Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Кому что, а голодному до винила - корыто.
Короче, сижу я у разби...разобранного корыта и опять вопросы мучают. Если с диском всё понятно, то как быть с ребрами жёсткости на корыте и крышке? Они по высоте в среднем по 1,5 мм. Сдаётся мне, не ляжет вибропласт ровненько. Может пойти докупить тонкого STP, нарезать секциями и накатать вровень, чтобы ребра не выпирали, а уже по ровному толстым единым куском? Кто как делал?
Последний раз редактировалось Luger; 21.04.2020 в 17:13.
Проблемы с платами будут. Я вырезал сразу сегментики между ребрами и краями и прикатывал роликом на место. И то, надо смотреть чтобы фольгою не закоротить выводы впаянных в платы деталей. В нужных местах закрывать прокладками. А вот на диск - одним куском. Если сделать аккуратно - балансировку достаточно только проверить потом. STP лучше подогреть перед приклейкой градусов до 40-50. Легче работать. На стыках у ребер он при усердии раскатывается так, что ребра закрываются. Хорошо, если есть высечка - под резьбовые бонки вырезать отверстия в STP - очень удобно - удар молотком и аккуратное отверстие. Уайт-спирит нужен протирать резак и высечку.
Масса вклеенного STP оказалась больше массы удаленного трансформатора с платой стабилизатора.
Вообще - работа неспешная, как раз для карантина.
Изначально я рассматривал такой вариант, но всё упёрлось в диск, его ровным слоем пластилина не намажешь. К тому же STP в отличие от пластилина специательно обучен для вибро и шумо изоляции. Размеры листа (меньше не продают) - 0,47х0,75м., аккурат на все текущие нужды одной вертушки вместе с диском, цена эквивалентна 5$. Я счёл эти доводы достаточно убедительными в пользу STP.
А каким образом вы собираетесь балансировать диск после проделанной операции по виброизоляции?
Учитывая тот факт, что лист STP изготовлен промышленным способом, я склонен верить, что он имеет толщину в любой его точке, равную (в моём случае) 4мм. Если точно по размерам вырезать вибропластовый блин, с помощью циркуля с резцом вместо рейсфедера, то, надеюсь, балансировка вообще не понадобится. Хотя проверить не помешает. Для этого достаточно поставить корпус ЭП на ребро и отмечать положение диска после его остановки. Если отметки будут хаотичны, то разбалансировки нет.
Здравствуйте, имеется электроника эп-017с не работает 33 скорость, на 45 скорости крутит, стабилизирует но фотодиоды не моргают когда диск стоит, на 33 фотодиоды совсем не светятся. Есть мысли что это может быть? (Осциллограф скоро будет)
Дата производства 04 91, без крутилки где кнопка скорость
Никого не хочу оскорбить, каждый вправе делать что ему вздуемается, но мне кажется это уже лишнее.
Хоть толщина листа и одинакова, но посмотрите как с завода отбалансирован диск, на отверстия оставшиеся от балансировки. Там явно снимались единицы грамм чтобы добиться результата. Поставив на проигрыватель на ребро вы ничего не получите. Не забывайте о силе трения на шпинделе, который в таком положении вообще идет на излом и способен, как вы говорите, остановить диск в произвольном положении даже при сбитой балансировке.
Думаю такие вещи как балансировка необходимо делать на специализированном оборудовании...
Сам диск и так достаточно монолитно выполнен, не под стать корпусу который может резонировать (что тоже врятли при такой-то толщине, разве что ловить акустические наводки). Поиграйтесь лучше со слипматами.
Но хозяин барин! поделитесь потом результатами эксперимента
Спасибо, конечно, но, боюсь, Вы перепутали транспортировочные резьбовые отверстия с балансировочными выборками, коих я вообще здесь не наблюдаю...
Результаты обязательно выложу. Сейчас, к сожалению, завалили срочной работой, вертак нервно курит в сторонке и ждёт своей очереди
---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
Какое этот диск имеет отношение ко мне?[/QUOTE]
Это лишь пример того как диск отбалансирован на заводе.Диски то одинаковые Я всего-лишь намекаю на то что там все устроено немного сложнее чем положить вертушку набок и балансировать....
Повторюсь, каждый делает что хочет, это всего лишь мои опасения лишь бы хуже не сделалось
Позвольте поинтересоваться каков дальнейший звуковой тракт?
(© ДДТ)
