр, тем лучше звучит. 3-ваттные не понравились, а вот ППБ-15 вполне ничего, да и получше Боурнса, пожалуй. Но не удобно использовать в силу его линейной характеристики. Некоторые ставят резистор от среднего выхода на землю для "исправления" его характеристики. Но в любом случае проволочные проигрывают дискретным и релейным регуляторам.
  14. #1873
    Петербург
    Так ведь и стоимость у решений разная. Кстати, при неудачном выборе резисторов в дискретном регуляторе он может уступить по звуку "проволочнику".
  15. #1874
    г. Ижевск
    Интересно, с оказией попробую...
    при неудачном выборе резисторов в дискретном регуляторе .
    и переключателя
    Запросто уступит, например, имеющиеся у меня МЛТ звучат не очень...
  16. #1875
    Дискретный регулятор может и недорого обойтись, если не брать шибко дорогие галетники, а ограничиться, например, Connex за 16 долларов. Но и плюс у проволочника в более плавной регулировке в начале, потому как если галетник на 24 положения, первые щелчки будут давать большое ослабление. Если чуть посерьезней подойти к дискретнику и сделать L-аттенюатор (особенно, если устроит ослабление от -20 дБ), то лучше, конечно, не поскупится и купить парочку Vishay VAR в качестве первых резисторов. Тут действительно получится изрядно дороже, но оно того стоит
  17. #1876
    А что звучит лучше?
  18. #1877
    г. Ижевск
    А что звучит лучше?
    С2-29, например, проволочные С5-22, С5-5, ПТМН, С5-66,С5-53...58, БЛП, даже Vishay RN55 (), Тесла металлоплёночные тоже получше...
  19. #1878
    В природе есть проволочные потенциометры на 100к?
    WBR, Michael.
  20. #1879
    Петербург
    Есть.
  21. #1880
    Частый гость Аватар для kekss
    10оборотов не будет много? как он там устроен, редуктор нельзя откинуть или на вале с ручкой поставить большую а по бокам малинькие 1:5...7 шестеренки такие торгует aliexpress
    Последний раз редактировалось kekss; 25.01.2019 в 19:46.
