Страница 94 из 127 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1861
    Тольятти
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Угу. У меня она в напольном варианте и кроссовер будет в низу крепится на этой панели.
  3. #1862
    EU
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Большую катушку хочу на пластиковые подставки хомутами, а их само резами к основанию с акустическими клеммами. Есть опыт применения таких?
    olecho, не, большие катушки ребром не крепил (тяжёлые они). А вообще кроме хомутов можно использовать и термоклей, причём клей и хомуты надо взять качественные. На фото Далишного кросса видно как они заливали замки хомутов ещё термоклеем - видимо хомута были оттуда же откуда и их заказные динамики ))))))
  4. #1863
    Тольятти
    Когда все удастся скомпоновать, тоже думал пред монтажом все дополнительно посадить на терм оклей.
  5. #1864
    Термоклея достаточно. Сделайте ВЧ фильтр отдельно и прилепите его тем же термоклеем на боковую стенку или заднюю, если есть место. И клейте без фанатизма, чтобы можно было в случае чего оторвать без мяса.
    Георгий Крылов
  6. #1865
    Частый гость Аватар для Buhta
    Почти неделю слушаю (Стараюсь включать на весь день, чтоб грелись) ... Возник вопрос, после колонок АЕ, по ним тему создавал - у меня было ощущение ватности, как под покрывалом.
    На этих вокал супер, низы супер, но вот с вч не могу понять что. Пробовал сравнивать с АЕ трешкой напольной - у АЕ как будто сдвигается звук и уплывает. Но есть еще АЕ one ( такие-же динамика как на 3шке сч и вч, фильтр другой), и вот я тогда сравнивал АЕ между собой и понял, что слушал все годы глушь. Сейчас воткнул опять ae one, и интересную штуку услышал - на 9700 как будто вч придавлены, т.е ощущение - как будто не доигрывают саааамый верх. АЕшки звучат просто, но играют к примеру на тарелках слышно как щеточками водят, т.е. как будто играют выше...на 9700 скрадываются эти звуки. (Подключал на тот-же усь и такой-же провод. На маранце есть быстрое переключение между парой акустики)
    Вопрос - так должно быть? АЕ я понимаю фильтр палка/огурец и на вч все идет, что не лень.
    Но, что с 9700? (где-то читал, что рекомендовали в параллель 3.9 подпаять 39ом.... это вредно?)
    Или с моими ушами что-то не то и просто привыкнуть нужно?(может слух привык к неправильному звуку?) Или это пройдет с прогревом?
    еще не нашел рекомендации - по расположению колонок- вч должны быть внутрь или снаружи?
  7. #1866
    тарелочки - это гораздо ниже чем кажется, тарелочки - это не самый верх.
  8. #1867
    Merstan, я не про тарелочки а про щёточки по тарелочкам. Может я не прав, может и не правильно сравнивать с ае
  9. #1868
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    неделя для прогрева мало. какие конденсаторы на ВЧ?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  10. #1869
    если есть горб, то в сравнении может казаться, что разрешение выше, если рассматривать в отрыве от объективных измерений
  11. #1870
    Alemoke, читал, что 8542 обычно разминается с сч, у меня как кажется проблем с сч нет, а вч также разминается?
    Вся внутрянка ровно по рекомендации Георгия.
    Merstan, поэтому и спросил, т.к до этого кривую акустику слушал...ну не кривую) но на свои финансы
  12. #1871
    Инта
    а чем ВЧ должен отличаться от СЧ в плане разминки? все тоже самое, только амплитуда меньше
    про горб поддержу. то, что раньше было слышно - не факт, что сведено правильно
  13. #1872
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Гоняй еще. Будет все. Если неделю с утра до вечера все равно мало. Я дольше гонял.
  14. #1873
    Понял спасибо, буду дальше греть) я так понимаю греть лучше погромче? Есть способы чтобы соседей не угробить?))))?
  15. #1874
    Инта
    просто слушай музыку. все остальное придет
  16. #1875
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Не придёт. ВЧ на самом деле тут как то придушенны (послезвучия подрезает). Резистор 39Ом в праллель 3,9Ом улучшает ситуацию. Но и конденсатор на ВЧ лучше более качественный использовать надо, с Mundorf supreme будто простыня накинута на АС.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  17. #1876
    Мордовия.
    НЕ надо громко
  18. #1877
    enigmaxp, блин, если дело в конденсаторе, то это не весело.... при их стоимости.... есть смысл менять? уйдет эта хрень с вч? или все отностительно? (но как ??? при этом копеечная АЕ оne играет вч выше?)
    bogl, понял спасибо! оставлю просто фоновую музыку
  19. #1878
    Инта
    то, что суприм не лучший выбор - соглашусь. у себя заменил на clarity MR, на CMR денег было жаль))
  20. #1879
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да не парься, просто музыку в фоне и все. Неделя, месяц - какая теперь разница.
    А у АЕ пищалки металлические?
    Просто послушай подольше. Привыкни, а потом уже можно и впечатления с выводами делать.
  21. #1880
    Мордовия.
    Я тут просто почитал предыдущие ваши ветки. Вы влипли собрав хорошую акустику. М суприм здесь не при чем просто теперь надо еще хороший усилитель и цап вам так что готовьтесь раскошелится.
