Страница 94 из 741 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1861
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от VEC7OR Посмотреть сообщение
    Собрал это все дело на дырявой плате (ну ее в жо если честно), немного потрахался пока завел, спалил один мосфет , но оно заиграло.
    Попробовал разных опампов в интеграторе/входном, из простого как ни странно ТЛ072 работает очень хорошо, 393 пока ни на что не менял, думаю можт 319 попробовать.
    На схеме добавил установку нуля ("землю" второго опампа выставляем так чтоб сигнал относительно треугольника был на одном уровне)
    Добавил цепочки для увеличения дед-тайма.
    Есть одна нехорошая вещь - у фильтра на 5.6кГц пичок, его раскачивает несущей и слышен тихенький писк из динамика.
    Вторая нехорошая вещь ноль плавает немного, +/- 50мВ от включения к включению, хотя может я просто померять не могу нормально.
    Третья нехорошая вещь, греются дроссели, бледно желтая окраска (кто знает подскажите чего за материал), покупные, походу не держат частоту.
    Вопщем забавная вещица получилась, суб играет, транзы холодные , думаю можт в будущем концепцию улучшить, компаратор побыстрее, частоту приподниму, поставлю драйвер поудобнее (LM5104, IRS20124), охвачу обраткой и может поставлю интегратор чтоб ноль выставлял, и на нормальную плату.
    Я тут лишние детали убрал, результат бодет тот же. Задержка будет регулироваться одной ёмкостью. Выход компаратора - открытый коллектор.
  2. #1862
    Это все без оси и грхот питания должен! пролазить на выход
    Не так ли?
  3. #1863
    г. Пенза
    Не так ли?
    В обязательном порядке.
  4. #1864
    Частый гость Аватар для Gishu
    ИМХО, мостовое включение уменьшает влияние пульсаций по питанию.
  5. #1865
    г. Пенза
    Уменьшает, но амплитудная модуляция всё же будет, если мы будем плавно уменьшать напряжение питания, выходное, звуковое напряжение так же плавно уменьшиться.
  6. #1866
    Россия, г.Челябинск
    Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,как узнать о наличии сквозного тока через транзисторы (драйвер IR2110).
  7. #1867
    А ведь действительно, в классе D так...
  8. #1868
    Алексей
    У Вас в 1200ва усе не класс Д а новый I class
    И как єто новшество в деле?
  9. #1869
    г. Пенза
    Алексей
    Нормально, ни кто не жалуется.
    Добавлено через 31 секунду
    Если без обратной связи.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 23.02.2007 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1870
    г. Пенза
    Добавь резистор, и посмотри напряжение на нём, сквозной ток это короткие сильноточные импульсы.
  11. #1871
    Россия, г.Челябинск
    Есть импульсы порядка 1-1.5 В на резисторе 0.11 оМ. Как избавляться?
  12. #1872
    Ну, это понятно. А был ли опыт введения ОС (после фильтра) в D с внешним генератором?
  13. #1873
    г. Пенза
    Мне надо видеть схему. На рисунки область сквозных токов закрашена красным.
  14. #1874
    г. Пенза
    Да такие усилители делал, несколько штук продал, работали нормально, но схема была слишком сложной.
    Для примера выкладываю схемку усилителя 700Вт на IRF640, IRF9640 с внежним генератором, и обратной связью.
    • Тип файла: rar t.rar (165.2 Кб, Просмотров: 522)
  15. #1875
    возможен усь 100в выход (140 амп) и на чем?
  16. #1876
    Россия, г.Челябинск
    Схема примерно такая(немного упрощенная: нет ОС,выходного фильтра и др.)
    г. Пенза
    IRFPS3815 мост по 2 в плечо
  18. #1878
    сорри без моста!
    Мне то надо ват так 200 не более
  19. #1879
    г. Пенза
    сорри без моста!
    А я смотрю цифры 100В 140А это 14кВт получается. для 200Вт IRFB23N20D
    Добавлено через 5 минут
    R18, R19 для уменьшения сквозных токов увеличить значения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 23.02.2007 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1880
    А такие что в бп ставят и в И классе не проханже
    Класс И вроде позволяет в 2 раза понизить частоту как я по инфе читал 100в 140 амплитуда!
