Страница 91 из 126 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1801
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    В общем всё сложно и непонятно нахрена нужно, когда обычное стерео это референс.
    Используется для более точного разделения и позиционирования и стабилизации образов (КИЗ). Короче аудиафильщина, но тому кто интересуется именно таким типом прослушивания муз. материала, очень понравится.
  3. #1802
    А чем принципиально отличается от Долби про лоджик ?
  4. #1803
    Макс, такие вопросы лучше задавать автору плагина, или самому разобраться в алгоритме обеих систем. Или попробовать послушать обе и решить для себя.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1804
    Челябинск
    Спасибо Nikolav а то я даже вспотел тужась вспомнить алгоритм этого пролоджика
    И если честно я пользуюсь фирмовым ямаховским, картинки спрашивающему, просто для наглядности.
  6. #1805
    Слегка оживлю тему.
    Примерно год назад запилил асалаб 851 и чуть позже, саб на McCauley B124A22 в ЧВР корпусе (спасибо mAxSpace за отдельную ветку).
    В ходе бесполезного сведения этого дуэта процессором, многое понял. Как итог B124A22 оказался скорее мидбасом играющем в полосе 851, что мне следовало бы понять в момент симуляций в хорнреспе. И теперь B124A22 стоит как центральный канал и играет 50-200гц. Но главное я послушал и сделал сравнение для себя в комнате ПРО нч с домашним нч с безоговорочной победой первых. После чего появилось желание построить систему по большей части на про динамиках отдельным сабом, мидбасом и топами для дачи в 25м кв. комнату и для выноса на улицу.
    Насколько хорошим выбором для секции мидбаса будет EVM A153C20 ?
    Что будет лучше на сч eighteen sound 6nd410 или НОЭМА 50ГДС67-8 ?
    Вариант ВЧ под вопросом.
  7. #1806
    Добрый Аватар для Gudronov
    Смотря что от него требуется. Если попытаться в минимально достаточных 50л с настройкой 60-70 реализовать его возможности по ходу (примерно 125дб будет), он всесторонне сдохнет.
    Я такие вещи сравнивать не умею. Первая голова точно не сыграет низко, она вообще довольно специфичная. Туда нужен динамик с ходом побольше, вроде 6nmb420, если 18s. Их хаят, но 6" варианты есть у Беймы и Faital Pro.
    При таких масштабах точно не купольник. Крупная лента, крупный хейл, или драйвер в рупоре.
  8. #1807
    Слишком большие габариты коробов мидбаса не хочется но 60 литров внутреннего пространства - вполне терпимо.
    Много вливать не собираюсь (25-50w музыки), скорее хочется запаса по ходу и мощности для редких случаев а так же для возможной эквализации в варианте не громкой работы без саба.
    Снизу планируется 18" типа B284C26 в фи/бп4.
    Может быть в таком концепте имеет смысл сделать топы на 8нч-сч ПРО + драйвер с рупором?
  9. #1808
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Приветствую! Мои поиски качественного звука прошли через разные ящики собственного изготовления. Результат, который бы меня полностью устроил, отсутствовал. Собственно, как выяснилось, и сам принцип моего видения ”всё в одном “ - “акустической нирваны”, сильно искажен. И вот здесь в очередных поисках истины я познакомился с Александром, он же subsonic. Первое впечатление от прослушивания системы представленной Александром, меня сильно заинтриговало, это именно тот звук, который бы мне хотелось получить, и который я так долго искал! Но как?! Александр не утаивая ничего, предложил мне попробовать воплотить подобный проект в жизнь, на что я с удовольствием согласился.
    С того момента прошел не один год. С моей стороны было много вопросов. Много технической информации я получил от subsonic, которая заставила переосмыслить видение создания акустических систем.
    Проект МОНО MID стартовал. В работу были найдены две двенашки эминенсов, и пара коаксиальных десяток бейма. Усилительное звено легло на самсоны серии с. В качестве кроссовера использовал максидрайв 3.4+, с настройками 6-ти моно каналов. В итоге БП4, ФИ, ОЯ, три типа оформления в проекте.
    Моно МИД достаточен для 18 квадратов помещения. Отличное решение! О звуке. Квартира не удобная в акустическом понимании, комната квадратная. Ничего для акустического оформления не делалось. Этого и не нужно! Ничего не гудит, не звенит, акустика качественно работает практически на всём диапазоне частот. В ней нет дребезга, она спокойно поднимает любой материал. Для того что бы увеличить сцену, всего лишь прибавьте мощности, и сцена распахнётся перед вами. Звуковая картина не плоская, а с мелкими подробностями. Звук – восторг!
    Александр! Спасибо за терпение и за бесценные консультации! Проект яркий, мощный!!!
    Здесь по ссылке видео снятое на телефон - https://m.youtube.com/watch?v=q8MZg6...ature=youtu.be
ID:	412310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412311   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 23.12.2021 в 07:50.
  10. #1809
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Вот это здорово! К чему и сам стремлюсь.
  11. #1810
    Челябинск
    Квадратная комната в акустическом плане, не чуть не хуже прямоугольной, а для задач моно мидбаса может даже и лучше.
    На видео узрел, что мид звено стоит под стеклянным столом, скажите не проводился ли эксперимент установки мида на стол/высоту стола или даже чуть выше? Имхо, стоит попробовать.
  12. #1811
    old chap
    С какой целью отрывать от пола?
  13. #1812
    Челябинск
    Имхо раздел мидбаса с топами фирменный в районе 300, тут уже "голосовой" диапазон.
    Сама концепция большей внятности из за снижения SBIR, как бы намекает уровнять по отношению к пол/потолок. Я когда своё пробовал останавливался на "повыше", так субъективно показалось лучше. Пишу же - эксперимент))).
  14. #1813
    old chap
    У меня много лет были в производстве полочники - переростки. Приходилось ставить на стойки.
    Обычно мидбасовая полоса выше 250-270 Гц не пускаю.
    Уже начинает страдать стерео.
    На 270 Гц режешь, середина разгрушается максимально.
    Стерео выстраивается по одним законам, НЧ часть по своим. Ничего не мешает гибко адаптировать по месту.
    Даже в помещении без акустической подготовки...
  15. #1814
    Москва.
    МИД пробовал перемещать и вверх, и в стороны, но самый оптимальный результат - это посередине топов и на полу. С поддержкой Сабвуфера звук приобрел глубокую фундаментальность.
  16. #1815
    Москва.
    Для МИДа и Саб. у меня используется SAMSON S1500. Ручки громкости открыты в *пол*, и акустике нехватает усилителя... еще бы запасику мощности... Второй мощный усилитель SAMSON S2000 ждет своего часа, но пока на восстановлении.
  17. #1816
    Доброго времени всем
    subsonic, Александр я планирую собрать акустику по предложенному вами принципу и прошу вас (конечно выслушаю любой совет и от других участников форума) помочь мне определится с АО динамиков на полосу 45-75гц(дин. Актон 12W401) и на полосу 75-270гц(дин. Бейма 10M250). С беймой более менее мне понятно, для них АО с фазоинвертором вполне приемлемый вариант согласно проекту которую посчитала программа но все таки может посоветуете еще , что то изменить, а вот какое АО для саба будет оптимально я не знаю, не могу определится. Вот при помощи известных программ я попытался (как понимаю) спроектировать корпуса в разных АО. Прошу строго не судить мои потуги, я по сути профан (первый опыт) в данных вопросах потому и обращаюсь к более сведующим товарищам, то есть к вам. Извиняюсь за качество фото не получается сохранять скриншоты приходится фотать смартфоном.
    АО БП4 Нажмите на изображение для увеличения.
    АО фазоинвертор Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1817
    old chap
    Бейма 10M250 скорее нижняя середина чем мидбас. Актон 12W401 мидбас, а не сабвуфер.
    Надо пересмотреть головки и сдеать правильный выбор.
  19. #1818
    Александр спасибо за оперативный ответ, если я правильно понял они не подходят в данный проект?
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Дело в том, что они есть у меня в наличии, б/у достались за недорого10М250 Бейма.pdf12w401 Актон.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  20. #1819
    old chap
    Да, не подходят.
    Какую площадь собираетесь озвучивать?
  21. #1820
    Площадь 15кв метров.Александр, а Актон в мид басовое звено подойдет?
