Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: Выбрать схемотехнику для стабилизатора напряжения.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Выбрать схемотехнику для стабилизатора напряжения.
    Есть источник первичный с выходным напряжением 20-200 вольт (именно скачет от 50 до 90 в нормальном режиме, ненормально аварийные режимы (однако регулярные)- 20-200). Напряжение пульсирующее от 3х фазного выпрямителя. Частота от 300 до 660 Гц
    Есть нагрузка питаемая от стабилизатора 7815, 15тью, соответственно, вольтами и потребляющая от 50 до 400 мА. Типично 280 мА
    Нужно поставить между первичным источником и входом 7815 некий стабилизатор который переведет в тепло лишние вольты. Но при этом не изволит пробиваться при 200 вольтах и вообще более-менее надежный.
    Поверхность для сброса тепла имеется, сам узел идет под заливку компаундом.
    Исходный узел :
    Установить тип транзистора и стабилитрона не представляется возможным по причине полного обугливания. Но транзистор был в ТО220
    Вроде я когда-то спрашивал тут - но так и не сыскал где (а может всё-ж то был другой форум).
  2. #161
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Выбрать схемотехнику для стабилизатора напряжения.
    Смотрю в Q2 и думаю что бы это значило? При превышении тока добавим импульсно напргуги, вне основного цикла, это что за магия?
    Не , это просто составной транзистор Шиклаи ( вместе с Q1 ) ... тут же в чём дело - силовой ключ здесь должен быть PNP , и при этом быть составным - чтобы не требовался слишком большой ток для открывания ( чтобы не нагревать зря Q3 ) . А так как мощных и высоковольтных транзисторов PNP я что-то вообще не вижу - то разумным решением является составной по типу Шиклаи , то есть маломощный PNP и мощный NPN . Такую конфигурацию для этой схемы можно собрать даже из отечественных деталей - например КТ505+КТ840 ... и даже если не удастся раздобыть КТ505 ( они вообще редкие ) , то альтернативный вариант - слабенький по току КТ3157 + мощный "тягловый" дарлингтон 2Т834 .
  3. #162
    Вот я алень! Без номиналов не увидел такую банальщину, смотрю в R2 и думаю как тут защита по току работать то не будет, а то что это ключ составной, не допер.
    WBR, Michael.
  4. #163
    Но это кстати не оптимальное решение в данном случае
    Само собой. Оптимум тут ступенька + непрерывка.
    Ничего там не будет обратноходу, 10-ка широкое перекрытие, но вполне допустимо. Петлю загрубить, на выход электролитов поболе, RC-цепь помедленнее на CS вход и все. Аккуратную PCB (). Кстати, диапазон температур (электролиты??) я так и не увидел и вообще вменяемое ТЗ. Больше на какой-то троллинг похоже.
  5. #164
    Россия
    дроссель всё-таки проще , в смысле намотки , чем транс - что тоже немаловажно .
    Дросселей - их готовых есть в продаже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Ну тут я не ограничен "элементной базой" - силовой пойдет 13005 (Китайский) Просто вот думаю - а не применить-ли такой узел все-ж в линейном предограничителе выбросов напряжения перед LM5017 (в стадии макетирования).
    Оно было удалено , так-как вызывало много оффтопика и было расценено некоторыми не очень адекватно.
    Нынче ситуация пока такова - я делаю ШИМ стабилизатор на LM5017 + ограничитель входного напряжения, который при напряжении менее 90 вольт просто открыт, а при напряжении более 90 начинает брать на себя бремя перевода электроэнергии в тепло. Ограничитель по схеме из 1го поста только вместо резистора стабилизатор тока. Хотя возможно для диапазона 90-200 вольт хватит просто резистора - надо глянуть из чего можно 90 вольтовый стабилитрон сгородить. Но тут вопрос с возможным обратным током через переход Э->Б и далее через стабилитрон - и его хорошо-б както-б ограничить-б. Может поставить резистор последовательно со стабилитроном. Нам стабильность высокая не нужна, ли-шь бы за +100 вольт не вылететь.
    По схеме deemon - я её постараюсь отмакетировать - но это будет вторая иттерация, потому как пришли LMки, а ваша схема появилась поздновато.
  6. #165
    Пятигорск
    Ну попробуйте ... когда на опытах всё сгорит - собирать придётся всё-таки её
  7. #166
    Бахнет оно в таком виде, правильно говорит Вам уважаемый коллега (кстати, Вам очень повезло, что такого уровня схемотехник обратил внимание на Вашу тему). LM-ка такая тоже требует определенного опыта, ее надо охлаждать и при этом не запороть трассировку.
    В целом, начало какого-то действия это очень хорошо, удачи Вам и упорства!
  8. #167
    Россия
    Ну а почему "бахнет" обязательно. На что обратить внимание ? По вопросу охлаждения LMки - небольшой полигон сделал ~1см^2 на макете.
  9. #168
    Ну, хотя бы ток ограничить не мешает, там же емкости дальше будут. И обратные диоды поставить где надо. И стабилитрону нужен ток... и базе транзистора нужен Iin.max/H21э (мА). Короче, не все тут гладко и выходит в итоге не сильно проще, если не сложнее, чем предложенная deemon схема.
  10. #169
    Либо использовать несколько стпбилизаторов соединенных последовательно.
    Лучше параллельных через резистор.
    Диодгый мост - банки резистор
    Далее
    Первый включается условнно при напряжении 150 -200 вольт, опять резистор, далее следующий от 60 до 150 вольт, далее резистор, далее третий работает всегда.
    За КПД и звуковые характериски не скажу , но стабильное напряжние получить удастся.
