Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 213
Тема: SE на ГУ72
    По умолчанию SE на ГУ72
ID:	387845   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: SE на ГУ72
    Ниже 500В анодного крайне нелинейна.
    С уважением hydr.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для St12
    С уважением hydr.
    Ясно. Жаль. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2021 в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04.2021 в 21:00 ----------
    Хотя... от незаконченного проекта помимо этого есть и силовики со вторичками 510В/250ма, емкости, дроссели подходящие. Собранный драйверный каскад.
    Две D3a в пуш-пуле затем межкаскадник 72-ю раскачают?
  4. #163
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Одна раскачает(в триоде лучше) и можно без межкаскадника, если не лезть в токи сетки.
  5. #164
    Кстати, а какое ориентировочно выходное сопротивление выйдет на 650-700 В/100 мА в тетродном режиме без оос, допустим с 10кОм трансом?
  6. #165
    Ri будет, что то около 3000Ом. В принципе при 700В анодного можно попробовать, что сделать приличное, но нужна ОООС.
    Местной не отделаться, пару каскадов прийдется обвязать.
    Обратите внимание на напряжение второй сетки. Оно должно быть минимально возможным, от этого существенно зависит линейность.
    С уважением hydr.
  7. #166
    С уважением hydr.
    Наверное, можно отдельную экранную обмотку сделать и включить в УЛ.
  8. #167
    Конкретно для этой лампы будет только хуже.
  9. #168
    С чем это связано?
  10. #169
    С чем это связано?
    С нелинейностью по второй сетке, недаром hydr всё время напоминает о необходимости держать на ней невысокое напряжение. В УЛ напряжение будет равно анодному плюс сигнал. Отдельная обмотка ситуацию несколько улучшит, но конструкцию трансформатора усложнит. Плюс динатронный эффект у этой лампы не маленький. В триодном пофиг в связи с эквипотенциальностью: просто анод немного своеобразной формы!
  11. #170
    По поводу динатронного эффекта - в УЛ мы ведь как раз приближаемся к триоду. А отдельной обмоткой решаем вопрос с нужным напряжением.
    Т.е. минус один - посложнее выходной транс. Но и тут количество витков анодного нужно будет поменьше, т.к. для УЛ нагрузка должна быть поменьше, чем для тетродного режима.
    Если я правильно понимаю.
  12. #171
    Так, но есть нюансы. К триоду мы приближаемся за счет ООС по второй сетке, а если сетка на аноде - ООС нет и динатронного эффекта тоже. При "оптимальных" коэффициентах при УЛ на ВАХ видны следы дин.эффекта.
  13. #172
    Думаю, не попробовать ли выходники на торе для гу-72 в тетроде с разрезом заказывать на заводе.
    Железо 24 кв. мм, секционирование 1-2-1-2-1-2-1, 0,5мм проволокой около 5000 витков первички - нормально будет?
  14. #173
    г.Кемерово
    Марка Фельдшера выходники под EML520B не пригодились? Так Первый СЕ с ЦАП и не сделали?
  15. #174
    Это другой проект. EML520 запущен, над ним еще предстоит работа. Параллельно хочу пентод попробовать, сравнить.
  16. #175
    г.Кемерово
    Лет 12 назад начал с РР на 6П3С ЛОМО 90У2 потом макеты моноблоков на ГМИ 6-1, ГУ-29( одну лампу в плечо хорошо в одном баллоне паралеллить (удобно и в триод переключить). Вовремя Дим Димыч подсказал сделать СЕ на 6С4С
  17. #176
    Но, возвращаясь к теме ветки, сейчас меня интересует, правильно ли я прикинул транс для ГУ-72.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А что значит "прикинул"? Вы его считали?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #178
    г.Кемерово
    Более 10лет назад заказывал первые выходники по данным с журнала "Радио" в обмоточном цеху. Тогда же понял,что проще купить готовые и тогда же стал свои первые заказывать и покупать у Дим Димыча.Хотя были и совсем рядом знакомые которые сами по расчетам мотали десятки различных выходных трансформаторов для различных ламповых усилителей.
  20. #179
    Для заказа требуется знать ток (думаю, 150 ма), под который выставят зазор на заводе, количество секций и витков в них.
    В программе для силовых трансов посчитал по габаритам и проволоке. Получилось, что около 5000 витков диаметром 0,45-0,5 должно поместиться на бублик вместе со вторичкой. Индуктивность должна выйти приличной, наверное.
    Кто-то может помочь с более точным расчетом?
  21. #180
    Частый гость Аватар для Buran
    Железо 24 кв. см, секционирование 1-2-1-2-1-2-1, 0,5мм проволокой около 5000 витков первички - нормально будет
    Да че мелочится... Десять тысяч сразу намотай)))))
