Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #161
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Да как удобно,так и паяйте)
  3. #162
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а что означает вход балансный 20кОм небалансный 10кОм?
    какждый вход балансного по 10 к вместе 20 - вроде все понятно. Но это на громкость никак не отобразиться, что 5к ом хоть 50к
  4. #163
    а никто не подскажет с какого усилителя он содран или какая схемотехника? eurosound xz 1800 https://m.youtube.com/watch?v=WefcJr6ULP8
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Раскачает
    Чутье из 3 значений скорее всего
    0,775/1,4В,и 26дБ?
    Если да,то первых 2 для установки оптимального чутья с трактом
    3-для работы с процами,устанавливает усиление 26дБ
    Удобно,когда горка одинаковых усей в рэке,тогда с гейнами полос не придется бодаться,пресеты обычно даются производителем исходя из одинаковых усей в полосах
    0,775/32дБ/26дБ если точнее
  5. #164
    Нижний Тагил, Russia
    0,775/32дБ/26дБ то же самое, что и 0,775/1,4В/26дБ
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #165
    а что означает когда говорят один усилитель звучит ярко а другой серо?
    вот пример отзыва человека об одном усилителе относительно другого, "По крайней мере после Jedia L 3.0 такое ощущение, что наконец то из пищалок вату убрали"
    я так понимаю у усилителя который звучит серо завал АЧХ на верхах? лечится ли это эквалайзером? можно подправить звучание усилителя эквалайзером?
    переживаю что eurosound xz 1600 будет плохо звучать
  7. #166
    Это надо спрашивать у тех людей, которые применили это слово.
  8. #167
    Макс, ты хочешь сказать что усилители одного класса, например Н, звучат на верхах одинаково?
  9. #168
    Belarus, Orsha
    Разная схемотехника звучит чуть по разному
    У Н-класса заметен мусор при переключении,как раз может создавать ощущение "яркости"
    В д-классе зависит от реализации платы и фильтра по выходу
    Ну и т.д.
    Слушайте свой усь,сравнивайте
    Все ж у Вас под руками
  10. #169
    Ну и т.д.
    у уся можеть быть неравномерность ачх?
    этим можно объяснить что у одного больше воздуха а второй при сравнении в лоб более серый по звуку (завал пару децибел на верхах)?
  11. #170
    Belarus, Orsha
    Вряд ли
    Современная схемотехника достаточно линейная
    С фазой может быть,при конских номиналах коррекции
    Обычно у усей с древними достаточно низкочастотными транзисторами боролись со звоном при помощи диких номиналов
    Сейчас неактуально
    Ну и быстродействие нужно посмотреть,то,что с малой скоростью нарастания-звучит чуть мутнее
    Хотя опять же-это должен быть ну очень древний усил
    Нынешние компоненты позволяют даже на мусоре а ля 4580 по входу реализовать приличную конструкцию
  12. #171
    Вряд ли
    Сейчас неактуально
    значит можно надеяться что eurosound xz 1600 будет звучать не хуже Васиного 5050?)
  13. #172
    Я хоть и не слышу почти разницы в усилении, но такого я не писал и не думаю так. Я ответил конкретно на конкретный вопрос:
    Разница есть, но она едва уловимая и я склонен полагать что это не АЧХ а нелинейные искажения, особенно интересная реакция АБ-шников и вытекающих из них H и G на реактивную составляющую колонки. Я неспешно это изучаю экспериментами и опытами, так же измеряю искажения от сердечников. И должен вам сказать - там такие чудеса усилители начинают выдавать что ни в одном паспорте на них не написано.
    А измеряюся усилители на резистор (активное сопротивление). Слушаем мы и сравниваем на искаверканный реактив. Не все усилители могут справися с казалось бы типичным фильтром, и даже если в усилке 2-х киловаттный транс, конденсаторов две сотни мкФ - они всеравно могут гадить на реактивную нагрузку.
  14. #173
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Чисто интиутивно мне думается более мощные УНЧи справляются лучше, ну на "малой мощности" чем "задохлики". Ну скажем 25вт с двухсотваттного и те же 25 с пятидесятиваттного?
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Скажи тема будет?
  15. #174
    Belarus, Orsha
    Так в лоб сравните,и делов то)
    У 2сц при переключении этажей не очень красиво,добавляется грязь в звук,что у некоторых людей создает впечатление той самой "яркости"
    Думается,что вполне нормально будет)
  16. #175
    короче приехал усилитель... один канал не работает
    внутри посмотрел на этом канале транзисторы перепаивались...
    второй канал работает норм, прицепил два 15" топа на него в параллель, басуха что надо
    до клипа так и не смог довести за динамики страшно, тут еще сабсоника нет на 30гц как в 5050 Василия, может поэтому
    теперь вопрос как мне чинить второй канал? внутри никакого криминала не увидел нигде, кроме как трнзисторы перепаивались на одном канале
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 01.12.2023 в 17:02.
  17. #176
    bass_po_pochkam,
    Поздравляю!
    Теперь ещё десяточку в ремонт вложишь, да доставочку приплюсуй - вот тебе почти и четырёхканальник D class с Али... Скупой платит дважды.
  18. #177
    Belarus, Orsha
    Может с продавцом обсудить возврат?
    Или частичную фин.компенсацию?
    Чинить-та традиционно,меряем питалово на коллекторах транзисторов,если все ок в сравнении со 2 каналом,но на выходе постоянка-разваливаем канал (откручиваем все добро от радиатора),меряем переходы к-э транзисторов
    Находим пробитые,меняем
    Параллельно смотрим раскачку,и весь обвес рядом с выходными транзисторами
    Часто в обрыв уходят керамические резисторы в эмиттерах,или поджариваются
    Обязательно мерить на соответствие номиналу
    Транзисторы меняем ТОЛЬКО на оригиналы,всякие тошибы за 3 копейки с алика ни в коем случае,особенно при таком питании
    Условно говоря,оригинальные тошибы 1943/5200 стоят в районе 2-2,5 долларов за единицу,а в нынешних реалиях перемаркировкой успешно барыжат и по приличной цене,соизмеримой с оригиналом
    К сожалению,проверить можно только после покупки,помучив либо на нагрузочном стенде,либо расколов 1 из транзисторов,и сравнив кристалл с оригиналом
    Стартуем после замены ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ накаливания 60-100Вт,включенную в разрыв сетевого провода
    Если при старте вспыхнула и потухла,и на выходе канала 0-с большой долей вероятности усь ожил
    Стартуем без лампы,осциллом смотрим на предмет возбудов,мучаем какое то время на эквивалент нагрузки
  19. #178
    я то конечно дуб дубом в этом) буду искать мастера) благо Иркутск под боком там думаю должны быть мастера)
    хорошо еще хоть один канал работает, мастеру путем сравнения думаю проще будет искать поломку)
  20. #179
    Иркутск
    Вот всё верно, ни прибавить ни убавить.
    Ты хороший звук в комнате когда-нибудь слышал?
    Когда слышно ВСЁ.
    100% уверен, что не пришлось.
  21. #180
    продавцу зхвонил трубку не берут, если дозвонюсь или в чате на авито допишусь спрошу готов ли он на компенсацию частичную)
    а пока буду искать мастера) вашу инструкцию по ремонту ему передам))
