Страница 91 из 192 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1801
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Сайт АСА появился.
    однако полазил.
    видать опять пока только рыба сайта.
    Какие-то странные тексты ,картинки.
    инфы нет
    но видать жив курилка.
    странник
  3. #1802
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    как "пищалку" через конденсатор включить, чтобы при этом ИТУН был?
    Это делать вообще не надо: кажущийся выигрыш в количестве ИТУН-усилителей (2, а не 4) может смазаться резкоотрицательным впечатлением от работы ИТУНов при почти гарантированных проблемах на такое сложное сопротивление, как две катушки динамиков и разделительный конденсатор.
    Я понимаю, что есть две данности: 1. готовая двухполосная акустика и 2. желание ее проИТУНить.
    Но такая "халява" редко у кого прокатит, ибо ИТУНы постоянно пахнут многоплосным усилением /"многоампинг"(©Apos)/, то есть не один усилитель на одну полосу -- а один усилитель /операционный, средней мощности/ на один динамик.
  4. #1803
    У АСА продаёт головку 12 дюймов вот с такими параметрами.
    У кого какие мнения ?
    странник
  5. #1804
    Некрасовский
    ZERO, это откуда такие данные? И сколько хотят? Покажи что там с нее получается в ФИ
  6. #1805
    полгода как интересовался 12-ми - прислали инфу по запросу.
    Типа рассылки.
    Цену не спрашивал.
    Ну и фотка до кучи
ID:	31497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZERO; 26.05.2008 в 16:07.
    странник
  7. #1806
    Некрасовский
    Ух, зачотный дин! На сабы как он отлично пойдет!!!! 25Гц по -3бД... да еще и 300Вт...
    НО! корзина штамповка... ну что же это такое... это не серьезно!
  8. #1807
    Липецк
    Судя по внешнему виду эта штука никак не может иметь Хмах - 16мм. Наверняка там от силы 8мм.
  9. #1808
    Производитель указал одно ,а Вы другое.
    Вероятно Вы знаете больше.
    странник
  10. #1809
    Липецк
    Непонятно, что там указал производитель. Для большинства программ для расчёта ящиков Хмах=16мм означает перемещение диффузора без выхода краёв катушки из магнитного зазора с амплитудой +/-16мм т.е. всего 32мм. И это обычно не предел перемещения. Существует ещё и т.н. механический лимит когда катушка упирается в пластину за магнитом. Вы считаете, что динамик показанный на фото сможет перемещаться более 32мм?
    Некоторые производители указывают Хмах от одного крайнего положения до другого и пишут по английски "peak to peak" или "р-р". А отдельные делают то же самое без указания метода измерения Хмах и создают впечатление супердинамиков. Посмотрите фото 12 дюймового динамика Peerless XSL-12 с Хмах=12,5мм (+/-12,5) и обратите внимание на ширину подвеса диффузора:
    А вот другой 12 дюймовый динамик той же фирмы CCX-315/8:
    Но у него Хмах = 9мм (+/-9). На какой из этих двух больше похож приведённый Вами динамик? Как говорится: выводы делайте сами.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.05.2008 в 11:15.
  11. #1810
    Некрасовский
    Iliya20, я может чего-то в этой жизни не понимаю, но для меня Xmax=16мм это тоже самое что Xmax=+-8мм...
  12. #1811
    Да и для меня раз написано ЭКСКУРСИЯ 16 мм. - значит туда сюда +/-8 ,
    а в общем 16
    Да собственоо ранее на других моделях АСА указывала что это мах. линейный ход без выскакивания из зазора.
    странник
  13. #1812
    Некрасовский
  14. #1813
    Липецк
    Может это и то же самое, но вопрос в том какое число вводить в программу расчёта 16 или 8. У меня в описании к программе BassBox 5.1, окна которой почему-то выглядят абсолютно так же как и окна программы SpeakerShop показанные выше в постах №1862 и 1864, однозначно указано что Хмах в таблице это линейное смещение в одном направлении. А в базе данных динамиков, которая шла вместе с программой, для второго динамика Peerless CCX-315 831857 указано значение Хмах=9мм. То же самое например и для другой модели СС-260 831727 Хмах=9мм, а в данных динамиков по ссылке ниже для обоих динамиков показано xlin = +/- 9 mm.
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/...i/peerless.htm
    Таким образом я делаю вывод, что для динамиков с xlin = +/- 8 mm в программы для расчёта ящиков нужно вводить Хмах = 8мм а не 16.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.05.2008 в 15:30.
  15. #1814
    неужели так трудно поддерживать сайт? Когда опять заработает?
  16. #1815
    Ладно сайт у них сдох, а адрес ихнего московского магаза, кто нибудь знает ?
  17. #1816
    г.Москва
    2 Mr.Haid : м. Новослободская , ул. Сущёвская , д. 9. Внутри магазина одежды. Витрина есть.
    С уважением Сергей.
  18. #1817
  19. #1818
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Мужики, выложите, пожалуйста, pdf-ку на MB1622, а то на сайте шаром покати. Замучился искать.
    PS пару месяцев назад двести метров инфы (вместе со сгоревшим хардом) - коту под хвост...
  20. #1819
    Некрасовский
    Лови!
    РФ г.Тверь
    Лови!
    Большое спасибо!
