Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Защита для УНЧ LME49830 + 2SC1530/2SJ201
    Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    По умолчанию Защита для УНЧ LME49830 + 2SC1530/2SJ201
    Всем привет!
    Недавно случилось ужасное. Сгорел мой усилок на LME. КЗ по выходу.
    Удалось все восстановить. Заказал новые платы, нашел заначку транзисторов...
    Второй раз такого думаю уже не переживу(((
    Подскажите пожалуйста, какую схему защиты можно собрать для данного усилителя?
    Интересует защита именно усилителя, а не АС.
    Вот его схема:
    Всем спасибо!
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  2. #161
    BLR
    По умолчанию Re: Защита для УНЧ LME49830 + 2SC1530/2SJ201
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    Нет.
    Да.
    У мосфета нет эффекта насыщения, вся проблема закрыть мосфет - это разрядить емкость затвора. Если на затворе нуль, то фет закрыт.
    Попробуйте посмотреть осцилом.
    А вы что смотрите, ток стока?
  3. #162
    Аватар для VadimKHL
    Напряжение на нагрузке.
  4. #163
    BLR
    Ну и как вы по напряжению на стоке определяете закрытость мосфета?
  5. #164
    Аватар для VadimKHL
    Судить по напряжению на затворе и представлять что происходит в нагрузке не совсем интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Я оцениваю скорость работы всей схемы. От входного уровня 5V до выхода на нагрузку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Поэтому делать какие то выводы только по гейту безполезны
  6. #165
    BLR
    При чем здесь нагрузка? Если вам надо закрыть мосфет, и вы хотите видеть как он закрывается, то смотреть надо ток мосфета, в первую очередь. А на нагрузке из-за паразитных емкостей/индуктивностей может быть все что угодно, это к схеме защиты не имеет отношения.
  7. #166
    Так у него нагрузка максимально нейтральная в этом плане.
  8. #167
    Аватар для VadimKHL
    Нуу, теперь можно адекватно оценить скорость в нагрузке без выбросов индуктивностей.
  9. #168
    акустика не чисто резистивная нагрузка, там ещё емкости есть
  10. #169
    Аватар для VadimKHL
    Оригинально. А при чем сдесь акустика?
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Тест работы защиты по КЗ:
    https://youtu.be/YazoyXd2cZY
    Последняя схема:
    Скорость реакции ток в АС (датчик холла) -> МК (16uS - 26uS):
    Скорость реакции МК -> напряжение в нагрузке, Toff (0,4uS по положительному питанию / 0,2uS по отрицательному):
    В итоге, максимальное время выключения питания усилителя при КЗ не более 27uS.
    Что в ней реализовано:
    1) Защита от напряжения на АС свыше +/-1V с частотой ниже 16Гц.
    2) Защита от тока на АС свыше +/-0.6A с частотой ниже 16Гц.
    3) Оценка входного питания при включении, при разности плеч питания более 2V защита не подаст питания на усилитель.
    4) Защита от пиковых токов в АС (защита от КЗ), превышающий заданный порог (обучается перемычкой).
    5) Небольшое приложение под Win, где можно посмотреть состояние защиты:
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для mart
    Интересно, почему так относительно медленно? Как вариант, использовать таки токовые шунты. Но сигнал напряжения для АЦП будет низкий, потребуется ОУ.
  12. #171
    Аватар для VadimKHL
    Все очень просто. 1 захват ацп состовляет 12us. Если ток возрос по середине ацп, то перегрузка зафиксируется уже на следующем АЦП.
    Защита версии 2 будет уже срабатывать за 0,375 мкс. В январе заказал мк. Срок поставки 12 недель. Жду)
  13. #172
    Понял. А то уже испугался, что датчик Холла так тормозит
