Страница 92 из 159 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1821
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Друзья, я и сам могу вам это рассказать Только в моем случае это не вариант, т.к. кроме них я слушаю еще много чего другого, так что это вряд-ли привыкание. Если только мой мозг не создал слуховой пресет, который включает конкретно при их виде
  3. #1822
    МО Салтыковка
    вариант привыкания никогда исключать нельзя
    даже слушая дома - час - пол часа в день , не важно что еше слушается, привыкание - есть.
    Привыкания к чему?
    К домашнему слушанью, по сранению к другим помещениям.
    Дома мы привыкаем к "своим" стоякам, вот это точно.
    Андрей Константинович
  4. #1823
    Привыкания к чему?
    Речь идёт о привыкании к характеру звучания в процессе прогрева динов. В дан случ Сонидо.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 20.07.2012 в 13:40.
  5. #1824
    Обсуждаем три, мало связанные между собой, вещи: изменение параметров головки от "прогрева", привыкание к звучанию, индивидуальное восприятие.
  6. #1825
    вздор.
    Шоб мне умники не ставили диагнозы - я делал по-первах обычно так:
    1) слушаю с женой один два диска со старта.
    2) ставлю розовый шум на 5 дней без перерыва в отдельной комнате.
    3) включаю опять, тоже с женой.
    Надо быть полным балбесом и дилетантом шоб при этом умудриться поддаться эффекту привыкания или самовнушению). И даже просто слушаюя музыку - отличить собственную адаптацию от изменений в АС - вполне реально, при определеном опыте, если не тупить.
    Но не тупить - малореально - если дома вечно слушаешь собранные на соплях макеты от звуковухи непонятного происхожения и все остальное время - пишешь диссеры на вегалабе.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 20.07.2012 в 15:34.
  7. #1826
    МО Салтыковка
    У меня тоже Сонидо изменились, но не в такой степени, как НЧ дины, особенно Альфы, после полугода, работают совсем по другому!!!
  8. #1827
    Вот низкочастотники, да, меняются. Просто от разминки Qms
  9. #1828
    gross, только что приехала не гретая пара Сонидо, которую включил без корпусов. Ситуация точно такая-же, как и с предыдущими - задранные ВЧ с "песком". Вся проблема с "привыканием" в том что на фоне них у меня стоит 2 пары АС с уже прогретыми динамиками на которых этого уже нет Я сам скептически относился к этому моменту, пока не прочувствовал на своем опыте. У шелковых пищалок такого нет, это вот первый раз встретил на Сонидовских шириках. Из догадок могу предположить только что в диффузорах при формовке возможно создаются какие-то напряжения, которые с утряской уходят. Типа как гречка просто насыпанная в стакан из кулька имеет вроде бы один объем, а после аккуратного утряхивания он становится меньше. Либо газета если ее согнуть и сразу отпустить начинает распрямляться, если-же ее оставить под прессом на пару дней, то после изъятия она распрямляться уже не будет, т.к. уже примет новую форму. Возможно что-то похожее происходит и с их диффузорами. Т/С тут не при чем.
  10. #1829
    Альфы кому? Кто-то же тут спрашивал.. Продаю их. Ищите в соответствующем разделе здесь на Vegalab.
  11. #1830
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ещё один интересный ОЯ. Польский Ardento ALTER на Fountek NeoPRO 5i, Sonido SFR 175 Alnico и Eminence Beta 15".
  12. #1831
    МО Салтыковка
    Одна бетта-мало, а фунтик вообще не нужен....
  13. #1832
    Eminence Beta 15" Qts 0,58. В моей в комнате (6,5х3,5х2,4) даже при Qts 0,33 бубнит. А усил Sony.
    И если предьявить весьма редкостные придирки, то ещё есть пара моментов касаемо направленности из-за разницы в величин площади мембран ленточных пищалок.
    И верхней середине, понятно, - не уделено внимание. Но это разговор другой темы. Есть такая, хоть и косвенно, но подходит.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 04.10.2012 в 06:34.
  14. #1833
    Мариуполь
    New-Classic, ...Вы в добротностях запутались
    при пассиве
    0,58 - в малом щите с натяжкой но имеет право на жизнь(Нельсону Пассу они в щитках нравятся)
    0,33 - априори не годятся, не исключено что бубнит, тем более с усем Сони
    вообще для щитка добротность нужна больше 1, ...а лучше 2
    на фотке яркий пример как не нужно делать
  15. #1834
    Киров
    Не надо дин к комнате подбирать, займитесь последней и много других АС заиграет сами собой
  16. #1835
    Неее, не путаюсь!.. Проверено лично! Иначе-бы не написал.
    Я уточню, 0,33 бубнит гораздо меньше чем 1 или тем более 1,26. Хотя между 1 и 1,26 разнициы почти нет. Пальцами барабанной дробью по подвесу и звука НЧ не должно быть. Глухо должно быть. А высокодобротный выдаст чистый бас только в открытом поле где хлеб растёт.
    Усил Sony, конечно не фонтан, разумеется, неспорю, но не настолько-же!! К стати Sony, то разные бывают. Вряд ли по отношению к топовой модели существует не достойный динамик..
  17. #1836
    Такой дин выдаст чистый бас только в открытом поле где хлеб растёт.
    Кстати, идеальное место для воспроизведения - стен и потолка нет, а снизу - структура стеблей и колосков даст хорошее подавление отражений от земли. Минус открытого места - фактор погоды.
  18. #1837
    Надо. Т. к это дешевле чем комнату переделывать.
  19. #1838
    flipper
    Только вот действительно качественного звука так не добиться все равно. Отвратное ГВЗ как было, так и останется. Горбы можно поменьше сделать, и только. То есть, это не полумера даже, а четвертьмера, типа как полулярная тема не пользовать АС со срезом ниже 50ти гц
  20. #1839
    МО Салтыковка
    Альфы не понравились? Почему?
    Помещение задемпфировано, хотя-бы коврами...
  21. #1840
    Ты их сам слышал? Если да, и если их слушаешь, то зачем моё или чьё-бы-то нибыло мнение спрашивать?
    Толстые ковры ниже середины и верхов, ни чего не гасят.
    И мебели полно, и даже более. Два серванта, диван, стол, телек (ЭЛТ), тумба, ж столик, холодильник, шкаф, два кресла. Ни кто на переделку комнаты не раскошеливается.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    Нет не как было.. Горбы не поменьше, а намного меньше.
