Страница 92 из 186 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Нееее. Это в тонарме, а я грю про коротенькие проводочки в самом шелле... ик... И эта, для меня остаётся ба-альшой загадкой почему МЛТ имеющие все признаки аудиофильских (толстые медные ноги, чашки не магнитятся и тд.д.) так пахабно играютъ...
    Хорошо они звучат. По лучше очень многих, в тч диофильских. Вероятно проблемы системы вылезают. Но - это при условии зачищенных до меди выводов, с посеребрением почерневшим звучат плохо.
    Галетник на ПГК звучал лучше чем Никитинский на Vishay VAR.
  3. #1822
    г. Ижевск
    С2-10 отличные резисторы, особенно если запас по мощности иметь раз в 10. Отслушиваю в аноде первой лампы обычно.
    Возможно, там не пробовал; в нагрузке повторителя, в базовых цепях, в ОС - меня не очень вдохновляют.
  4. #1823
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Советские резисторы МРХ кто то использовал? говорят хороший результат дают.но уж очень велики по размерам..
    KEEP ON ROCKIN
  5. #1824
    Я использовал, но очень давно и не в регуляторе громкости, разумеется.
    Не актуально.
  6. #1825
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Глупости это. МРХ - микропроволочные, с огромными распределёнными реактивными параметрами. Посмотрите хотя бы ТУ на них, там приведена формула расчёта граничной частоты. Даже для самого маленького из существующих в природе номиналов f=5 кГц. Оно вам надо?
  7. #1826
    Петербург
    Они для прецизионных цепей постоянного тока.
  8. #1827
    Тамбовский Волк
    А кто-нибудь слушал в фильтре такие:
    Powertron FPR2-T218 30W Metal Foil Resistors
    https://www.hificollective.co.uk/components/powertron-fpr2-t218-resistors.html
    Сейчас на ВЧ стоят Isabellenhuette
    https://www.isabellenhuette.de/filea...upload/PBH.PDF
    Нейтральный, ровный и чистый звук. MOXы в сравнении с ними-тихий ужас, MILLS - теплее , душевнее, округлее, музыкальнее и ламповее.
  9. #1828
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Добрый день!
    Кто имел дело с резисторами Omhite AG5J в качестве эмиттерных?
    Сейчас стоят Philips AC05.
    Стоит поменять или шило на мыло?
  10. #1829
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По теме. Месяц назад заменил в двухкаскадном однотактнике все резисторы на проволочные ПТМН и С5-5 без особых надежд. Изначально был только один в аноде первого каскада. Был удивлён изменениями. С винила инструменты иногда настолько вылезают в комнату из аппаратуры, что первое желание было загнать их обратно.
    Потом ещё в ЦАПе заменил, результаты тоже удивили. Очень сильна стала заметна разница в качестве записи разных компакт-дисков. На одном, например, всё мутно, на другом - всё прозрачно, чуть ли не как на виниле. Я за проволоку.
    BLACK HI-END
  11. #1830
    Петербург
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я за проволоку.
    Нужно при этом помнить, что они имеют заметную индуктивность. Иногда это неприемлемо.
  12. #1831
    г. Тамбов
    Тут правильно было бы указать конкретные случаи. Иногда - это когда? До мегагерц там, вроде бы, всё нормально. Сам не проверял, но кто проверял успокоили.
    BLACK HI-END
  13. #1832
    Петербург
    Конкретные случаи можете прибросить сами. Всё зависит от соотношения номинала резистора и его индуктивного сопротивления. Если в пределах рабочего диапазона индуктивное сопротивление не превышает 1-2% от номинала резистора, то можно не тревожиться.
    Есть тут ещё такой неприятный момент: индуктивность резистора подобно рамочной антенне ловит электро-магнитные помехи (и сама их излучает). Иногда, в особо чувствительных цепях, это может оказаться неприемлемым.
  14. #1833
    Россия, г. Рыбинск
    Ну и шутники, до мегагерц...
    ПТМН, С5-5 имеют рабочую частоту до 1 кГц. Обмотки у них не бифилярные и даже не секционированные.
  15. #1834
    Не, там жопа. И чем выше сопротивление - тем жопее и жопее.
  16. #1835
    г. Тамбов
    Это, кстати, правильно. Возможно из-за этого звук и становится более ярким.
    BLACK HI-END
  17. #1836
    ПТМН относительно неплохие, а с5-5 плохо звучат, это вы хорошего не слушали.
  18. #1837
    Россия, г. Рыбинск
    Относительно чего они неплохие??
    ПТМН, ПТМК, МВСГ, МРХ, С5-5 - это резисторы, которые разрабатывались для цепей постоянного тока. Применить их в сигнальном тракте ЗЧ - идея не самая лучшая. Хотя если не париться по поводу гармоник, АЧХ, пр., то можно всё.
  19. #1838
    г. Тамбов
    Да, очень неплохо было бы указать, что именно лучше.
    BLACK HI-END
  20. #1839
    Петербург
    Например, фольговые резисторы.
  21. #1840
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Нrun, молодец- не побоялся, а то здесь принято помоить даже суперские советские компоненты- ПТМН, С5-5,С5-25, С5-42, С5-60. Все перечисленные отлично работают в том числе и в ООС, внося намного меньше отсебятины, чем всякие Vitreohm и Vishay. Новодельные правда и стоят недешево. А всякие хваленые RN/ RNC ничем не лучше С2-29. Диагноз этих экспертов давно известен- низкопоклонство перед Западом, а про бифилярную намотку они- не , не слышали.Сами слаще морковки ничего не видали, остается умничать с непонятными иностранными названиями. Фольга вовсе не панацея.Никто же не сознается, что купленное на Партсконнекте/Маузере за немалые деньги фирменное фуфло- просто фуфло в красивой обертке .
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.01.2019 в 20:29.
