здесь этот размер 44мм., плюс 1,5мм хода. Это должен быть край катушки. Положение уточняется по месту, с учетом фильтров. Как ни крути, для моделирования придётся делать по корпусу на полосу. В этой городушке переотражать будет не только бафл, но и предлежащие углы ящиков, что необходимо будет как-то нивелировать.
С уважением, Андрей.
misha88, Вы же хотите делить в активе? Ну тогда сделайте следующий шаг - делите на PC/DSP и сможете накрутить фильтры и задержки как захочется вместо пилить и пилить.
Как совершенно правильно ребята писали - сдвиг и фильтр взаимовсязаны. А так - установил ПО, подключил микрофон, сидишь удобно на диване поглядывая на монитор и вместо паять и пилить "работаешь" мышкой.
От всего зависит. Но все уже поняли, что как всегда "возможности нет", но сделать надо. А как сделать, если "возможности нет"? Конечно, на форуме спросить! Ну и бред...
На 500 Гц длина волны почти 70 см, а на 300 Гц 1.1 м . Что ты там и куда сдвигать собрался?
На ВЧ, да, сдвиг 2-3 см слышно. Что ты собрался на 500 ловить не понятно...
Конечно. Потому что так сказали в интернетах.
Этот гуманитарий никогда не поймет. Ему тупо лень в онлайн калькуляторе длину волны посчитать. У меня на это ушло 10 сек.
Кто это сказал? Сдвиг на 10-15 см на тех частотах ты почти не увидишь на измерениях и тем более не услышишь на слух.
Норм!
А как тебе нравится? 3-тий со сдвигом? В чем тогда проблема сделать его?
Конечно нет. Но со сдвигом же лучше...
В контексте тех частот - это можно вообще сдвигом не считать.
ФВЧтам ФНЧ в виде трубы.
Вот вот.. для 3-х полоски делали (с Viktor S) тестовый бафл и потом замерил задержки динамиков по импульсу, но без фильтров (это была ошибка №1).
В итоге по этим измерениям на импульсе в итоговой АС НЧ-динамик был выдвинут на 3..4 см вперед, а ВЧ заглубил на пару-тройку см. относительно СЧ, СЧ вровень с баффлом.
Это тоже было ошибкой №2, ИБО, когда начал оптимизировать итоговую АФЧХ колонки по Z, то оказалось, что из-за серво-системы (ЭАОС) НЧ надо было "топить" вглубь АС на 20..25 см!
Вот что отрицательная обратная связь животворящая делает
Но задержка на НЧ мерилась тупо от обычного УМ, как и СЧ и ВЧ - в этом то и ошибка! Надо было мерить с ЭАОС и с фильтрами на скору руку, тогда все было бы ОК.
В итоге НЧ пришлось инвертировать относительно СЧ и ВЧ.
Зато опыт приобрел весьма ценный.. хотя тут мало кто вообще сводил трех полоску с НЧ-динамиком, охваченным ООС
Не знаю какие контексты можно вложить в фразу "ФВЧ в виде трубы"... И уточнений типа "объем резонатора с портом в виде трубы" никаких не было. Акустически труба есть ФВЧ, обусловленная габаритами в отношении к длинне плоской волны.
Понял, значит надо делать сдвиг только между СЧ и ВЧ.
А это не там, где припаяны внешние провода? Я померил, у Visaton B100 от верха фланца до места, где припаяны внешние провода, 22 мм, а до магнита 34 мм. У твитера наверное акустическим центром можно считать верх фланца (примерно совпадает с верхом купола), тогда насколько сдвинуть вперёд данный СЧ динамик?
Денис
Заблуждение
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3181155
ни кто вам не скажет. это рассчитывается только в купе с фильтрами. Писали уже несколько раз.
