Страница 91 из 97 Первая ... 818990919293 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1801
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    Другие пишут что плёнка безвыводная лучше чем керамика.
    Лучше, когда надо несколько микрофарарад - NPO керамика при этом будет уже не меньше пленки по размерам, и на порядок дороже.
    Как-то странно что филипс которая сама придумала этот чип по вашему мнению не смогла его правильно реализовать ни в одном своём аппаррате
    Многие меняют керамику на плёнку и утверждают что звуку это только на благо - неужели они заблуждаються?
    Так это смотря что за керамика там стояла. Когда те филипсы делали - до появления NPO керамики в диапазоне десятых микрофарады, было еще 20-25 лет...
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Что то не помню я керамики в пром аппаратах тех лет. Только пленка, различная.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #1803
    Я тоже не помню, но ведь он говорит о каких-то аппаратах, где "успешно меняли керамику на пленку", может и были
  5. #1804
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У самого филипса везде практически керамика, кроме верхних моделей типа 880. Я бОльшую часть моделей филипсов-марантцев на 1541 через себя пропустил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Ошибаешься. В сервисмануалах на те филипсы есть партслисты, там четко написано - 1206 NP0 50V вплоть до 180 нан.
    Ars longa vita brevis est
  6. #1805
    Санкт Петербург
    Не знал, спасибо.
  7. #1806
    Точно, ты прав! Склероз
    Я уже и забыл что в своем их когда-то перепивал, мне они показались подозрительными - по цвету явно на NPO не похожи были, какие-то рыжие а не серо-голубоватые.
    Заменил на заведомо известные, да я еще по 3 штуки столбиком понапаивал.
    Могу даже точно сказать когда это было - перед НГ 2006.
  8. #1807
    Grundik fine arts cd-9000
  9. #1808
    город у моря
    Так именно в ДЕМ как раз МП0 и не ставилось, там 220 нан по мануалу, то есть однозначно уже X7R. Поэтому правильно перепаивал.
  10. #1809
    Частый гость Аватар для svadim
    а что это за тип конденсаторов?
  11. #1810
  12. #1811
    Астрахань
    А я бутерброд сделал 0,1нп0 и 10мкФ x7r, правда еще не включал. Не перебор?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #1812
    Санкт Петербург
    Так какой выбор наилучший на данный момент?
  14. #1813
    Петербург
    На вкус, на цвет... Лично меня устраивали полифенилсульфидные DEM-конденсаторы.
  15. #1814
    Санкт Петербург
    Ха, я про "с нуля", есть задачка.
  16. #1815
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://omsk.terraelectronica.ru/product/208840
    Такие ставите?
  17. #1816
    Акриловые надо попробовать, они чаще всего лучше РРS.
  18. #1817
    Петербург
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Такие ставите?
    Нет, я ставил SMR от Evox Rifa, но можно и от панасоника поставить (правда, смотрю, сопротивление изоляции у него похуже). В SMD-исполнении индуктивность будет поменьше.
    Акриловые не пробовал. Надо будет при случае попробовать.
  19. #1818
    Пробовали сравнивать np0 с полипропиленом на нормальной акустике ,что лучше\что хуже на ваш взгляд. Знаю что разница есть и она иногда огромная.
  20. #1819
    Петербург
    В смысле как разделительные внутри колонки?
  21. #1820
    Нет ну что вы,конечно около мс преобразователя цапа исключительно по питанию.
