Страница 90 из 139 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #1781
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Восьмой трек:
    Запись яркая, да.
    Но откуда информация, что она сделана с пре-емфайзисом?
    Ниоткуда, исключительно на слух. В оригинальном варианте она "вылезает" относительно всех других треков везде - и на АС, и в наушниках, и на встроенном динамике ноутбука. После де-емфайзиса она звучит нормально, баланс и подача соответствует другим духовым оркестрам, например, Glenn Miller. Начинает проявляться почтенный возраст и особенности технического качества - чуть уступает лучшим записям духовых. На возраст также указывает звучание синтезатора - это о-очень "старый" звук.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  2. #1782
    Цитата Сообщение от cox52 Посмотреть сообщение
    Странно другое-народ меряется аппаратурой,но практически никто
    не говорит про то,как и на чем она стоИт,какие кабели
    Вот, а тут говорят про какой-то эмфазис.. фигня это. Главное, чо на чем стоит и какие кабели! )
  3. #1783
    Вот картинки усредненного спектра. Присутствие Emphasis видно не по уровеню "хвоста" на ВЧ, а уровню на 1 кГц. У всех треков, кроме 6, 7 и 8 уровень на 1 кГц около -25 Дб, а у этих трех -35 дБ.
    Дальше считаем разницу 1-20 кГц:
    Трек 1: -26-(-63)= 37 дБ
    Трек 6: -35-(-72)= 37 дБ - кроме ослабленной середины, дальше норма, поэтому этот трек у меня не вызвал подозрений, слушать можно
    Трек 8: -33-(-53)=20 Дб - слушать нельзя.
    После деемфазиса:
    Трек 6: -30-(-77)= 47 дБ - думаю, emphasisа там не было, просто подтянули ВЧ немного;
    Трек 8: -25-(-57)=32 Дб - уже похоже на правду.
    Особняком стоит Ragog 2012 - там пропорция другая, но и жанр тоже.
ID:	172240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172242   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1784
    А чего гадать - надо у автора выяснить, откуда были взяты треки: если оригинальные диски присутствуют физически в наличии, то вставить их в ЕАС и посмотреть, есть там флаг эмфазиса или нет. Если записаны скачанные с инета треки - то найти информацию об издании, есть там эмфазис или нет. Обычно в раздаче также прикладывается лог EAC, и там будет видно, если флаг эмфазиса есть.
  5. #1785
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Мне кажется, что нужно не просто перезалить, а пора выходить на более профессиональный уровень
    - следует подойти более обстоятельно к сопровождению диска, т.е. нужна папочка "Info", где должна идти информация, вида "исполнитель - год - альбом - лейбл - кат. номер - доп. информация"
    - в ту же папку прикладывать log и cue соответствующих дисков, а в идеале, еще бы сразу картинку спектр/информацию tau-анализатора (во избежание) каждого трека
    - ну и изобразить уже обложку для диска, а то не солидно, 4-ая итерация как-никак
    Вы, прямо, как модератор с Рутрекера
    Про обложку хорошая идея, надо будет подумать.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    А вот восьмой трек слушать было нельзя, а после обработки деемпфайзером - пожалуйста, все встало на место, нормально и естественно звучит.
    Федор, а сколько децибел ты снял сверху? Точно надо было это делать? Этот диск я взял у Клячина несколько лет назад, а он его сграбил с оригинального, насколько я знаю.
  6. #1786
    +1
    Из картинок спектра или несложными математическими калькуляциями этого достоверно никак понять не получится.
    Чего гадать, если по 6-му треку, есть *.CUE файл всего диска, откуда была взята запись - об этом я спрашивал у автора ветки на предыдущих страницах (диск, для ознакомительного прослушивания потянут был отсюда -> хттп://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=571105)
    Так вот, при сграбливании аудио диска в *.WAV, программа EAC, при наличии соответсвующего флага эмфазиса у диска, также делает соответсвующие метки о наличии эмфазисе в этом файле - "FLAGS PRE"
  7. #1787
    C Ниной Симоне отдельная история. Анализатор говорит, что трек - это MPEG. Действительно, есть ступенька с 15 кГц вниз, как у сжатых форматов. У меня есть другой ее CD, где таких ступенек нет, все треки, кроме одного, определяются как CD. Но у нескольких есть острый всплеск около 15.7 кГц, и трек с самым большим всплеском тоже определяется, как MPEG.
    Возможно, это особенности реставрации, когда спектр больше 15 кГц "подрисовывался" компьютером, или использовались аудиодорожки с телевизионных записей, где пробивается строчная частота.
ID:	172246   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1788
    Что мне особенно нравится у маньяков потрындеть,это способность вольно интерпретировать любые
    сообщения для демонстрации своего самомнения.Вопрос об эмпфазисе к этой ветке,по моему
    мнению,отношения не имеет-автор компиляции выложил запись с комментариями того,как
    это звучит у него и его знакомых. И вместо обсуждения того,как запись звучит на домашнем
    комплекте и какие выводы из прослушивания можно сделать,обсуждение скатывается на
    советы по корректировке оригинала.Аппаратура у всех просто идеальная,но вот запись
    кривовата.Вроде того что ,если я одену эту скрывающую всё юбку,то ноги автоматически
    перестанут быть кривыми
    Последний раз редактировалось cox52; 22.12.2012 в 13:53.
  9. #1789
    Модераторы там следят за порядком.И данному диску без логов, указания источников и спектров светит статус "сомнительно".
  10. #1790
    Ветеран
    Нину Саймон сграбил с имеющегося у меня в коллекции оригинального издания:
    Диск выпущен в Австрии, в 2011 году. № 2742047.48
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2012 в 14:41.
  11. #1791
    Значит, так восстанавливали, если ADD, то брали мастер-ленты. У меня издание Verve - PolyGram - Philips.
  12. #1792
    Дело в том, что даже еще в то, доцифровое, время, (лет 30...40 назад) вроде бы те же самые треки исполнителей, включенные различные сборники, всяческие "грейтест хитс", и т.д., даже выпущенные известными лейблами, почти всегда отличались по звучанию от треков в оригинальных изданиях альбомов. Это на виниле, имеется в виду. Я не знаю, почему, может они были "ремастированны", или просто был приведен уровень, чтобы весь сборник звучал более ровно, но качество их было уже не то. Ну, а про современные сборники в нашу компьютерную эру, вообще говорить нечего - там может быть и MPEG и все, что угодно.
  13. #1793
    Ветеран
    ADD
    Это не сборник, а переиздание ее альбомов целиком. У него и название "The Complite" На этом издании 4 альбома полностью.
    А в общем, с Вами согласен - на сборниках частенько качество записи бывало заметно ниже.
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    14. Part I- Hymnus *Veni, creator spiritus* - Allegro impertuoso Fragment
    Середина чистая, а динамики нет, все поджато, прилизано, и самое обидное, нет объема помещения.
    У меня слышно, что помещение огромное, что хоры и оркестры расположены на разном расстоянии и на разной высоте. Пока, кроме Федора, никто не заострил внимание на этой записи.
    Может кто-нибудь еще даст комментарии?
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    Последний, как мне кажется, самый сложный.
    В среднем по диску - да, но на Test CD-3 есть фрагмент записи 1968 года, Ленинградской Симфонии Шостаковича, исполненной под управлением Светланова, который переплюнуть по сложности довольно тяжело Этот трек пока остается самым трудным для воспроизведения аудиосистемой.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.12.2012 в 19:50.
  14. #1794
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Просто ее никто не слушал.... Послушаю-напишу.
  15. #1795
    Ветеран
    Хорошо, спасибо Тогда и про 8-й трек пару слов, если можно - а то у нас с Федором мнения разошлись по поводу него
  16. #1796
    Давайте я вас помирю.
    Трек 8 один из моих любимых тестовых наряду с первым уже много лет и на хорошей системе играет он просто офигенно, ничего анализировать там и не тянет даже, а просто прёт
  17. #1797
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Свое мнение про восьмой трек уж тогда тоже выскажу. Это, наверное, мой любимый трек с диска. Помимо тестовости я очень люблю такую музыку
    У меня прослушивания прошло очень гладко, хотя я ждал когда же будет тот момент изза которого слушать сложно... Бубен и вообще все ударно-духовые прошли хорошо. Сложность, как я понимаю, на органе? На нем изредка проскакивали "дикие" нотки . Но в целом все было приятно и вовлекающе до того момента когда ближе к концу не стали давить на одну ноту и вот она попала в какой-то резонанс моей ас плюс комната и да, надавила на уши. Переслушал этот трек( много раз) на других АС. Infinity renaissance 80. Там ленточные вч и сч, на них нет такой выраженной атаки ударной, но зато все железные и медные призвуки и послезвучия просто на ура. И там этой бешеной ноты практически не осталось. В целом, очень хочу купить диск целиком откуда этот трек! Спасибо, Олег!
    Во, как Аудиоманьяк сказал! Слово забыл -- прёт! Вот меня дико проперло
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 22.12.2012 в 20:19.
  18. #1798
    Ветеран
    Свое мнение про третий трек уж тогда тоже выскажу.
    Про восьмой, наверное?
  19. #1799
    Вашингтон Д.С.
    Ой, поправил .
  20. #1800
    Ветеран
    На хреновых усилителях духовые выносят мозг еще до клавишных и все в кашу
    По всему треку хватает
    Да не за что Этот диск получился богат на музыкальные открытия В США, я думаю, не проблема будет его купить.
