Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 270
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #161
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Мне чет в гугле насчитало $353 по тому ценнику в 1300 AED. Плюс еще шиппинг, и растаможка 30% с суммы превышающей 200 евро в Россию, или 20 евро в Беларусь. Из Дубая он приедет поистине золотым
    На Ебее можно взять через гостевую учетку через VPN, они разрешат саму сделку, и отправить, но учетку заблокируют.
    Реалии нынешнего мира
    И где взять стольо VPN на каждую покупку?
  2. #162
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Было бы и 100 ватт за глаза, еслиб они существовали. А так то проверенный временем Seasonic 300W в помощь.
    Не, покупать не буду, есть уже БП, ну может добавлю плату фильтров с осконами. БП тоже будет разбираться, только так по высоте пройдет. Этот сисоник воет поди, кулер мелкий какой-то. Я вот думаю еще над кулерами, нужны низкопрофильные 12-:-15мм по высоте. Собственно есть такие, не проблема, но выбор 120мм и 140мм.
    https://aliexpress.ru/item/1005001814159806.html
    https://aliexpress.ru/item/1005001406368865.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #163
    Я резистор поставил на вентиль, обороты меньше, совсем почти не слышно, хотя он и так малошумящий
  4. #164
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Обороты пусть спидфан выставляет, заказал 140мм 3шт, мне ведь еще и на проц кулер менять придется, я заказывал такой(ниже ссылка), думал влезет, но нет, железку оставлю, а сам кулер поменяю на один из этих.
    https://aliexpress.ru/item/1005001753798023.html
  5. #165
    Частый гость Аватар для CAH91
    Это же просто вентиляторы вроде бы. 120мм это стандарт для корпуса и бп.
    А для проца может такой например? Недорого https://www.ozon.ru/product/kuler-ar...?sh=28NnEGuApg
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  6. #166
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Я себе в HTPC на Athlon 3000G взял вот такое чудо китайской мысли в связке с MeanWell LRS-150-12
    Пришлось правда слегка доработать - загрубить защиту и выкинуть хилые разъемы.
    Зато с габаритами никаких проблем.
    https://aliexpress.ru/item/32821296233.html
    Скрытый текст
    Сырая вещь. На столе стартовал нормально - с платой отказался, уходил в защиту по 3,3 вольтам. Реальное потребление платы по этой линии - чуть меньше ампера. На выводе 5 (вход защиты) ШИМ - контроллера сильная помеха с канала 5 вольт. Пришлось дорабатывать - сильно загрублять защиту. Полностью отключать вывод нельзя - он влияет на частотную коррекцию и следовательно на устойчивость работы ШИМ. Снизил вместо этого резисторы в 10 и 15 ногах до 47 ком. Емкости софтстарта в 9 и 17 ногах увеличил с 10 нф до рекомендованных 100. Теперь работает. И еще выкинул разъем в питании процессора и ХДД и запаял провода напрямую.
  7. #167
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Отличное решение для чего-то не очень дорогого, но у меня уже заложена недешевая видюха и три трех терабайтных диска, боязно за них.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    У меня нет стандартов, я их сам себе определяю. БП будет раздет, плата будет лежать, сверху 140мм кулер, материнка с процом и радиатором, сверху над радиатором тоже 140, ну и над дисками 140. У меня нет ограничений по размерам в ширину, есть небольшие и приемлемые ограничения в глубину и главное ограничение в высоту. Комп будет под тумбочкой с аппаратурой и его не будет видно вообще. Сейчас там лежит четвертая малина с двумя дисками, но она чисто под аудио, видео она не могёт, вот вместо нее, чтобы и аудио, и видео, и ютубчик.
  8. #168
    Delta213, понятно, думал что вам на проц нужен низкопрофильный кулер. 140 есть в продаже тоже низкопрофильные.
  9. #169
    Я юзал Epic Privacy браузер. По IP вроде не блокируют. Только если явно видно что IP-шник BY\RU, то сразу появляется надпись - "вам запрещено покупать здесь". Но они потом еще видят что оплата происходила картами белорусских\российских банков, и на этой почве блокирут такой аккаунт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    У Сисоника вентилятор совсем не крутится до определенной мощности потребления. И в рамках НТРС никогда не закрутится, порог там вроде на 200 ватт. Я вообще снял верхнюю крышку БП вместе с вентилятором.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Имеет значение его максимальные обороты на 12 вольтах. У меня единственный кулер на процессорном радиаторе 1200 об\мин максимально. А реально он крутится 400-500 оборотов\мин под управлением БИОСа самой мамки.
  10. #170
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    ...а тем временем AMD втихаря выпустила RX 6400. 4K/60Hz, DP1.4a HDMI2.1, H264/H265/HEVC/AV1, в общем всё поддерживает, по производительности как GTX1650 ( т.е. можно даже танчики погонять), только с TDP в 53W+ (не нужно доп. питание). Есть версии 1 slot высотой 56мм (напр. Sapphire Pulse RX 6400 xxx).
  11. #171
    Хорошая, красивая. Все что новое, оно в чем-то лучше старого. Есть новые плюшки. Но шина опять узкая - 64бит. Не по феншую это. Больше похоже на конкурента 1030. То что низкопрофильная это хорошо, но коллеге все-равно может по размеру не подойти. Да и только что вышла, значит новую нужно покупать. 1650/ti тоже есть низкопрофильные
    Последний раз редактировалось CAH91; 17.06.2022 в 20:01.
  12. #172
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А мне приехала 1650супер, и правда, с ней все супер
  13. #173
    MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB https://market.yandex.ru/product--vi...wZnN4D0ntbt6jA
    тип памяти: GDDR6
    частота памяти: 14000 МГц
    шина обмена с памятью: 192 бит
  14. #174
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    https://aliexpress.ru/item/1005003731026561.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004319388275.html
  15. #175
    12gb в видеокарте - хорошо для 3/4D рендеринга, ну, для некоторых богатых на графику игр, просто видео смотреть хватит и 4gb
    А так да, видяхи и по 150000руб есть, только какой смысл тратить столько на простую железяку, которая через полгода/год станет уже не такой навороченной, да и к тому же дешевле.
    Вобщем, компьютерные железяки, - самое невыгодное вложение денег.
    Но, это так, просто лирическое отступление. )))
  16. #176
    Некоторым для работы нада
  17. #177
    Китайцы и видеокарты начали делать? Это вообще законно? Вроде бы говорили что хакеры стырили инфу по чипам. Или это законными средствами...
    Они их с ноутбуков снимают
    https://overclockers.ru/blog/DenebCo...buchnyh-chipah
  18. #178
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это бред, купили чипы, развели платы, материнки и память во всю делают, а чем видимокарта сложнее? Я уже давно на китайских комплектующих сижу (кроме дисков) и все ОК. Сейчас основной комп у меня зион 2680v4, 14 ядерник, мать хуананжи Х99, память клисре 32гига в четырехканале. Вот видюха мси1070ти, хотя это тоже китай. Нвме корейский, гнусмас 970про, но тоже скорее всего сделан в Китае. Довольно приличная производительность за скромные деньги. Вот такая мать, все что нужно в ней есть и даже более того.
    Последний раз редактировалось Delta213; 19.06.2022 в 08:46.
  19. #179
    https://www.youtube.com/watch?v=0JmmtlirP54
    Я просто не в курсе что там творится. Помню только когда начали материнки для xeon*ов делать. А сейчас вовсю развернулись.
    "Китайские" понятие растяжимое:
    Недавно производители видеокарт (AMD, NVIDIA) были в ограниченном количестве: Gygabyte, Palit и т.д.
    Сейчас же появились китайские официальные производители
    Плюс есть неофициальные.
    И плюс есть эти которые собирают из ноутбучных.
    А есть "китайские" на своих чипах, которые скоро появятся и будут появляться
  20. #180
    Huananzhi X99-F8 https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/huananzhi-x99-f8/
    https://forums.overclockers.ru/viewt...p?f=1&t=602922
    с китайцами есть некоторые приколы
