Страница 90 из 92 Первая ... 808889909192 Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 1834
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1781
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Разница в падении на R30,R31 в 0.1V допустима .
  3. #1782
    Зарегистрировался
    Приветствую. Пролистал мельком тему ...не нашел файлов печатки. Или их нет в свободном доступе?
  4. #1783
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    В свободном доступе их нету.
  5. #1784
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Приветствую всех!
    Собираюсь питать данный усилитель от +/-39 вольт. Хотелось бы уточнить номиналы R19, R23 и R40. А так же напряжение на конденсаторах С15, С19, С25, С29, С31. На 35 вольт эти конденсаторы достаточны будут или лучше на 50 вольт поставить?
    Эти сообщения читал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2527037
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2530403
  6. #1785
    Доброго времени суток.
    Рекомендовал бы вам воспользоваться симулятором для уточнения всех важных параметров по схеме, собственно сам этим неспешно занимаюсь. Файлы один мил человек выложил на прошлой странице.
    Конкретно по вашим вопросам- последняя версия схемы делалась под 35В питания, с вашими 39В разница небольшая, параметры далеко не уплывут. Точно придется в другой точке R27 токи ВК ловить.
    - R19, R23 можно не менять, можно увелиить до 330 Ом, тогда будет больше мощности на резисторах рассеиваться и меньше на ЛМ стабах.
    - R40 придется подстраивать все равно при наладке.
    - С15, С19 достаточно 35В
    - С25, С29, С31 достаточно и 16В, напряжения там не более 5В.
  7. #1786
    Тула
    Lithium, Спасибо! Я в принципе размышлял так же, про симулятор только не вспомнил.)
  8. #1787
    МО Салтыковка
    Усилок оказался на редкость крепким и выносливым. На полной мощности коротнул выход, искры, хлопки.
    А оказалось сгорели только резисторы фильтра R62!
    Заменил, заработал....
    Оказалось, не всё так просто.
    От внешнего БП работает, а от штатного нет.
    Наверно силовые диоды накрылись.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.03.2024 в 12:39.
    Андрей Константинович
  9. #1788
    Частый гость Аватар для sergey3145
    На полной мощности
    Интересно что послужило поводом для полной его загрузки?
  10. #1789
    МО Салтыковка
    Проверял максимальную мощь!!!
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Проверил мост, работает нормально, ничего не понимаю...
  11. #1790
    Остается дорожки проверить
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    SMD или проволочные?
  12. #1791
    МО Салтыковка
    эти SMD, а поставил только один двух ватный 0,22 ома тоже горит, наверно нужно обязательно два, большая ёмкость фильтра на выходе 44000 мкф...
    Собрал, звучит нормально!
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.03.2024 в 16:12.
  13. #1792
    А измерить удалось?
  14. #1793
    МО Салтыковка
    А измерить удалось?
    При питании +/-40 вольт, выходная мощность на 4 ома около 100вт.
  15. #1794
    Тула
    Какого номинала у Вас резисторы R19, R23? Греются сильно? И какой R40?
  16. #1795
    МО Салтыковка
    Номиналы, как на схеме.
    Греются около 60 гр. Рукой держать нельзя...
  17. #1796
    Тула
    MAXIM_A, Спасибо!
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 02.04.2024 в 22:50.
  18. #1797
    По какой-то причине в ките стабилитроны VD14, VD15 были заменены на DL4744A, вместо указанных схеме BZV55-C15
    Может кто-то помнит, это необходимость гасить бОльшие токи при включении или издержки комплектации?
  19. #1798
    Давно это было, скорее второе (издержки комплектации).
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  20. #1799
    Спасибо за ответ!
    Уважаемый Mazila, как вы думаете можно ли применить один мост как это сделано в Yes-Gybrid? Максимальное обратное напряжение MBR10100 100в. На форуме кто то писал якобы нужен 1,5 кратный запас. У меня расчетное получается 83в. Микрокап показывает очень низкий уровень помех по сравнению с двумя мостами.
  21. #1800
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Можно в этом усилителе вместо транзисторов BD139, BD140 поставить Toshiba TTA004B, TTC004B?
