Страница 93 из 96 Первая ... 839192939495 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1841
    из преисподнии
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    2sk213////216 намного лучше
    Реальный пример использования этих транзисторов в УН есть?
  3. #1842
    МО Салтыковка
    ASR EMITER УН на этих полевиках
    Андрей Константинович
  4. #1843
    из преисподнии
    там же вроде Тошиба , а не Хитачи...
  5. #1844
    МО Салтыковка
    Тошиба в ВК
    А УН 2SK216/2SJ79
  6. #1845
    из преисподнии
    А УН 2SK216/2SJ79
    в комплиментаре...)))
    меньшая емкость на входе не всегда гарант хорошего звучания...
    попробую модельнуть именно в УН Пасса, ИМХО он там не просто IRF610 ставил...
  7. #1846
    не в меньшей дело, а в том что у irf510/610 входная емкость сильно модулируется входным сигналом
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    попробую модельнуть
    а что у вас есть "честные" модели мосфетов?
  8. #1847
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    irf 510 610 для звука не очень,2sk213////216 намного лучше
    2sk213...216 латералы судя по распиновке? К сожалению давно сняты с производства.
    Вопрос, а зачем их усиливать по току повторителем, если они до 0,5А держат?
    В штатной схеме Н.Пасса - 40мА. Если снизить сопротивление в стоке с 1кОм до 0,4кОм ток увеличится до 100-140мА в зависимости от настройки.
  9. #1848
    из преисподнии
    что возможно приводит к квадратичной ВАХ, и наличию выраженных четных гармоник...
    трудно понять что в вашем понимании "честные"...
    я паял УН на мосфетах и сравнивал звучание...
    вы паяли схему УН на 2sk213...216 чтобы понимать как они звучат?
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    я повышал до 250mA, вот тогда он и "заиграл вменяемо" и схема трансформировалась в "стереодрайвер"....
  10. #1849
    выходное сопротивление можно немного понизить пожертвовав немного входным сопротивлением,и заменив последовательную оос(резистор в истоке) на параллельную введя пару резисторов делителя оос,скажем 100к/15к
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    с повторителем выходное намного ниже при том же потреблении
  11. #1850
    Дед Пентод, вопрос №1847 к вам остался без ответа. И еще один в продолжение, что это за зверь 2SK5171, что вы в повторитель предлагаете ставить?
  12. #1851
    какой вопрос? да латералы но еще продаются
    я же написал что повторитель с током 70ма будет иметь меньшее выходное чем ОИ с током 100ма
    2SK5171
    сорян описка 2sc5171,линейный биполяр для видеоусилителей корпус удобен тем что изолирован
  13. #1852
    Дед Пентод, я спросил, зачем вообще пристегивать повторитель, если токовых возможностей у 2SK213...216 хватает (предельный ток 0,5А). Например с током 0,2-0,25А получим по схеме Пасса выходное сопротивление примерно 160-200 Ом.
  14. #1853
    при токе 0.25а потребление будет 17.5вт,а с повторителем можно гораздо меньше получить выходное при меньшем потреблении
  15. #1854
    Когда УМ потребляет 300-350Вт, то потребление УН толи 10Вт, толи 20 - ни о чем. Повторитель добавит искажений?
  16. #1855
    убавит
  17. #1856
    из преисподнии
    попробовал 2SK216 вместо IRF510, при равном токе в общем жесть - это мягко сказано....
    увеличил ток до 75mA, чтото стало более менее похожее... частота шире, но усиление упало на 0,5дБ, спектры искажений получились аналогичны...
    поставил IRF710-й , частота стала еще шире чем с 2SK216 и искажений меньше даже при токе в 47mA....
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.10.2018 в 21:44.
  18. #1857
    попробовал 2SK216 вместо IRF510, в общем жесть - это мягко сказано....
    что хуже?ну и сказочник
  19. #1858
    из преисподнии
    ты весь пост прочитал? смотри редакцию...
    или уже спаять хоть что то с умел ?
  20. #1859
    на синусе может и лучше а на реальном сигнале с изменяющейся амплитудой когда емкость входная модулируется?слушать нужно на музыке
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    так ты же исправил....
  21. #1860
    из преисподнии
    В ранней теме про Фурию, была схема которая может подойти к использованию 216-х , слушать по любому...
    поэтому никогда не спеши с выводами - терпение ...
