Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 176 из 176
Тема: выбор 3 дюймового нч динамика
    По умолчанию выбор 3 дюймового нч динамика
    всем доброго встал вопрос выбора 3 дюймового нч динамика под самодельную акустику,корпус фазоинверторный, пока нашел только на али с резонасной от 75гц,существуют ли более низкочастотные 3 дюймовики?если нет помогите выбрать из того что нашел,интересно действительно ли ачх соответсвует заявленым в описании?
    1.https://aliexpress.ru/item/100500345...source=admitad
    2.https://aliexpress.ru/item/100500326...6d7f5996gXmiY9
    3.https://aliexpress.ru/item/329178878...source=admitad
  2. #161
    Металист
    По умолчанию Re: выбор 3 дюймового нч динамика
    Можно и на 2" динамик подать 20 герц, он даже будет дрыгаться. Но это совсем не означает воспроизведение частоты 20 герц
    Воспроизведение конечно же будет, но с очень малым уровнем. почти не слышным.
    Можно такую АС в самый угол комнаты загнать, будет примерно +10дБ к полученному результату.
  3. #162
    Как хорошо, когда много не надо, правда?
  4. #163
    Voronezh
    С двумя дюймами легко сделать офигенный бас - очень низко (20 Гц - легко!) и с высоким звуковым давлением.
    Надо только скрепить оба динамика оголовьем и приделать к диффузородержателю/корзине амбушюры.
    Бас будет - пробирающий до печенок.
  5. #164
    Да всё к тому и шло, чтобы аффтару купить готовую колонку. Потому что с такими познаниями даже коробку с динамиком не сделать
    Атлас 2 это вообще то динамик а не колонка, умник))
  6. #165
    Краснодарский край
    Главное что ты для себя вопрос закрыл и тебе даже нравится как он дёргается от 30 герц. Всё остальное не имеет значения.
  7. #166
    Так ты еще и ясновидящий?) но только в этот раз ты не угадал, он стоит в коробе и не просто качается а еще бас хороший дает
  8. #167
    Краснодарский край
    Аффтар, держи в курсе. Это очень важно для вегалаба.
  9. #168
    Да не дает он баса. Уж тем более "хорошего".
  10. #169
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    правда?
    Иногда поразительно!!!
    пойду зъделаю
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    он победил физику, или у него альтернативная
  11. #170
    Toronto
    Как там поговорка - Если слаще морковки ничего не пробовал...
  12. #171
    Болото.
    похоже только редиску
  13. #172
    У этих атласов один минус, родной подвес из ппу жесткий, поэтому рвется по периметру проклейки, я заказал с али подвесы, но они резиновые и мягкие, если их поменяю какие параметры изменятся?
    Последний раз редактировалось usup; 22.07.2022 в 23:48.
  14. #173
    Voronezh
    какие параметры изменится?
    Резонансная частота. Возрастет механическая добротность. Изменится АЧХ за пределами поршневого диапазона в сторону сильного увеличения неравномерности АЧХ - появятся пики и провалы на отдельных частотах. Подвес из ППУ имеет намного меньше добротность, больше демпфирует диффузор и меньше отражает от края диффузора назад - меньше стоячие волны по образующей диффузора. Именно поэтому ППУ и применяют, хотя по надежности он намного хуже резины. В т.ч. за счет частичной деполимеризации во влажном воздухе. С этим сталкивались почти все.
  15. #174
    Получается лучше оставить родные, пока не порвутся?)я думал только резонансная ниже станет(
    Последний раз редактировалось usup; 22.07.2022 в 21:43.
  16. #175
    Voronezh
    Когда на Жигулях возили кирпичи для строительства дачи, обычно Жигули долго этого не выдерживали.
    Все-таки конструктора, создавая изделие, проектируют его под определенные задачи. Попытки использовать его на предельных режимах обычно не приводит к длительному сроку службы.
  17. #176
    Металист
    На 2109 5 лет подряд возил цемент, кирпичи и воду. Пружины конечно подсели, а в целом, ничего ей не стало.
