Страница 91 из 561 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Нашел хорошие тр-ры: ТОР - 150вт, 2Х45в, незнаю то ли доматать по 2Х6 вольтов, то ли всунуть отдельный тр-сик 2Х6в. А также придется несколько изменить номиналы R10,R11,R16,R20,R23,R24.
    2х45В - это уже выпрямленное напряжение? В этом случае напряжение питания УН должно быть порядка 2х55...60В, то есть вольтодобавочные обмотки для питания УН должны иметь напряжение примерно по 10В. Сопротивление R10, R11 при этом нужно увеличить до 3,6-3,9к (и их мощность до 1Вт); R16, R20 - до 1к; R23, R24 - до 8,2-10к.
    Авот нужно ли увеличить R36, R43?
    R36 ставьте на 300Ом, а R43.1 и R43.2 - по 30Ом.
    R42.1, R42.2, R44.1, R44.2 при этом тоже нужно увеличить до 2Ом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:28.
  3. #1802
    МО Салтыковка
    Леонид спасибо за подробную информацию.
    2Х45в - переменка на обмотках.
    Как быть с добавками - мотать на этих тр-рах или взять отдельный тр-ор?
    Какие токи в эмитерных повторителях?
    Андрей Константинович
  4. #1803
    Такой трансформатор не подойдет. Выпрямленное напряжение будет порядка 2х60В. В этом случае даже при работе на 8Ом его мощность должна быть больше, а число параллельно включенных транзисторов в выходном каскаде должно быть больше двух.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1804
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Имеются транзисторы 2SA1380E/2SC3502E и 1540/3955. У первых бета около 160. У вторых около 85. Вторые чуть побыстрее и линейнее до чуть больших токов. Что считаете предпочтительней в УН и первыми в ВК?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:31.
  6. #1805
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    В связи с емкостной составляющей нагрузки...
    Анатолий, здравствуйте!
    И на выход УН, и на вход ВК лучше первые. Вдвое больший коэффициент передачи здесь будет более заметен.
  7. #1806
    МО Салтыковка
    А если смотать вторичку и намотать меньшее число витков, но двойным проводом, для симметрии? Я мотал двойным вручную - пара вечеров и готово. Возможно поместится еще и на УН обмотка.
    А всётаки какое напряжение оптимально для этого ус-ля?
    2Х30в+2х6в по переменке.
    И если уж перематывать, то как правильней расположить обмотки?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.01.2008 в 19:12.
  8. #1807
    Лучше 2х30В и 2х10В.
  9. #1808
    МО Салтыковка
    Здравствуйте Леонид!
    А как соединять обмотки - встречно или последовательно, или всё равно.
    (2Х30в) Что-то я совсем оболдел.
  10. #1809
    Андрей, здравствуйте!
    Вот так нужно обмотки соединять. Начало каждой из них отмечено точкой.
Название:	Соединение обмоток.gif
  11. #1810
    Одесса
    Кстати о трансформаторах. Не вижу смысла искать торы, если можно купить не дорого те, что рекомендованы в этой ветке. Вот когда тор уже имеется, тогда появляется соблазн его использовать и тут есть какая-то логика в попытке применения тора.
  12. #1811
    г.Москва
    Так то оно так, только вот купить рекомендованный ТА262-127/220 очень большая проблема оказалась, во всех Московских конторах, есть только с одной первичкой, на 220в. Вот ТА196 купить совсем не проблема.
  13. #1812
    МО Салтыковка
    А зачем 127в, в Москве таких напряжений уже давно нет.
    У меня другой вопрос: что лучше - один мощный ТОР или два поменьше.
  14. #1813
    г.Москва
    А зачем нам напряжение 127В, в Московской сети? Естественно его нет. Но у такого трансформатора есть дополнительные обмотки на первичке, если их должным образом включить, то снизим индукцию трансформатора и приведем его параметры по вольтажу вторичных обмоток, к нужным нам значениям.
    Многие вопросы, которые вы задаете, уже обсуждались на страницах этой ветки. Тут и своего рода FAQ пробегало, нужно только немного поискать.
    Леонид, вчера наконец то приобрел 1й номер "Радио" за этот год, с окончанием вашей статьи. Поздравляю с очередной публикацией. Очень нравится изложение вами материала, доступно и понятно! Хочу поинтересоваться, а файлы печатных плат фильтра и синхронного выпрямителя, вы когда планируете выложить?
  15. #1814
    Одесса
    Слишком сложно - дорожек много. Вот тут оптимальнее разводка:
    Решил вернуться к этому разговору. Мне все же больше нравится как у Вас земли организованы. O1 и O2 подводятся с краю платы. Они идут вместе к мекке. В результате петли получаются небольшого размера. Оно может и не важно, но красиво. А то что предложено, ничем особо не выделяется.
  16. #1815
    Лучше раздельное питание каналов, то есть на каждый канал свой трансформатор.
    Вадим, спасибо.
    Файл Sprint Layout-3 во вложении.
    У Вадима был хороший вариант на основе той разводки.
    Одесса
    У меня сохранены UN_Zuev_3.pdf и UN_Zuev_40.pdf. Мне не нравится их разводка На форуме их не нашел. Возможно когда форум перестал работать пропали сообщения.
    Возможно были и более новые версии.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.01.2008 в 15:30.
  18. #1817
    Одесса
    Вот немного подправленные платы. Готова только половина платы.
    Леонид, несколько вопросов.
    1) добавлены RC цепи на SMD в питании ОУ. Стоит это делать или убрать?
    2) SMD на интеграторе пойдут?
    3) С16 - 1мкф пойдет?
    4) R7, R8 SMD 0805 толстопленочники между выводами транзисторов пойдет?
    5) Может взять +Uпит ОУ не с VT2, а с шины подпояв МГТФ? (чуть уменьшится контур в питании.)
    6) не мала будет емкость точки суммирования? (возможно плата быдет из чего-то ВЧ, может и фторопласт)
    Немного завяз в этой разводке. Но бросать не хочется. Интересно Не факт что буду делать именно ее, еще подумаю.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.01.2008 в 15:38.
  19. #1818
    Одесса
    Вадим, не дадите ссылку на Ваши платы? И как Ваши успехи в данном проекте?
  20. #1819
    Анатолий, сейчас лучше.
    С длинными дорожками питания ОУ лучше оставить.
    Пойдут.
    Нужно будет сопротивление R54 в два раза уменьшить.
    Пойдет.
    С RC-цепочками в питании ОУ разницы не будет.
    Не мала. В цепь ООС для дополнительной развязки по ВЧ можно добавить последовательный резистор с сопротивлением несколько сотен Ом.
  21. #1820
    г.Москва
    Здравствуйте, Анатолий.
    А тут, по моему я их и не выкладывал, просто основная работа, была проделана над ними, когда форум не работал. Отдельное спасибо Леониду, за консультации. Делал в Дип Трассе 1.4, поэтому выкладываю пока только рисунки. Сейчас под смд решил ее переразвести, но лучшее, враг хорошего.
