Страница 90 из 109 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    на рутрекере ARTA
  3. #1782
    на рутрекере ARTA
    К сожалению у меня Windows нет. (
  4. #1783
    Тамбов
    я говорил что все кривые ?
    у меня андроид с гарнитуры ровно измерял. сам по себе нет.
    Какой программой оптимально?
  5. #1784
    Цитата Сообщение от solariz Посмотреть сообщение
    Вместо Focusrite Scarlett 18i8 подключил микшер с ЦАП Yamaha AG06.
    С усилителем ранее карта была подключена по коаксиалу, а микшер подключен во вход CD.
    Коричневый график - петля карты.
    Все равно ВЧ просаживаются.
    Вот сюда нажимайте пока у вас по шкале Y не будет 40..50дбНажмите на изображение для увеличения.
    сейчас 200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    не видно ничего
    Видно что криво а на сколько нет.
  6. #1785
Название:	Снимок экрана 2022-01-06 в 22.29.20.png
  7. #1786
    так уже лучше, только я не пойму, тут оранжевым петля ?
  8. #1787
    Совершенно верно.
  9. #1788
    Совершенно верно.
    Быть такого не может.
    Петля должна быть как нитка ровная, но со спадами по краям. спады тоже красивые должны быть.
    Вот так примерно.
    А то что у вас это вы измерили АЧХ провода. Такого быть не может, значит у вас там где то торчит кривой файл поправки. возможно микрофона
  10. #1789
    Результаты измерения вообще без файла коррекции микрофона:
Название:	Снимок экрана 2022-01-06 в 23.50.48.png
Название:	Снимок экрана 2022-01-06 в 23.52.13.png
  11. #1790
  12. #1791
    Так что же вы улыбаетесь, ведь везде написано, что ECM8000 предназначен для измерений в концертных залах и т.п., а при измерениях в ближнем поле он завышает ВЧ.
    Т.е. файл калибровки все-таки нужен.
  13. #1792
    Ничего он не завышает, был у меня. кривота там после 8кгц, а тут общий наклон в 3...5дБ что в принципе нормально.
    Ваш файл коррекции либо сделан неправильно(в обратную сторону) либо сам по себе непонятно откуда и не походит к вашему микрофону.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    А скорее всего и то и другое вместе.
    Вы его откуда взяли ?
  14. #1793
    Ну, когда мы с вами начали обсуждать падение кривой АЧХ на ВЧ, что как выяснилось, было следствием использования Scarlett Focusrite (нужно бы потом разобраться мне, почему так), я в сети нашел человека, который в аренду сдавал точно такой же микрофон, как у меня, по его словам откалиброванный по эталону.
    У него и взял файл калибровки, предполагая, что ориентироваться нужно на него.
    Как я сейчас вижу - без файла калибровки, оба микрофона работают идентично.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    В целом вопрос с АЧХ для меня остается открытым - я в сомнениях, ведь на АЧХ автора проекта ясно виден подъем ВЧ:
Название:	Снимок экрана 2022-01-07 в 00.29.54.png
  15. #1794
    вопрос только - кем, и по какому эталону ?
    другими словами - кривая у него калибровки или нет ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    вот тут выясняется что измерять нужно уметь.
    возможно у него измерено с маленьким окном, или в более безэховых условиях или с расстояния несколько см, а у вас видно что микрофон собирает отражёнку больше чем полезного сигнала
  16. #1795
    Мягкий купол обычно имеет подъём(если он есть) 10-12 кгц, а к 20 - спад. К тому же на 20 сильная направленность. Смотреть только на оси пищалки.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.01.2022 в 09:33.
  17. #1796
    В итоге доделал АС:
    Распил МДФ на станке ЧПУ заказывал у Николая, уже несколько раз упомянутого в этом треде.
    Написал письмо Асалаб, которые немедленно прислали мне счет, после оплаты которых выслали динамики - ждать мне пришлось меньше недели.
    Не смотря на советы mAxSpace, не рекомендовавшего использовать с МДФ забивные гайки, я все-таки рискнул. Найти забивные гайки d4 (не в Китае) оказалось не так уж просто, но в итоге я нашел и их и черные болты d4 "под звёздочку" у себя же в городе, в Петербурге. Важным моментом является то, что эти вклеенные гайки действительно легко выдрать из МДФ, если будет хоть малейший перекос.
Название:	2022-01-07 16.23.36.jpg
    Кит для фильтра заказал у автора проекта. Забавно, но больше всего заморочек у меня было с монтажными стойками 3СМ10-1 - эта зараза почти нигде не продается (из Китая неделями товары я ждать не люблю), довольно фигово паяется (ну или у меня кривые руки), приходилось предварительно зачищать лепестки стойки. Нефольгированный тонкий текстолит тоже отыскать не удалось (лист 2х2 метра покупать не было желания), потому я удалил фольгированный слой у обычного. Для тех, кто как я паяет очень редко, скажу - лучше сначала припаяйте соединительные провода, а уж потом детали.
Название:	Снимок экрана 2021-12-28 в 12.17.42.jpg
    Ножки, уплотнительную ленту для динамиков, порт для подключения кабелей усилителя, шурупы для его крепления и медный кабель не заморачиваясь купил в Аудиомании.
    Поскольку в удовлетворительных результатах собственноручнойц окраски я сомневался, решил пойти по проторенному пути и обтянул АС самоклейкой d-c-fix "чёрное дерево". Хорошо, что очень острых скальпелей у меня дома в избытке, да и строительный фен присутствует - этот этап прошел без эксцессов. На заготовках я пробовал сначала делать как в обучающих видео - резать канцелярским ножом и греть утюгом - это весьма трудоемкий процесс, за которым следуют неаккуратные результаты - не делайте так.
    Глядя на АЧХ автора я очень боялся, что мне будет некомфортно слушать любимую музыку - не хватит НЧ. А слушаю я вовсе даже не джаз.
    Однако, результат превзошел мои ожидания - низов хватает для прослушивания рок-музыки, метала и его экстремальных течений, ничего не бубнит и не звучит смазано (что случается при прослушивании такой музыки на не очень хороших АС - звук просто превращается в неприятный шум). Очень детализированная середина, особенно порадовала нижняя середина - в совокупности с уверенными НЧ дает весьма естественное звучание музыкальных инструментов и вокальных партий. В комментариях я читал жалобы на
    сибилянты (свистящие звуки), это тоже меня смущало во время монтажа, но в результате никаких заметных проблем в часте СЧ/ВЧ я не заметил, как ни старался.
    Длительное время я слушал АС Электроника 35АС-015 (с пассивным излучателем), я понимаю, что некорректно совершенно сравнивать эти АС, но для понимания тех, кто читает этот комментарий поясню - это единственное, с чем я могу сравнить звук АС-8851. Не смотря на то, что субъективно
    35АС-015 кажутся более "звонкими", по понятной причине значительно проигрывают в плоскости НЧ, а когда речь заходит о СЧ и сцене, то к 35АС-015 вообще возвращаться нет желания (а ведь я человек не склонный восторгаться по любому поводу). Другими словами те кого устраивает звук советского hi-fi, оценят АС-8851 по достоинству.
    Для прослушивания использовал:
    усилитель Yamaha A-S301
    внешняя карта Scarlett Focusrite 18i8, соединенная с усилителем коаксильным кабелем
    MacBook Pro 2020 в качестве источника звука lossless (FLAC)
    Специально слушал разные музыкальные стили и течения, контролируя время от времени звук недорогими мониторными наушниками Axelvox HD272
    Для субъективной оценки звучания:
    Общий балланс Explosions in the Sky – Wilderness
    Середина Fleet Foxes – Fool*s Errand
    Низы Darkside – Paper Trails
    Высокие Pharoah Sanders - You*ve Got To Have Freedom
    Пространство John Martyn - Small Hours
    Динамический диапозон Crtomir Siskovich, Victor Kuleshov, Petr Laul - Tabula Rasa: I. Ludus
    Вокал Evanescence - My Immortal
    Объективно, насколько мне позволило полнейшее отсутствие навыков:
    Замер АЧХ микрофоном, расположенным в метре от АС на высоте между СЧ и ВЧ динамиками.
    Программа Room EQ Wizard (REW)
    Микрофон Behringer ECM8000 (без файла калибровки)
    В качестве внешней карты - микшер Yamaha AG06 (у него есть весьма неплохой ЦАП)
    С места прослушивания (примерно в 4-х метрах от АС, между ними, на высоте расположения головы слушателя):
    Огромное спасибо всем, кто терпеливо помогал мне советами!
  18. #1797
    Новичок Аватар для Masalay
    Всем привет!
    Может кто подскажет (направит где подсмотреть) как правильно прокладывать и крепить провода внутри ящика, от фильтра к динам?
  19. #1798
    Цитата Сообщение от Masalay Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я мелким шурупом крепил к корпусу стяжки (пластиковые хомуты) и ими притягивал провода.
    В общем-то это в двух местах на мой взгляд нужно всего (если вообще нужно).
  20. #1799
    Кроссовер лучше собрать на отдельной фанерке 6...10мм а к ней крепить стяжками через просверленые отверстия и на силикон.
    https://i.siteapi.org/bfty6LeCtxqyF0...w4w08go8scokkw
    http://audiogarret.com.ua/download/f...585_M200_2.jpg
    http://1.bp.blogspot.com/_ZVgJtItVgn...-Corssover.jpg
    и так далее...
  21. #1800
    Спасибо!
    Кроссоверы я собрал на фанерке.
    У меня больше вопрос как провода от кроссовера до динамиков пустить.
    Например чтоб висели от дина до кроссовера, или пустить жилы по задней стенке (крепить к стене стяжками например как посоветовали выше) и на уровне динамиков отводить на динамики, или вести по стене боковой, или ...
    Вот в чем вопрос.
