Страница 91 из 115 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2287
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1801
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    первое что пришло в голову это сделать из текстолита колпак
    это точно не поможет
  3. #1802
    Нижний Новгород
    Сам бы с удовольствием взглянул на эти схемы, поговаривают что схожи с 333 , но сам факт отсутствия схем непонятен. Я ориентируюсь на 333ESJ-555ESJ
    Может в SONY написать запрос)))? Вдруг пришлют?)
  4. #1803
    первое что пришло в голову это сделать из текстолита колпак, пермаллоевый лист пока не попадается .
    Можно использовать лист трансформаторного железа...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #1804
    Частый гость Аватар для поручик
    Даже фольгированный))?
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Есть опыт общения с ними?
  6. #1805
    Latvia, Riga
    медь не поможет. нужен магнитный материал. пермаллой самое то
  7. #1806
    пермаллой самое то
    ищу пермаллой, пока безуспешно (
  8. #1807
    Нижний Новгород
    Хотя бы просто жесть, как от консервной банки. Любая, хоть кровельная. Главное чтоб магнитилась. Понятно что пермалой лучше, но подойдёт любой магнитный и тонкий материал..
  9. #1808
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    333ES экран не светится это типовуха?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1809
    Нижний Новгород
    Подскажите по поводу фазировки азимута.
    На 730ES настроил воспроизводящую головку по тестовой кассете. Приступил к регулировке азимута записываюшей головки. Подал сигнал для при стрелки 10кГц, (-20дБ), по мануалу требуется (-10дБ), но думаю тут уровень не особо важен. Азимут записываюшей головы оказался почти идеальным, лишь совсем немного построил до полного совпадения.
    В процессе манипуляций с уровнем заметил, что сигнал с источника на осциллографе естественно идеальная прямая под 45 градусов, а с ленты линия отображаемая на осциллографе естественно имеет небольшие подвижки и флуктации, но в принципе так же близка к 45 градусам. Однако при изменении уровня записи линия не превращается в круг или овал, так же остаётся прямой, но изменяет свой наклон. Получается что регулятор уровня как-то влияет на фазу? Чем больше или чем меньше сопротивление тем сильнее меняется фаза, или тут дело в уровне записи?
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    У 700/730ES/333/555/ESX/ESR погасший дисплей и умирая логика типовые болячки. Что там у вас за аппарат? 333ES именно, плоский такой, с левым расположением кассетоприёмника?
  11. #1810
    логика умирает - процессор дохнет ? или что ? на горизонте есть какая-то 333, нерабочая .
    продавец пишет, что индикатор загорается и на этом все . на кнопки не реагирует ...
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #1811
    Кемерово
    333ES именно
    именно он. так это проц дохнет или само "стекло"?
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1812
    MikeF, насколько я в теме, неисправность индикации ее управления и процессора управления режимами не является болячкой сонек, как впрочем и других моделей, смотреть надо конкретно что там, чаще всего питание и его цепи, и если не сильно насиловали после проблем с питанием, то остальное выживает
  14. #1813
    Нижний Новгород
    Там из-за холодной пайки транзисторов стабилизаторов питания бывает дохнет микросхема логики, или дисплей. Бывает безвозвратно. Если пропайка и проверка контактов ничего не дали, на дисплей подаётся питание а он не светится. То нужно искать донора....
  15. #1814
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Ым... Почему "на фазу"? Если бы имело место влияние на фазу, то прямая переставала бы быть прямой. А раз прямая остается прямой ("не превращается в круг или овал"), то с фазами все в порядке - они по-прежнему идеально синхронизированы.
    То, что вы видите на экране осциллографа в режиме XY - это фактически диагональ прямоугольника, одна сторона которого равна P2P амплитуде одного канала, а вторая сторона которого равна P2P амплитуде второго канала. Если амплитуды каналов одинаковы (и соответствующие масштабы отображения одинаковы), то угол наклона этой прямой на экране будет равен 45 градусов, т.е. это будет диагональ квадрата. Если же вы начнете менять амплитуду одного из каналов, то длина стороны этого прямоугольника начнет меняться, что будет выражаться в том, что диагональ будет визуально поворачиваться на экране, т.е. "изменять свой наклон".
    Именно это вы и наблюдаете, согласно вашему описанию.
  16. #1815
    Новичок Аватар для pepogr2
    Звук есть?
  17. #1816
    Кемерово
    Цитата Сообщение от pepogr2 Посмотреть сообщение
    Звук есть?
    Не знаю, потерялся он куда-то.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1817
    Новичок Аватар для vadd71
    Приветствую уваж. форумчане. Подскажите кто в теме.
    Имею tc-k777, пытался настроить подмотку по SM, крутил подстроечник RV702 и замерял частоту на TP701. Толи что то задел щупом в районе TP701, то ли ещё что то, но прекратилось воспроизведение и перемотка до кучи. Т.е. перестали работать движки подмотки.
    Что могло случится и что делать то?
  19. #1818
    вот прям недостойный вопрос для человека который уже крутит подстроечники и замеряет частоту, тем более SM у вас есть.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    vadd71 а по схеме если RV702 оборвать то может и отвалиться подмотка, можно его коротнуть для проверки
    И выходные транзисторы Q707-709 на обмотках подмотки надо смотреть раз там щупом лазили
  20. #1819
    Нижний Новгород
    Благодарю за разъяснения! Сдвоенный резистор отвечающий за уровни действительно не совсем одинаков. Слабовато подкова в теории, отсюда и такие вопросы....
  21. #1820
    Проверил RV702 в порядке. А щупом я мог коротнуть только выводы TP701 между собой, больше ни куда не лазил.
