Страница 91 из 750 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1801
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    вот лампы как раз легко меняются достаточно заднюю стенку отвинтить. кстати предохранитель я тож полениля вывести наружу. и напрасно теперь чтоб его поменять(пару раз сгорал вначале) нужно заднюю стенку откручивать.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #1802
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    А кто в курсе про транзиля серии FJP (5200....)?
  4. #1803
    Новороссийск
    Думаю тоже самое только кузов другой (то-220)
  5. #1804
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По отбору ламп.
    Вместо верхней лампы ставим резистор 10к.
    Я правильно понимаю, что при всей обвеске втыкаем в панельку резистор между анодом и катодом?
    Или не прав? Как надо???
  6. #1805
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    да так.на аноде нижней лампы 1/2U пит.
    Я таким образом из сотни ламп пары подбирал.
  7. #1806
    Частый гость Аватар для Казатель
    А какая разница какое напряжение на аноде, 1/2 или другое? Лишь бы оно у отобранной пары ламп совпадало с какой то погрешностью при резисторе в аноде. Этого не достаточно?
  8. #1807
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Если лампа выходит из строя, может анодное пробить на вторую сетку и соответственно на вход?
  9. #1808
    Новороссийск
    на выходе кондер на 450в так что пофиг.
  10. #1809
    Не, я имел в виду пойдёт ли постоянка на вход УН, а не на выход. На выходе понятно кондёр стоит, а на входе нет. И если например ЦАП соединён с УН без разделительного конденсатора?
  11. #1810
    Новороссийск
    мне кажется если уж произойдет такой ппц то пробьет сразу на катод через все сетки (току лучше пойти через 270ом чем через 1ком ). хотя неуверен.
    и зачем это вообще было писать? как теперь спать блин...
  12. #1811
    Да подозреваю, что в ЦАПе выхлоп выбило. Похоже лампа одна улетела, а на ЦАПе в этом канале теперь постоянка. Надо разбираться.
  13. #1812
    Новороссийск
    кстати у меня тоже в цапе сдох на выходе в одном канале lme49724 появилась постоянка 0.1в но с лампами я это не связал все работало только постоянка была и звук деградировал немного....
  14. #1813
    Тольятти
    +100500!
    И... ещё ламерский вопрос - экран одевать на лампу? Или закреплять их пружинками? Или вообще "пусть так торчат, никуда не денутся". Просто емкости ламп с экраном/без оного - разные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Регулятор громкости всё время на 100%? Даже на 100% это 1 Вт - довольно много, могли быть для него заметные последствия... При меньшей "громкости" - более существенные, и меньшая вероятность выхода из строя ЦАП...
    Это так, мысли вслух.
  15. #1814
    Новороссийск
    мне кажется не нужны там экраны лампам и пружины из нормальной панельки и так хрен вытащиш.
    И всеже вопрос знатокам может ли пробить анодное на первую сетку нижней лампы српп схема которого приведенна в первом сообщении темы? Переживаю за цап.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 29.01.2014 в 19:14.
  16. #1815
    Новороссийск
    Прозанимавшись целый день бурным сношением с УНом своего усилителя. Поставил 6э6п (вместо 6ж43п). Удивительно, из 30 штук ( видимо одной партии выпуска 0485) выбрал 4 четверки и еще одну пару (по одной точке) правда в одной четверке две лампы были косячными (если щелкнуть по корпусу внутри что-то долго и высоко звенело). При установке в ун выяснил что усиление по каналам получилось одинаковым только в одной четверке (в остальных разброс ~0.2в среднекваадратичного).
    Итог:
    -провести прямого сравнения возможности небыло но хуже вроде не стало, играет по прежнему хорошо. Послушал получше: показалось что звучание как-то спокойнее стало, легче.
    -Микрофонный эффект если не больше то такой же.
    -Усиление получилось примерно 25.
    -схема полностью соответсвует схеме из первого поста.
    - у 6э6п не такой дикий разброс как у 6ж43п.
    Выяснил забавную штуку катодные резисторы стояли по 140ом (кажется) причем набраны из параллельных. как и главное зачем я это делал не помню, видно что было строго по схеме а потом добавлено еще по три резистора из того что было dale. Видимо попьяне делал...
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 02.02.2014 в 18:23.
  17. #1816
    Здравствуйте, deemon. Собираюсь повторить Ваш усилитель. Есть несколько вопросов: 1) при двух транзисторах на выходе , какое максимальное питание можно использовать при сохранении надежности ,какая при этом будет мощность на выходе усилителя ( сопротивление нагрузки - 4ом, на некоторых частотах падает до - 3ом). 2)По отбору ламп.
    Вместо верхней лампы ставим резистор 10к. На аноде нижней лампы 1/2U пит.(какой допустимый разброс в % относительно 1/2U пит). С УВАЖЕНИЕМ, ВЛАДИМИР.
    ХОТЕЛ ОТПРАВИТЬ В ЛИЧКУ, НО
    При отправке были допущены следующие ошибки
    • deemon превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  18. #1817
    Тольятти
    Увы и ах, автор здесь не появляется (удалился с форума)
  19. #1818
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Вы неправы - не удалился, а удалили.....
  20. #1819
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    удалили
    Чего?
  21. #1820
    Тольятти
    Кого
