Страница 90 из 111 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1781
    Давно не заходил
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    Я думаю еще снять размеры и пойти токарю чтобы точно такое же выточил! только без этих 5 см.
    Пожалуй лучший Выход!!!Имхо.
  3. #1782
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    озадачился я запилить парочку МТ121, заказал пару D3300TI, парочку HL4750-SLF и парочку SN12B... и тут лажа!!! такого типа двенашек у моего поставщика нема((( надумался взять эйтинги 12MB700, однако пока что не нашел по адекватной цене... и подумал что может быть из форумчан кто то занимается этой фирмой по этому и написал...
    еще интересуют отзывы от этих комплектух, как звучат в этой коробке, на каких частотах делят, коррекция какая, сколько дури вкачивают...???
    п.с. неудобств в работе с человеком из России или Украины нема...
  4. #1783
    Давно не заходил
    Hrach а почём D3300TI если не секрет ?
  5. #1784
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    200 баксов в америке
  6. #1785
    Давно не заходил
    А paudio 750 5000р не падёт ?
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/BM-D750.pdf
  7. #1786
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    Михаил 1985, погляди на графики... 750 по сравнению сселениумом сч драйвер который надо резать не ниже 1кГц
  8. #1787
    Давно не заходил
    терзают меня смутные сомнения хотя всё может быть Тут были графики 750 при сравнении с коваленко на неодиуме
  9. #1788
    Давно не заходил
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите пожалуйста, сейчас думаю над топом в дополнение к ds-118 (super scooper).
    В наличии есть штук 6-7 динов mccauley m1220, пара драйверов peavey 44xt, насколько все добро реально применить например в мт122?
    Еще есть rcf 15/554, может из них что-нить собрать? (состояние у них правда не ахти...)
    инфо по м1220
    Nominal Diameter 12" / 305 mm
    Rated Impedance 8 ohms
    Power Capacity 600 Watts Program
    Sensitivity 101 dB
    Frequency Range 75 Hz - 4000 Hz (+/- 3dB)
    Highest X-Over Fq. 3500 Hz
    Recommended Enclosure Volume .5 -1.5 Cubic Feet / 14 - 42 L
    Effective Piston Diameter 10.23" / 260 mm
    Voice Coil Material Copper Clad Aluminium
    Voice Coil Winding Depth 0.45" / 11.4 mm
    Voice Coil Diameter 4" / 100 mm
    Magnetic Coil Gap 0.3" / 7.62 mm
    Magnetic Assembly Weight 19 lbs. / 8.6 kg
    Flux Density 13,800 Gauss
    Bl Factor 19.4T *m( 8 )
    Moving Mass .045 Kg
    Theile-Small Parameters
    Fs Free Air Resonance 52 Hz
    Re DC Coil Resistance 5.6 ( 8 )
    Qts Total Quality Factor 0.215
    Qms Mechanical Losses 7.25
    Qes Electrical Losses 0.222
    Vas Equivalent Volume of Air 82 L
    Sd Effective Piston Area .053 square meters
    Xmax Excursion - Max Bl 3 mm
    Vd Sd x Xmax 159 cubic cm
    Mms Effective Moving Mass .045 Kg
    Le Inductance of Voice Coil 1 mH
    %eff Mid Band Efficiency 5.1%
    Pe Max Power Rating 300 watts RMS Sine Wave
  10. #1789
    Нижний Тагил, Russia
    Под МТ122 суперскупера мало будет... Ему 2-3 ВСХ надо...
    Мс 1220 по параметрам вроде тоже подходит в рупор.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  11. #1790
    Давно не заходил
    ну я планирую использовать два скупа + мт122 например на сторону, о всх тоже думал, но что-то мне кажется, что скупы более универсальны, для помещений под них у меня есть два топа 15"*2+2", а с всх в помещении куча траблов...
    Собственно поэтому и спрашиваю, что можно сделать к скупам. Хотелось бы канеш минимум ящиков)))
    пс: опять же, можно сат в конфигурации с одной двенашкой сделать, благо двенашек целая пачка есть.
    ппс: не было бы динов - наверн и не стал бы ничего делать, а так чего добру пропадать
  12. #1791
    Давно не заходил
    Петербург
    Ali V, с ковшами под мт122 вы получите либо горбатый мидбас от ковша, либо полное его отсутствие. Если вы хотите стыковать без мидбаса мт122 с сабом, то это должен быть какой-то гибрид типо es18bph или startek 118, либо использовать лютый сателит типо xtro.
    А головка у вас для мт122 вполне подходящая.
  13. #1792
    Давно не заходил
    PavelP, а какую нижнюю частоту удастся выжать из мт122 с моими головами?
    А если в довесок собрать ХД рупор на 15ке? Опять же, на сколько дины RCF 15/554 подойдут? что-то инфы по ним не нашел...
  14. #1793
    Давно не заходил
    Петербург
    На 180 обычно фильтруют, ну, 150. Большой ковш-то до 80-90 играет без мудрствований.
    Все так обычно и делают с hd15. Понятия не имею, что за RCF 15/554. Параметры в студию.
  15. #1794
    Давно не заходил
    на спикерсплан.ком пишут, что мои дины рцф хорошо будут работать в ХД рупоре, а по сему возник вопрос - какое соотношение коробок должно быть?
    к примеру 2 скупера, 2 хд15, 1 мт122 на сторону.
    Да нет нифига параметров. дин RCF L15-554
  16. #1795
    Ali V, ваши динамики очень подходят для MT122 - останется только после сборки ящиков решить проблемму частотного деления, советую обратиться к професионалам - только они вдохнут жизнь в звук, типовая настройка всегда будет чем-то не устривать по звуку.
    Как говорили выше - мидбасовая полоса заметно оживит басовый регистр.
  17. #1796
    Давно не заходил
    Петербург
    Все верно, но можно и одним мидбасом обойтись, если головка мощная.
  18. #1797
    Давно не заходил
    Кстати, возник вопрос, на какой рупор нагружать драйвер Peavey 44xt? из горнов Якубовича что-нить подойдет? (касательно мт122)
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    PavelP, ну пока планирую собрать из того, что есть, чет покупать новые бошки пока нет желания
  19. #1798
    Давно не заходил
    Петербург
    На такой большой, какой не жалко. А драйвера и на 1.4-1.5 хватило бы. Так высокие будут не фонтан, зато мощ.
  20. #1799
    Давно не заходил
    Плохо нищете, отталкивайтесь от этих параметров
    http://www.rcf.it/c/document_library...groupId=216492
  21. #1800
    Где-где?
    у него дины старые без приставки "к"
