Страница 90 из 149 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1781
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Semigor, а у Вас не бывает двухтактника в классе СуперА?
    Нет, последняя двухтактная схема, которую я собрал -
    То же интересно. Для меня ваш ЭП пока не превзойденный, но ... а вдруг.
    Все же двухтактник по басу да же ламповый.
    На "скандальную " схему я так же " положил" глаз. Игорь, можете ее охарактеризовать, модернизировать и т.д. со своей стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 22.20 ----------
    Ну, блин, достал ты меня.
    off:
    что достал, то достал.
    Да. Вот реалии " сьогодення "(УКР)
    ... верить ... нельзя ни кому...
  2. #1782
    г. Могилев
    на одном из зарубежных сайтов встретил информацию какие проблемы были при производстве усилителей Маршалл для одной из рокгрупп. Оказывается напряжение обратной ЭДС на стороне ламп были выше выходного напряжения ламп и достигало 1,5 кВ что приводило к вв пробоям между выводами в панельках. Не спасала даже обычно используемая в таких случаях диодная растяжка на питание. Я провел исследования к чему может приводить воздействие обратной ЭДС на выход транзисторного усилителя без ОООС. В качестве обратной ЭДС использовал скромное значение напряжения. взаимодействи&#107.pdf
    p.s. fakel, Вы правы, насчет обратной ЭДС в чистом виде я перестарался, каюсь... но и она имеет немалый вклад. Ну а плечи в двухтакте открыты по очереди.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.10.2015 в 09:44.
  3. #1783
    Завсегдатай Аватар для fakel
    на одном из зарубежных сайтов встретил информацию какие проблемы были при производстве усилителей Маршалл для одной из рокгрупп. Оказывается напряжение обратной ЭДС на стороне ламп были выше выходного напряжения ламп и достигало 1,5 кВ что приводило к вв пробоям между выводами в панельках. Не спасала даже обычно используемая в таких случаях диодная растяжка на питание. Я провел исследования к чему может приводить воздействие обратной ЭДС на выход транзисторного усилителя. В качестве обратной ЭДС использовал скромное значение
    Целиком и полностью вина Lрасс трансформатора. Та же проблема всех импульсников с пушпульной топологией (первичка имеет отвод от средней точки)
    Чтобы на выходе транзисторного уся возникла такая ЭДС, оба плеча должны быть закрыты, т.е. это класс B или С.
  4. #1784
    Ижевск
    Вряд-ли. Звук у него попроще, разве только если нужна большая мощность...
    Если же нужна не мощность а звук, то ничего лучше простого ЭП, с резистором в эмиттере я на слышал , (речь о камнях конечно).
    Я живьем собирал только макет буфера:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1396633416
    (без Q6). Только убедился, что все работает, но не слушал. Если делать такое серьезно и УПТ, - надо решить вопрос термостабильности нуля на выходе, (без серво конечно).
  5. #1785
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо. Вопросов больше нет. У меня 40 в, 1.3 А , 20 ват до ограничения на 8 ом, схема ваша и кисы ( Юрия), больше нам не надо.
  6. #1786
    Россійская Имперія
    У меня 40 в, 1.3 А , 20 ват до ограничения на 8 ом, схема ваша и кисы ( Юрия), больше нам не надо...
    Схему опубликуете?
  7. #1787
    УКРАИНА, Харьков
    Вторая схема в ветке гибридного усилителя.
  8. #1788
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Извиняюсь за перестановку , уже третья. Кстати, запустить ее в модели, не получилось. В железе замечательно звучит, учитывая тот факт, что у Юрия сын с мызыкальным образованием. Может обьединим результаты моделирования и слуховой экспертизы, раз уж все так переплелось ?
  9. #1789
    УКРАИНА, Харьков
    Вы что-то путаете. Она как была, так и осталась второй в ветке " Лучший гибридный усилитель".
  10. #1790
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Извините, я перепутал. Никто не решится на схему с резистором.
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.45 ----------
    Petr-1951, юмор #1781 ценим . С юмором гораздо легче читается.
  11. #1791
    Ижевск
    Rova решился и не пожалел
  12. #1792
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я помню, как он долго не решался, потом все таки сделал и не пожалел. Вы правы. Хоть ты напросись в гости к Рове послушать своими ушами. Из отзывов читал, что очень горячий корпус. Это плохо. У меня такие же радиаторы.
  13. #1793
    А я в прошлые выходные был в гостях у Александра - впечатления положительные .
    Главной целью было определиться: копать в сторону однотакта или дошлифовывать свой параллельник.
  14. #1794
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    И что решили? Вопрос " почему бы Вам не сделать мощный однотактник, с Вашими то возможностями? " я задавал одному известному " товарищу ". На что он однозначно ответил, что " усилитель с ПОС лучше ". И правда - звучал хорошо.
    Я читал сравнение Ровы с Милом : первый - радость жизни ( немного преувеличенная ), второй - деликатный хирург. Не дословно, но слова использовались именно такие.
    Последний раз редактировалось alnikst; 17.10.2015 в 23:28.
  15. #1795
    alnikst, слышал я и Милл и ПОС известного товарища ... Все звучит поразному. Решил: буду дошлифовывать параллельник. В моей голове он звучит наиболее нейтрально + подкупает своей простотой.
  16. #1796
    г. Могилев
    Я читал сравнение Ровы с Милом : первый - радость жизни (немного преувеличенная), второй - деликатный хирург. Не дословно, но слова использовались именно такие.
    Цитата Сообщение от semigor
    Если же нужна не мощность а звук, то ничего лучше простого ЭП, с резистором в эмиттере я не слышал , (речь о камнях конечно).
    так в чем же секрет "радости жизни"? посмотрим амплитудные характеристики двух вариантов простых ЭП с резистором в эмиттере и в истоке
    ЭП двойка Дарлингтона на БТ, нагрузка 8 и 6 Ом, входное напряжение с шагом 3 В (черный), на нагрузке - красный
ID:	248484 Нажмите на изображение для увеличения.
    ЭП на транзисторе мосфет, те же условия
    Как видим по мере роста входного напряжения растут и отклонения выходного напряжения по двум полуволнам. Причем на отрицательной полуволне наступает клипирование. Виртуально характеристики обоих ЭП очень похожи, нюансы были рассмотрены в общем анализе ранее. Или все же врет симулятор?
    p.s.
    Практически неискаженная положительная полуволна (с точки зрения психоакустики) маскирует искажения отрицательной. Возникающая периодически болтанка диффузора создает объемность звучания. Эффект напоминает работу пружинного ревербератора, когда сигнал с датчика сдвинутый по фазе складывается то в фазе, то в противофазе с основным, создавая объемность звучания обычной моносистемы.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.10.2015 в 06:40.
  17. #1797
    Ижевск
    Симулятор конечно не врет. Просто для того чтобы, чтобы ограничение сигнала наступало одновременно по обеим полуволнам, повторитель надо сначала рассчитать:
    http://semigor2.narod.ru/fol_r.jpg
  18. #1798
    г. Могилев
    модели собирались по практическим (надо полагать рассчитанным) схемам.
    Немного посчитаем "на пальцах". Для положительной полуволны выходной ток на любую нагрузку ограничен только возможностями транзистора, чего не скажешь об отрицательной полуволне в усилении сигнала которой возможности транзистора играют малую роль (точнее не играют никакой). Даже если транзистор выключается полностью, то цепь нагрузки замыкается через Rэ-С-Rн. А так как сопротивление Rэ соизмеримо с Rн, то максимальный ток не может превысить половины тока покоя. Отсюда и ограничение сигнала (тока выхода вдвое) даже при номинальной нагрузке, не говоря о снижении импеданса.
  19. #1799
    Ижевск
    Значит эти практические схемы были плохо рассчитаны
    Немного посчитаем "на пальцах". Для положительной полуволны выходной ток на любую нагрузку ограничен только возможностями транзистора, чего не скажешь об отрицательной полуволне в усилении сигнала которой возможности транзистора играют малую роль (точнее не играют никакой). Даже если транзистор выключается полностью, то цепь нагрузки замыкается через Rэ-С-Rн. А так как сопротивление Rэ соизмеримо с Rн, то максимальный ток не может превысить половины тока покоя. Отсюда и ограничение сигнала (тока выхода вдвое) даже при номинальной нагрузке...
    Верно, но это говорит только о том, что надо правильно делить напряжение питания между транзистором и резистором.
  20. #1800
    Рабочая точка транзистора определяет не только одновременность отсечки. Она не так важна, т.к. все равно Рмакс. ограничивается номиналом нагрузочного резистора. Важнее то, что режим по постоянному току, определяет характер спектра выходного сигнала при разных уровнях на входе. Поэтому смещение нужно подбирать на слух.
