Страница 94 из 561 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1861
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    500мА против 200мА - на уровне самовнушения
    Около того. Максимально пробовал около 700мА. Выше нужно было впаивать другие номиналы в схему термостабилизации и нужно было бы ставить вентилятор. Но не уверен, что в моем варианте тепловое сопротивление перехода транзистор-радиатор достаточно мало для таких экспериментов.
    В открытом состоянии ( без корпуса) мой вариант нормально работает при 500-550мА. (Несколько часов часов слушал при 650мА.) При этом я слушаю на такой громкости, что нагрев радиатора практически не изменяется при наличии сигнала и его отсутствии.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1862
    из преисподнии
    ....... устойчиво заметное улучшение в качестве звука я ощутил при увеличении тока свыше 0.8-0.9 А . 500мА против 200мА - на уровне самовнушения.
    Да хоть 1,8А - от этого двухтакт однотактом не станет , а по сему - слышишь то, что хочешь услышать....
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1863
    Если бы..., Hennady, если бы... . Делал я с этим усилителем куда более "глобальные" модернизации, чем поворот движка потенциометра в ожидании и уверенности, что будет "ого-го" . "Вигвам" получался, вопреки хотению... . А улучшение звука при увеличении тока покоя было объективной реальностью. Многократно проверенной
  5. #1864
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид!
    Не попробовать ли убрать эмит. резисторы в выходниках исходя из такой информации?
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=717
    Анатолий, здравствуйте!
    Можно уменьшить до 0,1Ом при токе покоя 0,5-0,7А, если теплоотвод позволяет. Убирать не стОит.
    Леонид, гляньте пожалуйста плату. Плата УН на SMD.
    Анатолий, я все-таки думаю, что такая компоновка в данном случае уже становится неоптимальной. Много длинных дорожек (например, дорожки к коллекторам VT10, VT11), которые при другом расположении элементов можно было бы значительно укоротить.
    Леонид, неплохо бы защиту под реле защелки переделать. Всеж реле питается нестабилизированным напряжением. Или это излишне?
    Думаю, что излишне. Сопротивление цепи управления реле килоомы, поэтому помехи от нее будут очень небольшие.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1865
    Одесса
    Да у LepekhinV в этом плане намного красивее. Но передача сигналов от каскада к каскаду неважно организована. Все проблемы земли... Земли в которые "упираются" разные каскады О1, О2... должны подходить к мекке рядом, чтобы небыло контуров. Не знаю как красиво решать эту проблему. В СЛ просто полигон земляной на обратной стороне платы. (однако не отслеживал как организовано все подкл. земель в аппарате). Распечатал Акуфейс 210, еще не разбирался.
    Вообще сама идея была кондеры +U -U в центре платы, земля там же. Все каскады с боков. Проблема - не хватает двух слоев.. Перегибаем одну половину на другую и получаем Вашу идеологию. Мешает L1. Она в центр ложится, а ее желательно убрать чуток в сторону.
    Леонид, не интересовались балансными схемами? Серьезные производители хвалятся полностью балансными трактами. Возможно там меньшее влияние "земляных проблем"?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1866
    Между входной четверкой и каскадом на VT7, VT9 связь токовая, поэтому расположение контактных площадок О1 и О2 немного в разных местах на плате УН ни к чему страшному не приведет.
    У меня сейчас так сделано. Плата самого первого варианта УН "новой версии" на рисунке. Схема там еще практически не изменена.
    Ничего балансного не делал.
  8. #1867
    Одесса
    Все же хотелось довести старый вариант. Если бы реле куда-то убрать, то можно было бы транзисторы расположить ближе к земляным и питающим шинам. На субплату его, но куда? Можно поставить малогабаритное реле.
    А над конструктивом симметричного варианта типа Лепехиновского или акуфейса тоже интересно подумать.
    В реле по сути трансформатор. Андронников писал, что нестабилизированным питанием можно питать реле гирлянд или неч-то подобное Но килоом + конденсатор парал. обмотке. Интересно было бы измерить, что попадает в тракт от такого реле. Наверное не выше шумов стабилитронов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1868
    Подскажите ссылку, как лучше первые транзисторы ВК от напряжения УНА запитать, найти в этом море информации трудновато,честно сказать.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.01.2008 в 05:33.
    С уважением Максим.
  10. #1869
    Если немного отойти от старого варианта, можно и одностороннюю разводку сохранить, и реле на плате оставить, и соединения элементов сделать короче.
    Во входных цепях, например, микровольтметра чистота питания обмотки реле имела бы значение , а здесь имеющегося ФНЧ с частотой среза 5Гц более чем достаточно. Кроме этого влияние пульсаций напряжения питания на сам выходной каскад намного существеннее помехи, способной проникнуть в сигнальные цепи через это реле.
    Просто отсоединить их коллекторы от цепей питания ВК и подсоединить к цепям питания УН. Цепочки антинасыщения (диоды VD11, VD12) в этом случае обязательны. Подключены правые выводы VD11, VD12 должны быть к коллекторам выходных транзисторов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:32.
  11. #1870
    из преисподнии
    .......... здесь имеющегося ФНЧ с частотой среза 5Гц более чем достаточно.......................
    Л. Зуев Вы, конечно меня простите, но ни фига это не достаточно. сколько уже "копий поломали" об это значение. Минимум ... ~ 0,5Гц, т.е. как минимум в 10 раз меньшая частота среза, для класса АВ.....
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2008 в 14:31.
  12. #1871
    Это ФНЧ в цепи питания реле. От него и так помех практически нет, а с этим ФНЧ - тем более.
  13. #1872
    из преисподнии
    Так можно и того договориться, что холодильник не дает никаких помех в первичку трансформатора и далее по шине питания на вход . Л. Зуев мы не в космосе, а во вполне реальных житейских условиях, задавить дополнительный "сверчок"(источник помех) - не помешает...
  14. #1873
    Чтобы бороться с помехами, сначала нужно оценить вклад различных источников и путей проникновения, а после этого уже решать: где, что и как фильтровать. Полностью избавиться от шумов и помех невозможно в принципе, а если пытаться давить "везде и все", то в итоге может стать еще хуже из-за усложнения схемы, удлиннения цепей и возрастания габаритов узлов, чувствительных к помехам. Реле в данном случае значимым источником помех не является.
  15. #1874
    Одесса
    Наверняка можно сделать лучше. Но я всеже эту еще добиваю "экстенсивным" путем.
    Перевел на SMD R34, R39-40. Это дало возможность немного компактеней расположить транзисторы VT10-11. Расширил токоведущие дорожки. Добавил пуру конденсаторов С18_2, С19_2. Это замкнуло контур ближе к транзисторам. (не знаю правда что будет с импедансом такой сборки конденсаторов. Проверю). Думаю поставить эти емкости на 0.1мкф или 0.033мкф (WIMW FKP-2 пропадает без дела). Можно было бы увеличить плату и поставить емкости по 1мкф.
    Можно развернуть реле на 90гр. И сдвинуть вниз С14, R30, 34, 36, 39, 40.. VT10-11. На 5мм
    Еще немного подкорректирую дорожки питания и оставлю этот вариант. Может сделаю его в домашних условиях и сравню с тем, что у меня работает сейчас. Вобщем если не будет хуже, то мне пойдет
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:38.
  16. #1875
    Можно и так сделать, но мне этот вариант не очень нравится.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:41.
  17. #1876
    Одесса
    Я понял. Еще подумаю. Наверное я оставлю на год у себя тот, что уже сделал. Так что мне это дело не горит. Более актуально сделать к нему регулятор громкости хороший.
  18. #1877
    Украина, Луганск
    Вот ещё один софт-старт от WP. Прекрасно работает и очень прост. Да, если будете делать ПП на слой не сильно не смотрите - для ЛУТ зеркалить не нужно.
    За печатку спасибо неизвестному автору. Не помню, где брал, единственное - ПП была на два слоя, я перевёл на один, поэтому и перемычки. Сильно оптимизаровать разводку ПП времени не было, софт-старт нужен был "на вчера"
    Оптимальный вариант - регулятор Никитина.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 20:43.
  20. #1879
    Одесса
    Наверное его и сделаю. Только мне нужно два отдельных со своими регуляторами или одним регулятором (вынесенемы или на одном из моноблоков. Потом я смогу снять этот регулятор и поставить на свой аппарат, который возможно будет сделан по схеме двойного моно в одном корпусе, а возможно и в виде моноблоков.
    На данный момент имеется достаточно мягкий переключатели на 11 положений. Но он замыкает до размыкания и хорошо подходит к L аттенюатору. Имеются отечественные переключатели на 12 положений но они жестковаты. Хорошие резисторы переменные или какой нибудь Элновский перекл. нужно покупать. Регулировку же двумя кнопками считаю неудобной.
  21. #1880
    МО Салтыковка
    А где бы посмотреть этот регулятор. Если не трудно - дайте адресок!!!
    Андрей Константинович
